2 страниц V  < 1 2
> определение положения зонда, геофизика
Владимир
сообщение Jan 23 2006, 10:37
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
[quote name='Stanislav' date='Jan 21 2006, 15:09' post='80075']
[quote name='dmyl' date='Jan 21 2006, 16:03' post='80073'] Применительно к буровым системам во первых расстояние есть "по чему отсчитывать" во вторых скокрость перемещения настолько низкая и нестабильная (а кроме того еще и вибрации существенные) что лшибка будет слишком велика. Кроме того без магнитометров вы имеете 100% возможность не почувствовать измениения уголов.
Простой пример: один акселерометр точно по оси G два других перпенидикулярно. Вращайте их вдоль оси G. Много вы ими почувствуете? Ничего. Для этого и ставятся магнитометры...[/quote]
Именно поэтому я и упомянул хорошие гироскопы. Однако, если время измерения продолжительно, уходы неизбежны. Поэтому, скорее всего, потребуется какое-то комбинированное решение...
Блин, опять глюки с цитированием...
[/quote]
Стоит и то и другое, кроме гиро...
[/quote]
Не забывайте, что речь все таки о скважинах. Это накладывает существенные ограничения на круг датчиков, так что выбирать гироскопы начнете и ничего не найдется
Кроме того, если речь о MWD системах, то амплитуда вибраций порой превосходит пройденые расстояния. Датчик ваш подпрыгнет на метр а то и больше при ударе бура о твердую породу, хорошо если этот метр вы пройдете за час
[/quote]
Все это верно на 100%. Предпологается дажне остонавлмавть инструмент
[/quote]
ЗЗЫ. Термокомпенсированные инклинометры посмотрите по ссылке: http://www.vti.fi/productsen/productsen_5.html
Не так уж они дороги - около 100$/канал.
[/quote]
Человек который сидит за инструментом и заменяет многое из предложенного здесь получает больше в час
dmyl
сообщение Jan 23 2006, 11:04
Сообщение #17
Пользователь №: 13 032
Цитата(Владимир @ Jan 23 2006, 14:26) *
Это все понятно и делается.
А задача сложнее, горизонотальное бурение
Ну так про то и написано, и написано MWD, что тут не понятного, что инструмент не останавливается, и естесвенно что оно горизонтальное, только ради этот все танцы с измерениями.
И не понятно тогда желание иметь координаты в декарте???? Профиль скважины можно и без этого построить, а основной параметр для оператора - направление отклонителя, тут уж декарт вообще....
Сообщение отредактировал dmyl - Jan 23 2006, 11:09
_artem_
сообщение Jan 23 2006, 16:29
Сообщение #18
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
ese odna kniga imeetsya v nalichii :
Moder Inertial navigation
isbn 0-387-98507-7 Springer-Verlag
na ftp zalit ne smog - pochemu to ne rabotaet .
zalil na /upload/DOCs
Сообщение отредактировал _artem_ - Jan 23 2006, 18:57
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Stanislav
сообщение Jan 23 2006, 16:59
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Цитата(dmyl @ Jan 23 2006, 14:04) *
...И не понятно тогда желание иметь координаты в декарте???? Профиль скважины можно и без этого построить, а основной параметр для оператора - направление отклонителя, тут уж декарт вообще...
Я тоже что-то не понял - нужна ли только ориентация платформы в пространстве в данный момент времени, или же нужно построить также траекторию ее движения? Из условия второе вроде бы следует, но хотелось бы уточнить.
Владимир
сообщение Jan 24 2006, 08:48
Сообщение #20
Пока только ориентация. Остольное в перспективе. Причем в сомнительной, за ненадобностью
Владимир
сообщение Jan 24 2006, 09:15
Сообщение #21
Спасибо. Будем читать
Владимир
сообщение Jan 24 2006, 11:31
Сообщение #22
Прочитали. Ничего нового. теория датчиков.
А хотелось бы как минимум как правильно определить коэфициенты матрицы. Дальше понятно.
А максимум
Или как по показаниям 6 датчиков, оси которых стоят приблизитело (+-2град) по осям зонда получить точности по крайней мере главного угла в +- 0.1 град
admin
сообщение Feb 9 2006, 19:43
Сообщение #23
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
[b]фывафвыа[/b]
фывфвыа
тест
тест
Владимир
сообщение Mar 18 2006, 13:18
Сообщение #24
А вот и результаты практических измерений.
Датчик одной из осей сознательно был повернут градусов на 7
Разброс большой, так как холодно было, руки к приборам примерзали.
Механизм вроде работает.
Стратегических подход к механизму отрабатывается
TED17
сообщение Mar 24 2006, 18:23
Сообщение #25
Пользователь №: 14 663
Задача решалась методом триангуляции фазы звука - приемники - в соседних скважинах.
Владимир
сообщение Mar 28 2006, 06:24
Сообщение #26
1. "Сломанную" ось починили.
2. обеспечили более жесткое крепление.
3. Потеплело и результаты сняли более тщательнне.
4. Механизм точно работает.
5. Но видно что еще можно "расти", хотя условия ТЗ выполнены
6 Стратегических подход к механизму будет еще совершенствоваться
7 На графиках даны отклонения измереныых углов относительно показаний шкалы эталонной системы без учета не декартовости системы координат датчиков, и с учетом механизма перерасчета данных
8. Заодно и нашле маленький недостаток эталона
Владимир
сообщение Mar 28 2006, 06:43
Сообщение #27
Чтото файл не вложился
Владимир
сообщение Mar 28 2006, 11:14
Сообщение #28
Ну вот вложил
Krys
сообщение Nov 5 2008, 09:19
Сообщение #29
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Владимир, я так понял, Вы делали какую-то НИР или НИОКР? А можно Вас попросить выложить или передать в приват отчёт об этой работе?
Интересуют конкретные выводы Вашей команды, что как было реализовано и почему именно так, выдержки из теории.
Все эти теоретические документы, указанные выше, я видел, но хотелось бы взглянуть выдержки, выжимки из них в приложении на конкретный прибор.
Короче, если можно, поделитесь, пожалуйста, чем не жалко :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Nov 12 2008, 07:18
Сообщение #30
OKР. Да уж забываться начало, 2 года прошло , а с начала разработки и того больше
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
