3 страниц V   1 2 3 >
> Сверх быстрая логика, нужна логика с задержками <1нс.
yrbis
сообщение Nov 18 2005, 12:01
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Мне надо сделать формирователь коротких стробов, чем меньше длительность тем лучше. Стробы будут появляьтся из меандра, например при помощи стандартной логики - сигнал инвертируется(и задерживается) и перемножается с самим собой....нашёл придел по задержкам 1 нс(вроде ЭСЛ). Скажите если кто-нибудь знает ещё меньше....
MosAic
сообщение Nov 18 2005, 12:21
Пользователь №: 10 248
У Вас не получится ничего хорошего, особенно если для "перемножения" будете использовать что-то вроде XOR - вентиля. Длительность стробов будет нестабильной вплоть до полного их исчезновения (пороги логических элементов и задержки сигналов плавают, например в зависимости от температуры, питания). Такой принцип можно использовать только для длительностей импульсов, значительно превышающих время переключения элементов.
Если бы все было так просто, как Вы хотите, то не стоило бы в стробоскопических осциллографах мудрить и ставить лавинные приборы, волноводные обострители и т. д. Поинтересуйтесь сначала как этот вопрос решается классическими методами.
Чем могу... Удачи!
Lonesome Wolf
сообщение Nov 18 2005, 12:57
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вы не правы. ЭСЛ обладает крайне стабильными параметрами (100 серия (MC100 конечно smile.gif) - это во-первых, во-вторых - импульс будет всегда, при условии правильного дизайна -будет менятся длительность импульса - но ее точное значение, как раз и не важно.
В стробоскопических осциллографах требования другие просто. Их использование вряд ли уместно здесь.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Nov 18 2005, 13:01
Alex11
сообщение Nov 18 2005, 20:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Посмотри еще MC100EP серию - 0.25 нс для XOR элемента. (ON Semiconductor)
beg
сообщение Nov 18 2005, 20:27
Из: М. О.
Пользователь №: 5 926
Вспомнил оригинальный способ формирования коротких импульсов, о котором узнал еще в институте (ЛЭТИ). Используется короткозамкнутая линия (кабель). Смысл в следующем: падающая волна проходит по линии и отражаясь от КЗ изменяет свою фазу на 180 град., отраженная волна затем приходит в начало линии и компенсирует падающую волну. В начале линии формируется импульс, длительность которого равна удвоенному времени прохождения волны по кабелю.
Хотя все это лишь теория, мне никогда не требовалось формировать очень короткие импульсы. Тем не менее надеюсь, что информация окажется полезной.
yrbis
сообщение Nov 19 2005, 08:40
Из: Питер
Это кстати будет осциллографическая приставка к компу....
про волновод интиресно, но у меня частота импульсов меняется в широких приделах
Alex11 огромное спасибо именно такое и искал....
Lonesome Wolf
сообщение Nov 19 2005, 09:08
Из: Украина
Ну не такой уж и оригинальный smile.gif - по моему стандартный формирователь на длиной линии - везде описан . Я моделировал такую штуку в PSpice год назад на самом обычном BFR 106 при 3В питании. На 50 омах получался колокол 1 В и длительностью 300 пс. Если использовать, например Si-Ge или pHEMT будет лучше. Основное преимущество над PECL - малое потребление - мне тогда именно это важно было.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Nov 19 2005, 09:08
yrbis
сообщение Nov 19 2005, 10:49
Из: Питер
токо блин цена кусаетса ~1000р.
Lonesome Wolf
сообщение Nov 19 2005, 11:57
Из: Украина
А Вам их что много нужно? Это же единичное изделие - параметры важнее. Или я ошибаюсь?
yrbis
сообщение Nov 21 2005, 09:33
Из: Питер
да правильно это только мне лично надо...и блин samples таких нету....ну чё буду разоряться наверное...
Lonesome Wolf
сообщение Nov 21 2005, 13:00
Из: Украина
Все-таки - а какая частота запуска?
yrbis
сообщение Nov 21 2005, 15:38
Из: Питер
как теперь я понял полоса пропускания приставки будет не этим стробом опредяться(раз нашлись задержки <1ns), а полосой пропускания аналогово перемножителя (далее стробы перемножаются с исходным(наблюдаемым) сигналом с целью увидеть на выходе умножителя стробы с амплитудой равной значению сигнала в момент появления строба) ad835 имеет полосу пропускания 350МГц чтоб стробы на выходе стробы напоминали, я уверен, что мне достаточно уменьшить частоту до 35МГц(Эмулировал когда-то), но надеюсь, что дотянет и до 50МГц...а в идеале максимум бы 250МГц!!)), но тогда надо подумать чем заменить перемножитель
Lonesome Wolf
сообщение Nov 21 2005, 15:43
Из: Украина
AD835 шумит сильно, особенно на большой частоте гетеродина и я не уверен в адекватности ее работы при тактировании короткими импульсами. Почему бы Вам не попробовать обычный пассивный смеситель - например ADEX-10H (Mini-Circuits) - IF DC-800. Или по входу очень низкие частоты нужны?
yrbis
сообщение Nov 21 2005, 16:11
Из: Питер
незнаю про шум не замечал, частоты нужны действительно от ~0, а ещё причина - это наличие микросхемы...smile.gif а про смеситель чё-то неврубаюсь я как он мне поможет...мне же надо перемножить сигналы - стробы с амплитудой 1 и исходный сигнал, чтоб получить стробы с конкретной амплитудой, а смеситель он конечно может быть исполнен при помощи умножения, но он всё таки смещает, а не умножает....
Lonesome Wolf
сообщение Nov 21 2005, 16:58
Из: Украина
Цитата(yrbis @ Nov 21 2005, 18:11) *
смеситель... он всё таки смещает, а не умножает....
А вообще - есть готовые сэмплеры такие, и, если мне не изменяет память - достаточно дешевые.
P.S. А гляньте вот здесь - может пригодится
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01975 секунд с 7
