> Макросы ассемблер AVR, ай нид хэлп
Alt.F4
сообщение Sep 1 2010, 20:11
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Возможно ли каким-то образом в макросе в качестве @0, @1, @2 использовать не числа, а названия меток?
Типа:
rcall @0 ;
rjmp @1 ;
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 1 2010, 20:12
x736C
сообщение Sep 1 2010, 20:46
Пользователь №: 14 942
Конечно. Например, длинный условный переход:
.macro  rjeq
        brne    PC+2
        rjmp    @0
.endm
p.s. если я правильно понял суть вашего вопроса.
Сообщение отредактировал x736C - Sep 1 2010, 20:49
Alt.F4
сообщение Sep 2 2010, 05:27
Из: Беларусь
Блин, думал об одном, написал о другом.
Возможно ли каким-то образом вместо @0, @1, @2 использовать названия таблиц?
ldi     ZH,high(@0);
ldi     ZL,low(@0);
Спасибо
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 2 2010, 05:27
Палыч
сообщение Sep 2 2010, 05:53
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ассемблер из AVRStudio? Возможно. Откройте Help на Ассемблер - там в разделе макросов Ваш пример почти один в один (команда только другая).
Alt.F4
сообщение Sep 2 2010, 11:09
Из: Беларусь
.MACRO SUBI16; Start macro definition
subi @1,low(@0); Subtract low byte
sbci @2,high(@0); Subtract high byte
.ENDMACRO; End macro definition
.CSEG; Start code segment
SUBI16  0x1234,r16,r17; Sub.0x1234 from r17:r16
Похоже конечно, но не то.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 2 2010, 11:10
ILYAUL
сообщение Sep 2 2010, 11:30
Пользователь №: 33 339
ldwi Z,tablini*2
Я Вам об этом уже писал в другой теме
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Alt.F4
сообщение Sep 2 2010, 14:13
Из: Беларусь
.macro 123        ;
ldi     ZH,high(@0)     ; Заносим начальный адрес таблицы в SRAM
ldi     ZL,low(@0)         ;
.endmacro;
на второй строке выдает ошибку: syntax error, unexpected REGISTER
x736C
сообщение Sep 2 2010, 14:55
Попробуйте поправить так:
.macro    ldiw
    ldi    @0L,low(@1)
    ldi    @0H,high(@1)
.endm
Вызывайте так:
    ldiw    Z,imm
UPD: Ошибку скорее всего выдает потому, то неправильно передаете параметры макросу. Скорее всего регистр 8-битный.
Приведите, пожалуйста, код вызова макроса.
Регистр тут ни при чем, это я оговорился. Но все-таки, вызов макроса хотелось бы увидеть.
Сообщение отредактировал x736C - Sep 2 2010, 14:28
SasaVitebsk
сообщение Sep 2 2010, 15:01
Пользователь №: 11 521
x736C
сообщение Sep 2 2010, 15:08
Я использую чуть дополненные макросы Чана.
Alt.F4
сообщение Sep 2 2010, 16:12
Из: Беларусь
ldi    @0L,low(@1)
ldi    @0H,high(@1)
Еее, вот так работает!
Я вот только въехать не могу, почему вес программы не уменьшается. К примеру: было 3 подпрограммы по 10 строк, сейчас один макрос и 3 подпрограммы по 2 строки. А объем занимаемой памяти тот же =((
з.ы. кончились 2048Байт блин, а еще столько надо написать...
x736C
сообщение Sep 2 2010, 16:16
Чудес не бывает и макросы не добавляют новых команд процессору.
При компиляции программы происходит замена обращения к макросу телом самого макроса.
Сделано это для удобства, чтоб экономить время программиста.
UPD: Вам может помочь не универсальный макрос, а универсальная функция, которую будете три раза вызывать. К примеру. Не знаю ваших конкретных обстоятельств.
Сообщение отредактировал x736C - Sep 2 2010, 16:19
Alt.F4
сообщение Sep 2 2010, 16:25
Из: Беларусь
Весь код повторяющийся уже загнал в подпрограммы. Думал макросы спасут дело...
з.ы. вот блин, и печатку уже для устройства сделал, и коробочку прикупил + все подогнал напильником, для светодиодов отверстия просверлил... sad.gif
x736C
сообщение Sep 2 2010, 16:27
Емче контроллера в этом корпусе нет?
Переписывать, оптимизировать, отказываться от части функционала.
Alt.F4
сообщение Sep 2 2010, 16:35
Из: Беларусь
У производителя вроде как есть attiny4313 (у меня attiny2313), а так нету лучше с 20pin + UART.
Буду наверное убирать функционал + еще раз пересматривать код. Правда сначала допишу до конца rolleyes.gif ...
з.ы. и почему макросы не могут заменить функции, было бы так удобно. А то можно легко запутаться с огромным количеством ссылок на подпрограммы...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 2 2010, 17:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
