3 страниц V  < 1 2 3
> Запуск обратноходового источника пиитания, Процесс
SNGNL
сообщение Sep 2 2010, 22:41
Сообщение #31
Пользователь №: 39 922
Цитата(Microwatt @ Sep 3 2010, 02:42) *
Реле должно включаться. когда конденсатор фильтра зарядится до 80-90% через балластный резистор. Возможно, оно включается раньше и бросок тока дозарядки фильтра выбивает автомат. Посмотрите цепи управления этим реле.
Балластный резистор не оборван?
Microwatt
сообщение Sep 2 2010, 22:56
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хорошая мысль!
manul78
сообщение Sep 2 2010, 23:03
Сообщение #33
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Завтра посмотрю. Но по моему его там вообще нет. Реле стоит в разрыв плюса моста и плюсов 3-х электролитов по 470 мкФ на 450 В.
Возможно из за этого и проблема. Хотя 1500 мкФ не такая большая емкость чтобы выбить 16 А автомат. Хотя чем чёрт не шутит...
P.S. Блин ! Вы меня раззадорили ! Прямо сейчас пойду посмотрю. Благо рядом... smile.gif
Сообщение отредактировал manul78 - Sep 2 2010, 23:09
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Microwatt
сообщение Sep 2 2010, 23:27
Сообщение #34
Из: Запорожье
Маловероятно, что резистора нет. Неужели сэкономили?
Любое реле просто заварит контакты, коммутируя сеть на голую емкость...
manul78
сообщение Sep 2 2010, 23:48
Сообщение #35
Из: Россия, г.Пенза
Выражаю огромную благодарность ! И если мог-бы, то поставил вам хорошего пива ! beer.gif
Microwatt и SNGNL - снимаю шляпу !
Это ОН (15 Ом 10 Ватт) ПРОКЛЯТЫЙ !!! Проволочный резистор в обрыве. Вот только что достал его из платы. Перегорел.
Теперь "пазл" сложился и всё стало ясно как день ! А главное ОПЫТ ! Бесценный ОПЫТ !
P.S. Вот всегда так. Начинаешь копать глубоко, и зарываешься напрочь. Как наблюдатель у которого замылился глаз. Нужен свежий взгляд.
Andbiz
сообщение Sep 3 2010, 03:16
Сообщение #36
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Цитата(Microwatt @ Sep 3 2010, 00:42) *
Порядка 120 вольт? Похоже.
Кстати, стрелочный прибор при работе с источниками в некоторых отношениях удобнее, нагляднее.
Так что, можно Вас поздравить с первым источником?
Да, возможно! Большое спасибо, Владимир Иванович, за помощь в расчете обратноходового источника питания. Считая его с Вами я понял его глубже.
Microwatt
сообщение Sep 3 2010, 10:08
Сообщение #37
Из: Запорожье
Когда от стучания по клавиатуре где-то от этого хоть какая-то польза - радует. smile.gif
domowoj
сообщение Sep 3 2010, 17:31
Сообщение #38
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А как же через "обрыв" заряжались ваши 1500мкФ.
И на камнях растут деревья!
Microwatt
сообщение Sep 3 2010, 19:16
Сообщение #39
Из: Запорожье
Да похоже, никак. При замыкании реле вдрызг разлетался мостик.
Как только контакты реле выдерживали...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.13294 секунд с 7
