> Опять вопросы с синтезабельностью
arcer
сообщение Aug 31 2010, 16:11
Пользователь №: 57 029
Здравствуйте, товарищи!
Хочу сделать генератор хелловорлдный. Оказалось, нужно проинициализировать некоторые переменные без сигнала сброса. Делал таким образом:
input clc;
output reg outclc;
reg is_init;
always @(clc)
begin
if(is_init!=1)
begin
is_init =1;
//разная всякая инициализация
end
else
begin
//ну например,
outclc<=clc;
end
end
Синтезатор не кричал, в моделсиме красные полоски (не работает, как нужно)
Рассуждаю так: вначале is_init инеет несинтезируемое значение Х, чему в жизни отвечает "не знаю". Нельзя сказать, что (is_init!=1) истина или ложь.
Но я переписал так:
input clc;
output reg outclc;
reg is_init;
always @(clc)
begin
if(is_init==1)
begin
//ну например,
outclc<=clc;
end
else
begin
is_init =1;
end
end
и на всех 4-х временных моделированиях моделсим выдавал то, чего мне было надо. Но ведь предидущие рассуждения отрицают возможность того, что можно сказать is_init==1 истина или ложь.
Подскажите , пожалуйста, это вообще синтезируемо (2-й вариант)? А если нет, то как можно провести инициализацию без сигнала сброса?
Заранее благодарен за помощь!
bogaev_roman
сообщение Aug 31 2010, 16:24
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Начальная инициализация для моделирования (синтезируемая, но реально в "железе" не учитывается):
input clc;
output reg outclc=0;
reg is_init=0;
Если Вы хотели получить триггер сигналом outclc, то не получите, ибо нет триггера, работающего одновременно по фронту и срезу тактовой частоты, а записью
always @(clc)
получите комбинационную логику.
arcer
сообщение Aug 31 2010, 16:31
input clc;
reg is_init=0;
Если Вы хотели получить триггер сигналом outclc, то не получите, ибо нет триггера, работающего одновременно по фронту и срезу тактовой частоты, а записью получите комбинационную логику.
Т.е. для физической инициализации все равно нужен отдельный сигнал?
Shtirlits
сообщение Aug 31 2010, 16:34
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
В общем случае - да.
В некоторых архитектурах начальное состояние регистров документировано. Например, у Altera так бывает.
arcer
сообщение Aug 31 2010, 16:42
Хорошо, а если я напишу без инициализации:
always(posedge clc)
outclc<=~outclc;
outclc - не проинициализирован, но мне, к примеру, не суть значение, а суть его смена. Тогда, при моделировании, будет отображаться Х -значение на всей временной шкале. Но в реальной жизни, при прошивке, будет сигнал этот вырабатываться?
bogaev_roman
Из: Химки
Насколько мне известно, каждый триггер при включении платы будет иметь конкретное значение (0 или 1 - зависит от производителя). Если Вы хотите получить обычный делитель частоты, то какая разница в каком состоянии изначально будет триггер.
Обычно всегда используют сигнал сброса для инициализации - там где она нужна.
Будет, только лучше
always(posedge clc)
outclc<=~clc;
Сообщение отредактировал bogaev_roman - Aug 31 2010, 16:45
arcer
сообщение Aug 31 2010, 16:47
Будет.
Платы или плиски? Т.е. свойством задавать стартовое значение владеет плата или сама аппаратная часть микросхемы?
Будет, только лучше
always(posedge clc)
outclc<=~clc;
А часы инвертировать - принципиально?
bogaev_roman
сообщение Aug 31 2010, 16:48
Из: Химки
В ПЛИС (у альтера вроде 0):
always(posedge clc)
outclc<=~clc;
Извиняюсь, у Вас правильно вначале написано было, просто мозги к вечеру того... smile3046.gif
Сообщение отредактировал bogaev_roman - Aug 31 2010, 16:50
arcer
сообщение Aug 31 2010, 16:50
слово "в некоторых" смущает. Значит в некоторых может и не быть определенного значения?
Shtirlits
сообщение Aug 31 2010, 16:53
Пользователь №: 905
QUOTE (bogaev_roman @ Aug 31 2010, 20:42) *
Будет, только лучше
CODE
always(posedge clc)
outclc<=~clc;
Это работает не так, как код выше и в известных мне FPGA будут трудности с таким использованием клока.
Тут обсуждается периодически использование тактового сигнала как данных.
Поясните, чем же это лучше?
arcer
сообщение Aug 31 2010, 16:56
Сообщение отредактировал arcer - Aug 31 2010, 16:56
bogaev_roman
Из: Химки
Ну Вы даташит почитайте на конкретную Плис, там должно быть явно все прописано. Да и в любом случае не видел ни одного серьезного проекта без сброса.
ЗЫ Сходу нашел описалово для stratixIV - триггеры в нуле и RAM в нуле при отсутствии .mif файла
Сообщение отредактировал bogaev_roman - Aug 31 2010, 17:04
arcer
сообщение Aug 31 2010, 17:07
К счастью нашел на плате какую-то кнопочку. Попробую ее резетом заделать}:->
А почему именно Ваш вариант не должен работать? Выглядит так работоспособно...:-О
Сообщение отредактировал arcer - Aug 31 2010, 17:11
bogaev_roman
сообщение Aug 31 2010, 17:18
Из: Химки
always(posedge clc)
outclc<=~clc;
По идее присвоение будет происходить по событию - фронт clk, ну и присваиваться всегда будет инвертированная единица, т.е. на outclc будет всегда 0.
arcer
сообщение Aug 31 2010, 17:20
Цитата(bogaev_roman @ Aug 31 2010, 20:18) *
always(posedge clc)
outclc<=~clc;
ах да, туплю малость...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
