5 страниц V   1 2 3 > »
> программа для i8086, поможете написать курсовую?
skef
сообщение Sep 1 2010, 08:49
Из: брежнев
Пользователь №: 53 292
в каких программах (компиляторах) можно написать программу для процессора i8086?
на любой элемент найдется мощность, которая его сожжет.
zltigo
сообщение Sep 1 2010, 08:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (skef @ Sep 1 2010, 11:49) *
Если Cи, то полагаю, оптимален Watcom. Ну, или любой борлондячий.
skef
сообщение Sep 1 2010, 09:09
Из: брежнев
на ассемблере.
нашел какой-то TASM и турбо дебаггер от борланд, но пока не понимаю как в нем работать.
Andron_
сообщение Sep 1 2010, 09:33
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
в блокноте)
а потом по табличке в машинные коды перевести :D
skripach
сообщение Sep 1 2010, 09:34
Пользователь №: 19 443
на ассемблере.
TASM+TLINK
Делай что должен и будь что будет.
vvs157
сообщение Sep 1 2010, 09:41
Пользователь №: 3 960
Цитата(skef @ Sep 1 2010, 13:09) *
на ассемблере.
TASM - это консольный ассемблер, без интерфейса. Натравливаете его на файл - он его и компиллирует в .OBJ. Чтобы получить бинарный файл - нужен еще и линкер. TD - это только отладчик. Если нужна среда разработки - то ищите старый ДОСовский C или С++ от Борлада.
zltigo
сообщение Sep 1 2010, 10:05
Из: Riga, Latvia
QUOTE (skef @ Sep 1 2010, 12:09) *
на ассемблере.
Ну тогда действительно tasm/tasm32 3.1 - для реалмодовых самое то. Естественно tlink/tlink32 ему в комплект.
QUOTE
Книжечку в библиотеке взять, хелпы к борладу почитать.
skef
сообщение Sep 1 2010, 10:31
Из: брежнев
нифига не понятно.
в папке tasm.exe, tlink.exe, td.exe.
как в турбо дебаггере файл создать?
или как скормить ему .асм - файл?
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 1 2010, 10:50
Guests
нифига не понятно.
Может лучше готовый курсовик поискать?
x736C
сообщение Sep 1 2010, 10:58
Пользователь №: 14 942
Дебагеру скармливаются исполняемые файлы. Сперва необходимо скомпилировать и скомпоновать линкером.
Из коммандной строки. Например так:
c:\tasm\bin\tasm32 hellow.asm
c:\tasm\bin\tlink hellow.obj /t
MrYuran
сообщение Sep 1 2010, 11:01
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
TASM FAQ
Ну и вообще, смелее используйте поисковики
skef
сообщение Sep 1 2010, 12:17
Из: брежнев
Спасибо! Началось что-то получаться!
Deka
сообщение Sep 1 2010, 17:59
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
А ещё есть неплохой сайт WASM
zltigo
сообщение Sep 1 2010, 19:31
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Deka @ Sep 1 2010, 20:59) *
Это несколько из другой оперы - protected mode и winapi. Тут на банальном 8086 учебная задача поставлена.
skef
сообщение Sep 2 2010, 08:20
Из: брежнев
как отображать то, что я набираю с клавиатуры?
и еще необходимо проверять, не введен ли пробел
пытался делать это так:
int 16h ; Читаем код нажатой клавиши, результат в ax
mov al,ax ;пересылаем ax в al============здесь компилятор сообщает об ошибке
int 29h ; Выводим al
cmp ax, ' ' ; введенный символ - пробел?
jz main ;если да, уйти на мейн
Сообщение отредактировал skef - Sep 2 2010, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
