> Как проверить RS232 интерфейс
Ariel
сообщение Sep 3 2010, 04:30
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Задача: надо проверить новое изделие, которое в числе прочего передает pass-through сигнал RS232. Посоветуйте девайс, использующий полный RS232 протокол (DCE Tx,DCE Rx,DTR,DSR, и т д). Сегодня почти все что продается в магазине, использует USB, а RS232 мышь или TABLET не годятся, потому что они используют только Rx,Tx,RTS. Думаю, что полный протокол может использовать какой-то устаревший модем. Короче, нужен конкретный тип такого девайса.
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2010, 07:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Очень сомневаюсь, что какое-либо промышленное устройство общего применения использует "полный RS232 протокол". Вам имеет смысл сделать самим или заказать кому-нибудь изготовление пары устройств, проверяющих всю необходимую функциональность канала автоматически.
Или вставьте на втором конце кросс-затычку и напишите тестирующую софтину на PC.
Ariel
сообщение Sep 3 2010, 07:47
Из: Israel
Писать софтину хлопотно. Можно конечно просто подавать сигналы с генератора и проверять проходят ли они на другую сторону, протокол-то асинхронный. Но все-таки неужели таки не существуют в природе готовые устройства, ведь если протокол разработан, то должны быть и устройства?
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 3 2010, 08:49
Guests
Могу предложить использовать преобразователь USB-COM с полным набором сигналов RS232:
http://www.ellab.ru/russian/razrabotki/pre...el202-1_rus.htm
Тестируемое устройство будет эмулироваться вторым ПК. Какой-то софт, конечно, придется
написать или найти и использовать готовый... Еще Вам потребуется нульмодемый кабель:
http://www.ellab.info/~search/index.html?k...%E0%E1%E5%EB%FC
vvs157
сообщение Sep 3 2010, 08:51
Пользователь №: 3 960
Итд - это CD и RI? Так все перефирийные устройства эти два сигнала генерят и проверить их наличие не сможет даже самый навороченный модем. Старые черные Курьеры имели лампочки на все сигналы.
MrYuran
сообщение Sep 3 2010, 09:09
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Сразу хочу предупредить: не все нульмодемные кабели одинаково полезны.
Некоторые недонульмодемленные китайские приходится творчески дорабатывать для большей нульмодемности
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 3 2010, 09:14
Guests
Я вообще-то ссылку дал не на китайские, а собственного производства. Есть полный и сокращенные
варианты нульмодемного кабеля. Схемы распайки прилагаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.02043 секунд с 7
