> Измеритель переменного напряжения, цепи питания
TigerSHARC
сообщение Sep 3 2010, 07:59
Пользователь №: 52 195
Имеется в наличии измеритель переменного напряжения. Измеряемое напряжение поступает с делителя на AD637JR (RMS->DC converter).
Интересно как организовано питание в подобных устройствах. Откуда беруться напряжения питания для МК и индикации. отдельного БП в устройстве нет. Понимаю что из измеряемой сети. Нов озможно кто-то знаком с конкретными схемотехническими решениями.
Буду признателен за помощь.
сообщение Sep 3 2010, 09:45
Пользователь №: 11 287
О каком устройстве конкретно речь? Обычно измеритель "призван" влиять на измеряемый объект (цепь) как можно меньше. Для этого, к примеру, вольтметры стремятся сделать с максимальным входным сопротивлением. Если же сам вольтметр ещё и питается от измерительной цепи, то далеко не везде его применишь. Речь идёт о контроле сетевого питания?
DS
сообщение Sep 3 2010, 09:49
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Наверное, об электросчетчике.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Designer56
сообщение Sep 3 2010, 09:56
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Врядли, зачем в счетчике измерять RMS напряжения и тока? К ним ещё нужно тогда измеритель косинуса фи. Проще сразу измерять скалярное произведение напряжение- ток нагрузки, что, собственно, и требуется.
TigerSHARC
сообщение Sep 3 2010, 10:14
Речь идёт о цифровом вольтметре. В его функции входит отображение на пяти семисегментниках напряжения сети (220В) и всё. Просто визуальное отображение.
Так вот напряжение через высокоомный делитель поступает на AD637. Как организуется питание, если на эту микросхему нужно подавать 15В постоянки, а никаких других источников нет? на схеме нигде напряжения нет((( грешу на эту микросхему.
Дело в том что на контроллер выдающий информацию на семисегментники питание тоже не приходит.
Никак не могу понять AD637 чтоли должно питание выдавать??? больше просто неоткуда, потому как кроме как на делитель 220 никуда не идёть...(ну и на минус общий идёть нуль от 220В)... cranky.gif
схема включения этой микросхемы в девайсе несколько нестандартна. Нпример на 12 ногу (по даташиту NC) приходит +5v с преобразователя 7660...
p.s. решение найдено. Накрылся DC/DC.... спасибо за внимание
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Sep 3 2010, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01973 секунд с 7
