> Вопрос по SDRAM памяти micron
cerg19
сообщение Sep 2 2010, 10:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Всем доброго время суток. В данный момент пишу для ПЛИС контроллер записи и чтения в SDRAM память фирмы микрон. Так исторически сложилось, что использование готового ядра не представляется возможным. При чтении даташиты для памяти возникло два вопроса, а именно что делают команды PRECHARGE и AUTO REFRESH. Как я понял команду AUTO REFRESH необходимо выполнять каждые 1,7 мкс в не зависимости от того что ты делаешь с памятью. А команду PRECHARGE необходимо выполнять каждый раз при переходе от одной строки к другой при записи или чтении. Скажите пожалуйста, правильно ли я всё понял, а так же хочу спросить можно ли записать данные в ячейки памяти и потом сразу же считать эти же ячейки без выполнения команды AUTO REFRESH.
P.S не знаю точно в какую ветку писать, решил сюда. Извините если промазал
vadimuzzz
сообщение Sep 2 2010, 11:40
Пользователь №: 6 988
да, только цифры странные, обычно для sdram 15us, либо сразу пачкой обновлять, через каждые 64ms
да
cerg19
сообщение Sep 3 2010, 04:24
Из: Нижний Новгород
хотелось бы узнать, очень надо
des00
сообщение Sep 3 2010, 04:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
эту команду можно вообще никогда не выполнять, при условии что вы обращаетесь ко всей нужной вам памяти с периодом не реже 64мс.
ЗЫ. AUTO REFRESH это act + pre со счетчиком для инкремента адреса, вы можете сделать свой адаптивный рефрешер памяти, но вот смысл...... %)
cerg19
сообщение Sep 3 2010, 05:13
Из: Нижний Новгород
Тоесть если я попробую считать данные из памяти, которые записал туда секунду назад не выполняя периодически команды AUTO REFRESH то в памяти ничего не будет, тоесть я потеряю данные?
dxp
сообщение Sep 3 2010, 06:02
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Каждая страница памяти должна быть "освежена" не реже, чем один раз в 64 мс. Поскольку autorefresh производится внутри и только одну страницу на одну команду (внутри есть счетчик, который является адресом страницы, при каждой команде autorefresh счетчик инкрементируется, по достижении максимального адреса счетчик обнуляется, т.е. имеется wrap around), то единственный способ удовлетворить указанному требованию - это один раз в 64 мс выдать N команд autorefresh (где N - количество страниц в банке). Сразу их выдать пачкой или размазать по всему интервалу - это частное дело автора контроллера SDRAM.
Это гарантирует сохранность данных. Сохранятся ли данные, если секунду не освежать ячейки? Правильный ответ: не гарантируется. Зависит от типа памяти, от условий окружающей среды, от конкретного экземпляра и т.д. К тому же, разные ячейки по-разному и "садятся". Вряд ли кто-то будет заниматься подобным - нужно добиваться, чтобы схема была в режиме, т.е. все условия эксплуатации, указанные в документации, были соблюдены.
cerg19
сообщение Sep 3 2010, 06:38
Из: Нижний Новгород
dxp, спасибо большое, вроде понял, но хотелось уточнить.
Страница это тоже самое что и банк как написано в даташит?
И ещё очень мучает вопрос:
Я так понял что при AUTO REFRESH присходит подзаряд конденсаторов ячеек, и если я записал данные в ячейку, они сразу там изменяются, или только после команд AUTO REFRESH. Может спрашиваю глупость, но не селён в архитектуре построения памяти, прошу разьяснить
CaPpuCcino
сообщение Sep 3 2010, 07:25
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
очень советую топикстартеру почитать Угрюмова "Цифровая схемотехника"
от параграфа 4.7 Динамические запоминающие устройства - базовая структура
до 4.9 Регенерация данных в динамических запоминающих устройствах
сразу станет понятно для чего нужен пречардж и что такое авторефреш
в сети она есть. но советовал бы всё-таки её купить в личную библиотеку, если собирается работать в этой обл.
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
cerg19
сообщение Sep 3 2010, 07:42
Из: Нижний Новгород
CaPpuCcino, спасибо за наводку
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
