> LPC1343, UART
Катран
сообщение Sep 2 2010, 08:15
Пользователь №: 37 366
Недавно начал разбираться с кортексами. Столкнулся с проблемой настройки УСАППа.
Смысл программы - настроить и отдать в порт 2 байта. Пока что ничего на выходе не наблюдаю.
#include <LPC13xx.h>
#define SystemCoreClock 12000000
// Если не настраивать источник тактовой частоты, то по умолчанию работает внутренний генератор 12МГц
#define RS485_ENABLED        0
#define TX_INTERRUPT        0        /* 0 if TX uses polling, 1 interrupt driven. */
#define MODEM_TEST            0
#define IER_RBR        0x01
#define IER_THRE    0x02
#define IER_RLS        0x04
#define IIR_PEND    0x01
#define IIR_RLS        0x03
#define IIR_RDA        0x02
#define IIR_CTI        0x06
#define IIR_THRE    0x01
#define LSR_RDR        0x01
#define LSR_OE        0x02
#define LSR_PE        0x04
#define LSR_FE        0x08
#define LSR_BI        0x10
#define LSR_THRE    0x20
#define LSR_TEMT    0x40
#define LSR_RXFE    0x80
#define BUFSIZE        0x40
/* RS485 mode definition. */
//#define RS485_NMMEN        (0x1<<0)
//#define RS485_RXDIS        (0x1<<1)
//#define RS485_AADEN        (0x1<<2)
//#define RS485_SEL        (0x1<<3)
//#define RS485_DCTRL        (0x1<<4)
//#define RS485_OINV        (0x1<<5)
volatile uint32_t UARTStatus;
volatile uint8_t  UARTTxEmpty = 1;
volatile uint8_t  UARTBuffer[BUFSIZE];
volatile uint32_t UARTCount = 0;
uint32_t i;
uint8_t lock[2];
void LED_OFF(void)
    LPC_GPIO2->DATA=0x200;
void LED_ON(void)
    LPC_GPIO2->DATA=0x000;
void init_timer32(void)
    LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<9);        // Подача на таймер частоты для счетчика 0
    LPC_TMR32B0->PR = 0;                            // Установка делителя
    LPC_TMR32B0->MCR = 0;                            //    Автосброс, остановка таймера
    LPC_TMR32B0->TCR = 2;                            // Сброс таймера
    LPC_TMR32B0->TCR = 1;                            // Старт
void UARTInit(uint32_t baudrate)
    uint32_t Fdiv;
      uint32_t regVal;
    NVIC_DisableIRQ(UART_IRQn);                // откл. прерывание
    LPC_IOCON->PIO1_6 &= ~0x07;    /*  UART I/O config */
    LPC_IOCON->PIO1_6 |= 0x01;     /* UART RXD */
      LPC_IOCON->PIO1_7 &= ~0x07;
      LPC_IOCON->PIO1_7 |= 0x01;     /* UART TXD */
    /* Enable UART clock */
    LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6);
      LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<12);
      LPC_SYSCON->UARTCLKDIV = 0x1;     /* divided by 1 */
    LPC_UART->LCR = 0x83;             /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
    regVal = LPC_SYSCON->UARTCLKDIV;
    Fdiv = (((12000000/LPC_SYSCON->SYSAHBCLKDIV)/regVal)/16)/baudrate;    /*baud rate */
      LPC_UART->DLM = Fdiv / 256;
      LPC_UART->DLL = Fdiv % 256;
    LPC_UART->LCR = 0x03;        /* Отключаем доступ к делителю */
      LPC_UART->FCR = 0x07;        /* Enable and reset TX and RX FIFO. */
    /* Read to clear the line status. */
      regVal = LPC_UART->LSR;                // Если 1, то в буфере есть данные
    NVIC_EnableIRQ(UART_IRQn);
#if TX_INTERRUPT
    LPC_UART->IER = IER_RBR | IER_THRE | IER_RLS;    /* Enable UART interrupt */
#else
    LPC_UART->IER = IER_RBR | IER_RLS;    /* Enable UART interrupt */
#endif
  return;
void UARTSend(uint8_t *BufferPtr, uint32_t Length)
    while ( Length != 0 )
    /* THRE status, contain valid data */
#if !TX_INTERRUPT
    while ( !(LPC_UART->LSR & LSR_THRE) );
    LPC_UART->THR = *BufferPtr;
#else
    /* Below flag is set inside the interrupt handler when THRE occurs. */
    while ( !(UARTTxEmpty & 0x01) );
    UARTTxEmpty = 0;    /* not empty in the THR until it shifts out */
#endif
    BufferPtr++;
    Length--;
  return;
void UART_IRQHandler(void)
  uint8_t IIRValue, LSRValue;
  uint8_t Dummy = Dummy;
  IIRValue = LPC_UART->IIR;
  IIRValue >>= 1;            /* skip pending bit in IIR */
  IIRValue &= 0x07;            /* check bit 1~3, interrupt identification */
  if (IIRValue == IIR_RLS)        /* Receive Line Status */
    LSRValue = LPC_UART->LSR;
    if (LSRValue & (LSR_OE | LSR_PE | LSR_FE | LSR_RXFE | LSR_BI))
      /* There are errors or break interrupt */
      /* Read LSR will clear the interrupt */
      UARTStatus = LSRValue;
      Dummy = LPC_UART->RBR;    /* Dummy read on RX to clear
                                interrupt, then bail out */
      return;
    if (LSRValue & LSR_RDR)    /* Receive Data Ready */
      /* If no error on RLS, normal ready, save into the data buffer. */
      /* Note: read RBR will clear the interrupt */
      UARTBuffer[UARTCount++] = LPC_UART->RBR;
      if (UARTCount == BUFSIZE)
        UARTCount = 0;        /* buffer overflow */
  else if (IIRValue == IIR_RDA)    /* Receive Data Available */
  else if (IIRValue == IIR_CTI)    /* Character timeout indicator */
    /* Character Time-out indicator */
    UARTStatus |= 0x100;        /* Bit 9 as the CTI error */
  else if (IIRValue == IIR_THRE)    /* THRE, transmit holding register empty */
    /* THRE interrupt */
    LSRValue = LPC_UART->LSR;        /* Check status in the LSR to see if
                                valid data in U0THR or not */
    if (LSRValue & LSR_THRE)
      UARTTxEmpty = 1;
    else
      UARTTxEmpty = 0;
  return;
int main(void)
//    LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6);
    LPC_SYSCON->SYSAHBCLKDIV = 0x1;
    LPC_GPIO2->DIR = 0x200;
    LED_ON();
    LPC_TMR32B0->IR = 0;        // Отключение прерываний
    LPC_TMR32B0->TCR = 1;        // включение таймера
    LED_ON();
    init_timer32();
    lock[0] = 0x55;
    lock[1] = 0xAA;
    UARTInit(9600);
    while(1)
        while(LPC_TMR32B0->TC < 12000000) {};            // Задержка светодиода 1сек.
        LED_OFF();
        LED_ON();
        LPC_UART->THR = 0xFA;
        lock[0]++;
        lock[1]++;
//        if(LPC_GPIO3->DATA & 0x1)
//            LED_OFF();
//        else
//            LED_ON();
Пока что внятного описания по настройке UARTа не нашел. Направьте в правильном направлении.
Сначала пользовался фунцией
UARTSend(lock, 2);
Тот же результат.
Катран
сообщение Sep 3 2010, 08:01
Разобрался, не подал частоту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
