> Подогрев SIM карты, Нужна идея проверенная практикой
PCBExp
сообщение Jul 16 2010, 15:29
Пользователь №: 23 823
Собственно все в теме. Делается немассовая железка с очень спефичиескими функциями. Хочется послушать кто с чем рально столкнулся на этом пути. Пока видится только одна проблема - подогрев хорош в полность герметичном пространстве - иначе как в холодильнике - наморозит и оттаит.
ArseGun
сообщение Jul 17 2010, 06:52
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Вы не сообщили требуемый температурный диапазон.
Несколько не в тему, но возможно, может быть выходом. МТС корпоративным клиентам предлагает SIM карты с расширенным температурным диапазоном и с выключенным счетчиком регистраций. Мой шеф был у них на семинаре весной.
PCBExp
сообщение Jul 17 2010, 16:12
Температурный диапазон от -40 до +85. GSM модуль будет SAGEM Hilo. Попался в процессе поиска один дизайн - там держатель симкарты лежит на плате накрытый радиатором на котором установлен LDO adjastible . Питает эта LDO толпу резисторов а напряжение на ней устанавливается в зависимости от температуры. Датчик там же под радиатором лежит. никто подобным не экспериментировал?
av-master
сообщение Jul 17 2010, 20:03
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ИМХО тут линейник больше прокатит чем LDO ))
Slonofil
сообщение Jul 19 2010, 06:37
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Где-то та форуме уже обсуждали эту тему. Было применено крайне интересное решение - на одном из сигнальных слоёв многослойной платы "намотали" много витков проводника 0.2 и пустили по ним ток. Итог - равномерно подогрета вся плата. Жаль, тему не помню, но Вы можете поискать в разделе "Сотовая связь..." Кстати, там же обсуждался вопрос с герметизацией, по-моему.
iosifk
сообщение Jul 19 2010, 06:44
Из: спб
Пользователь №: 8 369
насколько я знаю, проще найти железку со встроенной симкой, тогда и греть будет нечего...
www.iosifk.narod.ru
PCBExp
сообщение Jul 19 2010, 06:55
не понял! речь о модуле со встроенной симкой или что? Если речь о модуле то это нереально - мы узнавали. ГЕрметизацией заказчик сам озаботится - не наша проблема.
С подогревом платы не все так просто - у нас очень плотный монтаж и под модулем и под картой очень "оживленно". Я как то плохо представляю как проводником плату нагреть. Но тему поищу - за это спасибо.
С линейником тоже думали но нагрузку переключать (отключать) - GPIO нужны. Идея греть - ждать - греть - ждать мне не нравтся. а у LDO можно плавно выход менять и по енаблу выключать. Но может я мало линейников знаю - подкиньте какой нибудь партнамбер.
ArtemKAD
сообщение Jul 19 2010, 08:20
Пользователь №: 18 364
Железку найти проще, чем найти одно число, которое надо записать во встроенную симку что-бы она заработала. Операторы тебя просто пошлют прямым текстом...
Зачем там LDO? Он все равно там работает как обычный резистор. Там достаточно ключа+резистор. Требуемая мощность нагрева регулируешь ШИМ-ом или релейником (ниже порога - включить, выше порога - выключить)
etoja
сообщение Jul 19 2010, 12:40
Пользователь №: 1 952
LDO- это и есть линейный стабилизатор.
av-master
сообщение Jul 19 2010, 16:19
Из: Украина
нет. несовсем. особенно с низким падением...
Kako
сообщение Aug 31 2010, 17:32
Пользователь №: 46 085
Смотри http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73195
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
