4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> FIR 8000-20000 taps (коэффициентов), DSP или FPGA?
alex_os
сообщение Sep 2 2010, 18:32
Сообщение #16
Пользователь №: 17 030
Цитата(MKS @ Sep 2 2010, 20:12) *
Подробное описание этой методики есть в книге Ljiljana Milić. Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications глава 10.
Немножко не то.
Читать Interpolated FIR и далее. Кажется ув. vadkudr выкладывал толковую статью на эту тему здесь на электрониксе, но чего -то не могу найти.
2 0xFF 300 дБ это круто! Жутко интересно, что это за процесс фильтруется ? Явно это ни какая не радиотехника smile.gif.
upd: прочитал выше про кроссовер (честно говоря не очень понимаю что это и для чего это нужно ) , но остается главный вопрос как могут получится 300 дБ на звуке !?
ну не художники мы...
DS
сообщение Sep 2 2010, 18:50
Сообщение #17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да и вообще в электрическом сигнале.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
0xFF
сообщение Sep 2 2010, 20:31
Сообщение #18
Пользователь №: 12 984
Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 21:32) *
Немножко не то.
-300 dB/на декаду вот что я имел ввиду,т.е крутизна спада АЧХ,а отношение полосы пропускания к подавлению может лежать в пределах 150dB.
DmitryR
сообщение Sep 3 2010, 05:25
Сообщение #19
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(blackfin @ Sep 2 2010, 20:23) *
Для этого все промежуточные вычисления нужно делать как минимум с 300/6.02=50 битной точностью.. rolleyes.gif
А это double precision как раз. DSP точно не успеет - у них пиковая производительность где-то 4 GMACs, но single precision.
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 06:53
Сообщение #20
Спасибо за информацию, значит пока остановимся на VIRTEX. В наличие есть XC2VP30 - следующий EVO Board XUP2VP. Подойдёт вместо 5 SXT серии? На борту есть DDR2 память, Ethernet 100 Mbit.
Следующий список вопросов
  • Посоветуйте Генератор FIR на HDL с более гибкими настройками xilinx FIR 3.2 не подходит у него макс ширина коэф 18 бит
  • Есть ли ещё какой хороший тул по синтезу и верификации фильтров кроме Matlab Filter Design Toolbox, Вроде xilinx accel DSP когда-то позволял делать верификацию между Float и Fixed системами, но он вроде тоже потом стал опираться на Matlab.
  • На Open Cores есть проект FIRGen/MultGen - насколько он генерит синтезибельный код?
des00
сообщение Sep 3 2010, 07:07
Сообщение #21
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
что то мне подсказывает, что такой фир нужно будет писать ручками, а вот утаптывать ножками %)
DS
сообщение Sep 3 2010, 07:18
Сообщение #22
А АЦР откуда он возьмет ?
VladimirB
сообщение Sep 3 2010, 07:22
Сообщение #23
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
1) MATLAB (Filter Design Tolbox -> HDL Compiler)
2) всегда пользовался чистым матлабом, АссельДСП уж больно навороченная и глючная тулза.
3) хз
Если запустите на 200МГц то вроде ваш виртекс2 подойдёт. У него 136 умножителей 18х18, что позволит реализовать 34 умножителя 36х36 и фильтр 34000 порядка с входной частотой данных 200кГц при тактовой 200МГц.
Единственно нужно помаксимуму конвейезировать ваш фильтр (галочка в Matlab HDL Compiler есть помнится), чтобы он запустился на 200МГц при достаточно большой загрузке ПЛИС.
З.Ы. понмится у нас ребята в особенно тяжёлых случаях писали свой фильтр путём ручного соединения и ручной настройки генериками DSP48 блоков.
DmitryR
сообщение Sep 3 2010, 07:39
Сообщение #24
Из: Siegen
Я честно говоря в сомнении что MatLab сможет сделать такой фильтр в HDL. Писать его скорее всего придется руками, а вот проверить можно будет действительно против модели в MatLab.
Да, только как мы выяснили выше тут понадобится double precision, а не 36*36, поэтому хватит его в лучшем случае на 100 кГц частоты. Но для упрощенной модели сойдет.
alex_os
сообщение Sep 3 2010, 08:28
Сообщение #25
Самый простой способ сделать такой чудовищный фильтр - это взять комп. с современным Inteloвским процессором. Взять хорошее FFT и вполне
потянет. Вот люди меряли -20ms на преобразование размером 2^20 ccылка
p.s. но наверняка можно сделать проще и дешевле, ибо супер вычислитель для звукового фильтра это крайне подозрительно, сразу на ум приходят аудиофилы с их золотыми проводами и серебряными конденсаторами smile.gif.
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 10:32
Сообщение #26
Ну их в баню со с их золотом.
Да я подискал пару PC based систем вот например BruteFIR, или есть такие же решения на CUDE от nVidia.
DS
сообщение Sep 3 2010, 12:03
Сообщение #27
А чем, простите, Ваши 150 или 300 Дб отличаются от их золота? Вы про шумы, в частности, тепловые, слышали когда-нибудь ? А также про всякие неприятности с оцифровкой высокоточных сигналов ?
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 15:07
Сообщение #28
Я прекрасно понимаю соотношение качество-простота реализации и совсем не подымал этого вопроса. Да, бесспорно, можно воспользоваться FIR 18 bit с длинной 20-500 и в 95% задач это устраивает. Вот, например, при разработке Atomic Force микроскопа стояла задача измерения частоты изгиба контилевера (при изгибе менялось сопротивление подложки). Контилевер обладал так же ещё микро пьезо актуатором для реализации коллебаний (полуконтактный метод сканирования). Все измерения проводились в микро вольт области. После мостовой схемы измерения сопротивления с очень термостабильными резисторами, стоял аналоговый усилителем ina с коэф усиления 100-1000, дальше АЦП от Аналога. В итоге измеряемая разрядность сигнала оставалась к сожалению порядка 10-12 бит,а всё остальное шум. Вот в таком случае применять фир с флоатом и в тысячи taps для выделения основной резонансной частоты глупо. Я надеюсь это яркий пример про тепловые шумы и оцифровку сигналов в пару 10 кГц? или вы ещё сомневаетесь?
P.S. если вам не нравиться постановка задачи или ещё что, не нужно обвинять меня в некомпетентности! ок, вам за 50 и вы перечитали уже всё и на личном опыте уже всё знаете,всё пробовали, так вот я и обратился сюда чтобы не тратить 50 лет чтобы ответить на несколько вопросов. Будьте более дружелюбны!
DS
сообщение Sep 3 2010, 16:12
Сообщение #29
Вы все-таки изложите физическую постановку вопроса про свои 300 Дб. Поскольку, как мне сдается, что Вы в постановке задачи ошиблись порядков на 10. Для того, чтобы такой фильтр имел смысл, у Вас сигналы должны быть Мегавольтные, оцифровываться годами, чтобы не было искажения спектра из-за конечной длины последовательности, и все это с точностью до тепловых шумов.
Пока из постановки задачи видно, что Вы собираетесь вытащить отсутствующую в исходном сигнале информацию. Этим же занимаются и аудиофилы с золотыми проводками.
В той задаче, что Вы сейчас описали, вообще основная проблема будет в аналоговом фильтре перед АЦП, а какой Вы там после АЦП фильтр поставите, малозначимо. На результат будет влиять в пределах 10%.
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 17:52
Сообщение #30
Теперь о теме
Есть желание поставить хороший звуковой активный фильтр для 2каналов и саба в автомобиль. Нормальные процессоры (с цифровым входом хотябы), которые продаются стоят хороших денег>500. Есть Вариант Behringer crossover не дорого но громоздко. PC систему не хотелось бы.
Цель проекта: своими руками из подручных материалов
Сделать проект полностью цифровой системы воспроизведения (эту задачу отдадим проигрывателям)-> передачи (например SPDIF)->обработки->передачи (SPDIF) ->усиления звука. На автомобильных форумах подобную тему подымать смысла нет, у аудиофилов тоже (сами знаете их отношение к цифре). А вот на родном электрониксе она уживается лучше всего.
В итоге есть задача для этого топика - наиболее компактно и чесно решить задачу разделения 3х частотных диапазонов (низкие средние и высокие) и последующей коррекции АЧХ и ФЧХ каждого диапазона с учётом каждого динамика. Самая предельная задача - это реализация на FPGA или DSP N штук разных фильтров, самым критичным из которых выступает фильтр низких частот 20 -200 Гц с постоянной фазой (FIR) и с наиболее крутым спадом. Изначально считаем, что звуковой сигнал имеет 24 бит. Частота дискретизации 96 кГц.
Проект не комерческий и, повторяю, не аудиофильский, потому должен помещаться в один чип для обработки и кучке приёмо-передатчиков. Всё остальные куски задачи не для этого топика.
P.S. надеюсь теперь дискусия пойдёт живее и продуктивней
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
