> Запуск обратноходового источника пиитания, Процесс
Andbiz
сообщение Aug 31 2010, 03:17
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте форумчане!
Столкнулся с такой ситуацией: разработал источник питания (рассчитал).
Собрал в первый раз - все работает, все нормально. В процессе измерений допустил ошибку и коснулся землей к положительному напряжению на первичной обмотке. Т.к. была последовательно с флайбеком включена лампочка, то на ней отгорел провод. После того, как я припаял его на место, то флайбек начал работать на чуть меньше пол мощности. При превышении чуть больше мощности спираль лампочки начинала наколятся и вспыхивать: при этом это выглядело так: спираль чуть наколяется, затем вспыхивает и флайбек выключаетя, затем лампочка тухнет, флайбек включается и снова начинает наколятся спираль, лампочка вспыхивает и снова выключение и т.д.. Начал искать неисправность и поменял на плате практически все:
1) подавал напряжение сразу на диодный мост;
2) менял диодный мост;
3) менял входной конденсатор;
4) менял входной конденсатор;
5) менял микросхему;
6) менял снабберную цепь;
7) менял выходной диод;
8) менял TL431;
9) менял оптопару;
В выходной цепи КЗ нет. Решил перемотать трансформатор, хотя он прекрасно звонится. Перемотал - лампочка перестала вспыхивать, но он так и продолжает перезапускаться. Микросхема кстати при небольшой нагрузке, когда он работает без перезапуска очень греется, дальше - начинает перезапускаться. А дальше в процессе моих поисков неисправности все как-будто становится хуже, через некоторое время напряжение при перезапуске стало падать, т.е. если он раньше при чуть больше половины нагрузки начинал перезапускаться с величиной напряжения равной выходному напряжению, то затем он начинал перезапускаться с напряжением тем ниже, чем больше нагрузка. Вчера в третий раз перемотал трансформатор - он вообще перестал при любой нагрузке работать и даже не перезапускатся, точнее какие-то признаки жизни есть, т.к. напряжение на вторичной обмотке есть, но оно прерывается и есть небольшой шум на выходе.
Спрашиваю совета - как правильно поступать в данной ситуации и что может быть причиной неисправности?
- Andbiz   Запуск обратноходового источника пиитания   Aug 31 2010, 03:17
- - Herz   Если с каждой перемоткой трансформатора преобразов...   Aug 31 2010, 07:59
- - МП41   А хватает входного напряжения через лампочку? Когд...   Aug 31 2010, 08:33
|- - Wano   Цитата(МП41 @ Aug 31 2010, 11:33) Когда л...   Aug 31 2010, 09:12
|- - Microwatt   Цитата(МП41 @ Aug 31 2010, 11:33) А хвата...   Aug 31 2010, 09:16
|- - Wano   Разобраться пол дела. USB уже как 12 лет стандарт ...   Aug 31 2010, 10:35
||- - Herz   Цитата(Wano @ Aug 31 2010, 13:35) Разобра...   Aug 31 2010, 12:55
|- - manul78   Цитата(Microwatt @ Aug 31 2010, 13:16) Я ...   Aug 31 2010, 15:13
- - МП41   Надо узнать, что там за лампочка.   Aug 31 2010, 09:18
- - МП41   Интересно было бы ещё и на разводку печатной платы...   Aug 31 2010, 10:58
- - Microwatt   Этот источник не такой уж загадочный. По иронии су...   Aug 31 2010, 15:20
- - Andbiz   Во всех трех случаях мотал трансформатор в такой п...   Aug 31 2010, 15:45
|- - Wano   Да сильно заморачиваться на межвитковой ёмкости не...   Aug 31 2010, 16:58
- - Andbiz   Причиной перезапуска источника была лампочка на 40...   Aug 31 2010, 18:54
- - Microwatt   Про шум уже раз пять говорили. У TNY ХХХ регулир...   Aug 31 2010, 20:05
|- - Wano   Цитата(Microwatt @ Aug 31 2010, 23:05) У ...   Sep 1 2010, 08:02
|- - Microwatt   Цитата(Wano @ Sep 1 2010, 11:02) А для че...   Sep 1 2010, 09:37
- - manul78   Да уж господа... сегодня сглазил сам себя... по по...   Aug 31 2010, 20:48
|- - Microwatt   Цитата(manul78 @ Aug 31 2010, 23:48) Да у...   Aug 31 2010, 21:50
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(manul78 @ Sep 1 2010, 00:48) Помог...   Sep 1 2010, 05:00
- - SNGNL   А что на затворы ключей поступает, смотрели?   Aug 31 2010, 21:36
- - Andbiz   Цитата(Microwatt @ Aug 31 2010, 23:05) Пр...   Sep 1 2010, 19:54
- - Microwatt   Осциллограммы очень похожи на правду Чуть теплый...   Sep 1 2010, 20:31
- - manul78   Теперь моя очередь... Набросал сегодня схему дл...   Sep 1 2010, 22:49
|- - Microwatt   Цитата(manul78 @ Sep 2 2010, 01:49) Тепер...   Sep 1 2010, 23:21
|- - manul78   Цитата(Microwatt @ Sep 2 2010, 03:21) Да ...   Sep 2 2010, 16:36
||- - Microwatt   Цитата(manul78 @ Sep 2 2010, 19:36) Стало...   Sep 2 2010, 18:35
||- - manul78   Цитата(Microwatt @ Sep 2 2010, 22:35) Суд...   Sep 2 2010, 21:30
||- - Microwatt   Цитата(manul78 @ Sep 3 2010, 00:30) Я это...   Sep 2 2010, 21:42
||- - Andbiz   Цитата(Microwatt @ Sep 3 2010, 00:42) Пор...   Sep 3 2010, 03:16
|- - Andbiz   Мультиметра с термопарой нет. Сейчас пользуюсь ста...   Sep 2 2010, 19:48
- - SNGNL   Цитата(Microwatt @ Sep 3 2010, 02:42) Рел...   Sep 2 2010, 22:41
|- - manul78   Цитата(SNGNL @ Sep 3 2010, 02:41) Балласт...   Sep 2 2010, 23:03
- - Microwatt   Хорошая мысль!   Sep 2 2010, 22:56
- - Microwatt   Маловероятно, что резистора нет. Неужели сэкономил...   Sep 2 2010, 23:27
|- - manul78   Цитата(Microwatt @ Sep 3 2010, 03:27) Мал...   Sep 2 2010, 23:48
|- - domowoj   Цитата(manul78 @ Sep 3 2010, 06:48) Это О...   Sep 3 2010, 17:31
|- - Microwatt   Цитата(domowoj @ Sep 3 2010, 20:31) А как...   Sep 3 2010, 19:16
- - Microwatt   Когда от стучания по клавиатуре где-то от этого хо...   Sep 3 2010, 10:08
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
