3 страниц V   1 2 3 >
> Вопросы по Allegro, Переползаю с Mentor на Allegro
BSACPLD
сообщение Aug 21 2010, 09:04
Пользователь №: 7 056
Когда я работал с Mentor, там были такие фичи как PAD Entry (правила для вхождения дорожек в конкретный PAD) и BUS Path (канал для прокладки шины).
Где эти же фичи находятся в Allegro? Как посмотреть VIA Padstek (с какого на какой слой и типы используемых падстеков)?
v0van
сообщение Aug 23 2010, 07:00
Пользователь №: 132
Tools-Padstack-Modify Design Padstack. Для отдельной цепи через Constaraint Manager в разделе Physical кликните на поле Vias - получите полную картину.
v0van любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы...
BSACPLD
сообщение Aug 23 2010, 12:07
А типа такого окошка в Allegro нет?
Uree
сообщение Aug 23 2010, 15:44
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну Вам же написали - зайти в Constraint Manager и кликнуть в поле VIAs:
[attachment=47085:VIAs.PNG]
и будет Вам картинка, на которой все видно.
vugluskr
сообщение Aug 27 2010, 23:01
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
вопрос знатокам Аллегро
Развел кусочек платы, теперь хочу выделить этот кусочек и перенести в другое место платы (все дорожки данного кусочка все символы и плейны на всех слоях) как это сделать?
Спасибо
Uree
сообщение Aug 28 2010, 10:48
Из: Z. Gora
Выбрать команду Move, включить соответствующую маску выбора элементов РСВ, сформировать временную группу(необязательно, но обычно удобно) и собственно переместить выбранное.
vugluskr
сообщение Aug 28 2010, 11:12
еще вопрос, делаю fanout (цепь пусть будет gnd) - делается система via с заданными мною параметрами, парочку via я хочу убрать - не дает!! Как исправить?
делаю как в гниге написано в FIND выбираю Сline Segs и Clines в Options - Clines и Vias - выбирает и виасы и линии, но только не те, которые относятся к fanout
Все разобрался, такой эффект наблюдается если символ fixed
vugluskr
сообщение Sep 2 2010, 16:03
Здравствуйте!
Совместно с Allegro 16.3 поставил EE и Altium.... Похоже что-то из этого потерло некоторые библиотеки, необходимые для OrCAD. Теперь PCB загружается нормально, а при вызове OrCAD имею следующее:
как это вылечить не разрушив "запускаемость" других пакетов?
P.S. переустановка Аллегры не помогла
vugluskr
сообщение Sep 2 2010, 17:16
снес под чистую алегро и установил заново.
PCB запускается, а на ОрКАД вот:
rloc
сообщение Sep 2 2010, 17:53
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Библиотеку CRT от VS2008 потеряли, ставьте Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package
Заодно можно и остальные версии библиотек обновить:
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package
vugluskr
сообщение Sep 2 2010, 18:08
Вы знаете - не помогло sad.gif теперь еще и подглючивает PCB
Я как понимаю это разные версии одного и тогоже? Может поставить 2010 (последнюю)? Или может тут важна последовательность установки?
BSACPLD
сообщение Sep 2 2010, 18:49
Нужно все значения в системной переменной Path, начинающиеся с %CDSROOT%, переместить в начало списка путей к файлам.
rloc
сообщение Sep 2 2010, 18:50
Из: Moscow
Они не пересекаются и ставить можно в любой последовательности
vugluskr
сообщение Sep 2 2010, 19:11
+1
Спасибо - заработало!
вот еще какая-то гадость обнаружилась
В PCB когда наводишь мышь на Options получаю следующее (+вылет из программы):
vugluskr
сообщение Sep 3 2010, 08:29
Как повернуть группу элементов относительно некоторого центра, при выделении и использовании Spin/Rotate вращение происходит поэлементно относительно индивидуальных центров этих элементов?
все понял:
1) выделяем элементы, ПКМ Add to group
2) Super filter> Group
3) Spin
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
