> Модуль возбуждения на IGBT транзисторе
murci
сообщение Sep 1 2010, 07:06
Пользователь №: 59 198
ПРивет. В приводе постоянного тока вышел из строе модуль возбуждения на IGBT транзисторе. Там все оказалось очень просто. Транзистор коммутирует обмотку на питание. Управляется транзистор через оптрон типа HCPL 3120 а им в свою очередь управление идет с основной платы.
ПО непонятным причинам сгорел транзистор.
Я собрал подобную схему на лабораторном столе и схему эту я запустил но вместо обмотки возбуждения поставил лампы накаливания две штуки каждая по 300 ватт на 220 вольт. Обмотка возбуждения имеет следующие характеристики - напряжением 220 вольт и ток 12,5 ампер.
Все было замечательно но на пониженном питании 130 вольт. Это я так сперва обезопасил себя на момент первого включения. ни выбросов ни пиков ничего нет все чисто на экране осциллографа. Амплитуда управлющих импульсов на затворе 15 вольт. четко видно что транзистор работает в ключевом режиме но как только я перевожу на питание 220 вольт транзюк сгорает.
Что такое в чем дело разобраться не могу уже три транзистора спалил. А родная схема вообще работала на 380Вольт!.
Подскажите где там важные моменты может на лампочки нельзя нагружать но транзистор очень мощный 75 ампер и 1200 вольт и тот вышел из строя.
Там привод управляет возбуждением в зависимости от нагрузки и оборотов на двигателе.
Очень не хотелось бы связываться с тиристорным приводом. Хотя он в разы будет надежнее. Но уж больно сложен он да еще и на три фазы.
Надеюсь на вашу помощь.
ВОт спаленные транзисторы IRG4PH30K, IGBT модуль SKM 75GAL123D.
- murci   Модуль возбуждения на IGBT транзисторе   Sep 1 2010, 07:06
- - repairDV   А частота коммутаций не заходит за пределы паспорт...   Sep 1 2010, 07:49
- - injener   Обратный диод есть? Снаббер? Теплоотвод какой?   Sep 1 2010, 08:54
- - Microwatt   Лампы накаливания - плохой испытательный балласт. ...   Sep 1 2010, 09:26
- - murci   В родной схеме конечно есть защитные диоды и после...   Sep 1 2010, 09:43
|- - repairDV   Цитата(murci @ Sep 1 2010, 20:43) Частота...   Sep 1 2010, 11:03
- - injener   ЦитатаСтремно даже проводить эксперементы на транз...   Sep 1 2010, 09:54
- - murci   Только что наблюдал за сигналом который идет с осн...   Sep 1 2010, 12:30
- - repairDV   Короче, у вас нестыковка двигатель-привод. Просто ...   Sep 1 2010, 13:48
- - Microwatt   Может я чего не понял после двух прочтений, но оче...   Sep 1 2010, 16:24
- - murci   Так так так. Что вы сразу так с места в карьер - к...   Sep 1 2010, 18:34
- - Microwatt   Цитата(murci @ Sep 1 2010, 10:06) ПО непо...   Sep 1 2010, 19:04
- - SSerge   SKM75GAL123D ничего особенного из себя не представ...   Sep 1 2010, 19:47
- - murci   Mikrowatt я работаю на предприятии которое произво...   Sep 1 2010, 21:39
- - murci   И все же один вопрос остался открытым почему горит...   Sep 2 2010, 05:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01301 секунд с 7
