3 страниц V  < 1 2 3 >
> преобразователь напряжение/ток 4-20мА на XTR117, может кто сталкивался?
fantex
сообщение Sep 2 2010, 10:19
Сообщение #16
Пользователь №: 10 480
Цитата(Maximkin @ Sep 2 2010, 12:51) *
подобная схема с операционником представьте себе работает!только на выходе вместо 0-5 вольт от 1 до 4 вольт изменяется напряжение
Данный операционник скорее всего не работает при 5 вольтах питания. Макетировать лучше полностью с ЦАПом и оптронами, так как земля плавающая.
rezident
сообщение Sep 2 2010, 10:21
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
А данный ОУ (OP200) разве Rail-to-Rail по входу и выходу? Что-то я не нашел таких допущений в его даташите.
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 10:27
Сообщение #18
Из: Пенза
Пользователь №: 59 236
Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 2 2010, 13:50) *
Микросхема довольно нежная. Проверьте омметром сопротивление между выводами 3 и 4. Возможно, она уже накрылась.
померял сопротивление микросхемы которая на макете и у микросхемы которая только что из упаковочки,сопротивление одинаковое!так понимаю около 25 ом должно быть?
да операционник LM324N использовал!живая схема ток с одним операционным усилителем при питании 5 вольт работает исправно!а xtr не работает
Сообщение отредактировал Maximkin - Sep 2 2010, 10:32
rezident
сообщение Sep 2 2010, 10:43
Сообщение #19
Очередной конкурс телепатов? sad.gif Может нам еще нужно догадываться, что у вас номиналы совсем другие? Если уж выкладываете схему, то выкладывайте актуальную/реальную схему!
Перечитал еще раз все сообщения и возникли вопросы. В каких пределах меняете напряжение питания токовой петли? На сколько изменяется ток при этом? Как/чем измеряете ток в петле?
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 10:54
Сообщение #20
Из: Пенза
Напряжение питания от источника задаю 10 вольт!в нагрузку включил постоянный с переменным резистором(240ом+1кОм),ток меряю амперметром с пределом измерения 25 мА,класс точности 2,5.ток изменяетсяв пределах от 16 мА и ниже
rezident
сообщение Sep 2 2010, 11:00
Сообщение #21
Либо увеличьте напряжение питания, либо выкиньте резисторы из цепи. У XTR117 минимальное гарантированное напряжение при котором она работает - 7,5В. (10В-7,5В)/240Ом=10,4мА - это тот максимальный ток, который при вашей схеме и напряжении питания XTR117 способна гарантированно регулировать. Для работы на нагрузку 240Ом требуется как минимум 7,5В+0,02А*240Ом=12,3В. Для нагрузки 1240Ом соответственно 7,5В+0,02А*1240Ом=32,3В.
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 11:20
Сообщение #22
Из: Пенза
это я всё понял,спасибо!какой то один ток в петле можно получить!а вот почему у меня при изменении входного тока не изменяется выходной ток я не понимаю...
rezident
сообщение Sep 2 2010, 11:32
Сообщение #23
Какой параметр вы подразумеваете под изменением входного тока? В вашей схеме меняется сопротивление резистора и соответственно меняется напряжение на выходе ОУ в пределах от 1В до 4В (примерно). Этот диапазон изменения входного напряжения соответствует диапазону регулирования тока в петле от 1В/31,6кОм*100=3,2мА до 4В/31,6кОм*100=12,6мА. Чтобы получить выходной ток в петле 20мА нужно к резистору 31,6кОм приложить напряжение 0,02А/100*31,6кОм=6,32В, что при ваших условиях нереализуемо, т.к. входное напряжение не может бывть выше 5В. Расширение диапазона выходных токов требует уменьшения резистора на входе XTR117.
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 11:56
Сообщение #24
Из: Пенза
было бы хорошо бы если ток изменялся бы от 3,2 до 12,6 мА,но этого изменения нет!и я прекрасно понимаю что 20 мА я не достигну при напряжении питания 5 вольт!в даташите описано уравнение I0=100*Vin/Rin!про сопротивление нагрузки токовой петли сдесь речь не идёт и как казалось ток должен быть постоянным для данного напряжения питания токовой петли,но изменяя нагрузку ток изменяется(разве это не токовый выход)!напряжение на входе как и говорилось меняется от 1 до 4 вольт,но на выходе постоянно одно и то же значение тока!возможен ли брак микросхемы?(уже третья)
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 2 2010, 12:12
Сообщение #25
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Выходной ток не зависит от напряжения питания линии (петли) и определяется приведенной Вами формулой. Необходимо еще только выполнить условие - напряжение на выводах 7-4 микросхемы XTR117 не должно быть менее 7,5 В, т. е. существуют не разрешенные комбинации напряжения источника питания и сопротивления нагрузки. Ну и выходной ток не может быть меньше суммарного тока собственного потребления всех устройств, подключенных к выводам 8-3, плюс собственный ток потребления XTR117.
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 12:22
Сообщение #26
Из: Пенза
я так понял что все кто тут присутствуют собирали эту схему и у них всё замечательно работало!ещё раз хочу узнать возможен ли брак в микросхеме?
rezident
сообщение Sep 2 2010, 12:30
Сообщение #27
Давайте поступим так: а) вы что-либо делаете в соответствии с рекомендациями на своем макете, б) сообщаете, что именно сделали и что в результате получилось. Затем еще одна итерация. Нам здесь не видно, что именно вы там крутите/регулируете/меняете, а вы сами не соблаговолите внятно это объяснить. Только жалуетесь, что ничего не работает.
Для начала приведите схему, полностью соответствующую вашему макету. Во-вторых, подайте нормальное питание на токовую петлю - 24В. Затем зафиксировав все остальные параметры схемы меняйте только один из них (например, входное напряжение XTR117). После этого сообщите что получается. Затем меняйте напряжение питания, не меняя входное напряжение, и опять сообщите результаты. И т.д.
Именно на XTR117 - нет, не делали, но на аналогичных м/с XTR115 и XTR116 у нас работают сотни изделий.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 2 2010, 12:31
Сообщение #28
Из: г. Ульяновск
Брак при поставке мало вероятен. Выкинте все, что подключено. В цепь питания включите резистор 100 Ом, катушки сопротивления Р331 у Вас наверняка нет, напряжение питания установите 12 В. К выводам 2-8 подключите магазин сопротивления или, на худой конец, цепочку из постоянного и переменного резисторов. Меняйте сопротивление магазина от 25 до 125 кОм, ток в цепи питания измеряйте цифровым вольтметром по падению напряжения на нагрузке. Уверяю, все заработает.
Maximkin
сообщение Sep 2 2010, 12:53
Сообщение #29
Из: Пенза
спасибо за рекомендации!завтра будет новый день всё постараюсь с делать в соответствии!тогда и отпишусь
вывод Iret куда в таком случае сажать?оставить его в воздухе?
rezident
сообщение Sep 2 2010, 13:12
Сообщение #30
Конечно нет. Простейшая проверка м/с такая. Уменьшите R1 до 24кОм, а всю схему на ОУ замените одним переменным резистором номиналом 4,7кОм, подключив его между Vreg и Iret, движок резистора подключите к R1. При вращении движка ток в петле должен меняться в диапазоне (примерно) 1,8мА - 20,5мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
