4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> FIR 8000-20000 taps (коэффициентов), DSP или FPGA?
soldat_shveyk
сообщение Sep 3 2010, 17:53
Сообщение #31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Немного добавлю ко всему вышеизложенному.
1. КИХ-фильтр надо рассчитывать как оптимальный по Чебышеву. Он обладает наименьшим порядком.
2. Скорее всего, MatLab не подойдет для рассчета КИХ-фильтра такой длины. Результат не будет дотягивать до оптимального.
Длинные фильтры лучше считать в специализированной программе. Раньше была FD (Filter Designer), сделанная в Питере в коллективе А.А. Ланне.
3. Считать фильтр, чтобы имп. характеристика получилась четной длины. Тогда она будет полностью симметричной и можно вычислять свертку по приведенной схеме.
Тогда, например, за 10 тактов на одном умножителе можно вычислить свертку длиной 20 коэффициентов.
При симметричной имп. характеристике достаточно хранить только половину коэффициентов - существенная экономия при таких порядках.
4. В Вашем случае Fs = 200 кГц, Ft = 200 МГц. Значит на каждый поступающий отсчет сигнала есть 1000 тактов для умножения.
Если взять 8 умножителей и воспользоваться приведенной схемой, то можно реализовать фильтр длиной 16000 коэффициентов.
5. Реализовать в FPGA. Единственная проблема - хранение отсчетов сигнала, может быть понадобится внешняя память.
Делал подобные фильтры, но не длиннее 8192 коэффициентов, на Stratix, Stratix II, Cyclone II.
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 18:10
Сообщение #32
Пользователь №: 12 984
Спасибо, очень дельный совет.. Если вы можете выкладывать примеры, исходного хдл кода , только приветсвуется.
Сегодня просматривал характеристики процессора от Analog Sharc Audio Processor 1,2-1,6 GFLOPS Audio proceesor. Расчёт 1 taps FIR занимает 1,25 нс что уже позволяет посчитать не один фильтр для 96кГц и длительностью в 0.1с.
Если я не ошибаюсь (9600 taps*10*1,25*10^(-9) c == 0.12 ms на один фильтр)
petrov
сообщение Sep 3 2010, 19:16
Сообщение #33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
И зачем такие крутые срезы нужны? Динамики разделяются аналоговыми фильтрами, а неравномерности АЧХ и заодно акустика помещения компенсируется адаптивным фильтром, микрофон только хороший нужен.
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 19:48
Сообщение #34
Потому что аналоговый фильтр даёт -10Дб на декаду и нелинейный разворот по фазе, вопрос декада это сколько Гц? А вот саб динамик например имеет рабочий диапазон - 20-200Гц. Вот и поставьте фильтр на 20 Гц и тогда к 200 вы получите 10 Дб, а на всём диапазоне подавления неравномерно смещённую фазу
alex_os
сообщение Sep 3 2010, 19:55
Сообщение #35
Пользователь №: 17 030
Цитата(0xFF @ Sep 3 2010, 21:52) *
В итоге есть задача для этого топика - наиболее компактно и чесно решить задачу разделения 3х частотных диапазонов (низкие средние и высокие) и последующей коррекции АЧХ и ФЧХ каждого диапазона с учётом каждого динамика. Самая предельная задача - это реализация на FPGA или DSP N штук разных фильтров, самым критичным из которых выступает фильтр низких частот 20 -200 Гц с постоянной фазой (FIR) и с наиболее крутым спадом. Изначально считаем, что звуковой сигнал имеет 24 бит. Частота дискретизации 96 кГц.
О! ну наконец-то какие-то конкретный цифирьки прорисовываются! Давайте в студию АЧХ самых крутых коммерческих фильтров данного применения. Готов спорить, что нету в них ни одного виртекса ни даже циклона или стратикса smile.gif.
p.s. конечно ни кто не запрещает сделать фильтр хоть со склоном 500 дБ на октаву и 1000 дБ в полосе подавления, но остается
главный вопрос - ЗАЧЕМ такой фильтр нужен !?
ну не художники мы...
petrov
сообщение Sep 3 2010, 20:03
Сообщение #36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не вижу никаких проблем, во всех многополосных акустических системах динамики имеют сильно перекрывающиеся и слабо спадающие частотные диапазоны, главное сильной неравномерности не допустить при проектировании, адаптивный фильтр исправит и АЧХ и ФЧХ и никаких сумашедших порядков не потребуется, задачка как раз для тигрового шарика.
alex_os
Сообщение #37
Почитайте чего-нибудь про фильтры. Фильтр первого порядка дает 20 дБ на декаду. Фильтр Nго порядка, дает спад N*20 дБ на декаду.
Эти децибелы асимптотические, т.е. в переходной полосе склон еще круче.
upd: А вообще, petrov как всегда прав, тут проблема не сделать очень крутой фильтр а сделать такой фильтр который будет оптимально
согласован с акустической системой.
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 20:16
Сообщение #38
Расскажите подробнее про адаптивный фильтр. Вы намекаете на корреукцию в реальном времени или Оффлайн?
Тоесть вы предлагаете использовать IIR 3-4 порядка в цифре? Я надеюсь вы не предлагаете настроить аналоговый фильтр на операционных усилителях?
petrov
сообщение Sep 3 2010, 20:19
Сообщение #39
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Один раз настроите, в реальном времени из-за посторонних шумов не реально будет такое делать.
Теория в замечательной книге
Уидроу Б.,Стринз С.
Адаптивная обработка сигналов.
http://lord-n.narod.ru/walla.html#uidrouAOC
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 20:22
Сообщение #40
Уидроу Б.,Стринз С.
СТР 13 из вашей книги "Адаптация в обработке сигналов — автоматическое изменение параметров фильтров в завимости от изменившихся условий." В вашем случае это называется синтез, или в простонародье настройка
alex_os
сообщение Sep 3 2010, 20:26
Сообщение #41
Я ничего не предлагаю , я пытаюсь заронить зерно сомнения в необходимости 300 дБ на декаду smile.gif. А iir или fir это кому как нравится, мне тоже больше фиры нравятся хотя я знал человека который делал аналоговый фильтр на операционниках 12го порядка (это было во времена когда
еще пытались сделать отечественный CD проигрыватель smile.gif ). Еще видел в успешном коммерческом изделии iir кажется 22го порядка (в цифровом
виде, float precision).
petrov
сообщение Sep 3 2010, 20:30
Сообщение #42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Смените акустическую систему или машину или параметры уйдут, заново запустите процесс адаптации, в рабочем режиме будет не перестраиваемый FIR фильтр согласованный с вашей акустикой.
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 20:51
Сообщение #43
За зерно спасибо. Могу сказать одно остановился на процессоре sharc от analog. на нём хочу решить задачу 6ти FIR максимальной длинны, пока вроде укладывается в 8000 taps. Думаю что экономически будет выгоднее Virtex, хотя 05.gif
Есть интересная штука от ALPINE называется PXI-H990, фильтры там толи Чебышева, толи батерворда, точно не скажу, но вроде как - 48 dB обеспечивают. Так вот там фильтры вроде как адаптивные и адаптируют АЧХ в реальном времени. А то что вы предлагаете называется настройкой, которую можно выполнить посредством того же CoolEdit(он кстати и коэфициенты фильтров генерит,даже во float)снимая АЧХ ФЧХ системы и затем откоректировать многополосным эквалайзером (в системах что так популярно рекламируют этих полос порой всего 5ть) ... поверьте так и будет с этими FIRами....или вы думали я собирался просто так байты гонять а фильтры настраивать методом генерации случайных чисел? wink.gif
petrov
сообщение Sep 3 2010, 20:58
Сообщение #44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Методом адаптивной обработки сигналов вы можете получить в месте прослушивания плоскую АЧХ и линейную ФЧХ или вам что-то другое нужно?
0xFF
сообщение Sep 3 2010, 21:08
Сообщение #45
Да я не спорю что есть адаптивные фильтры, я говорю, что то что вы называете адаптацией = называется СИНТЕЗ БЕЗ УЧЁТА ВОЗМУЩАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, а компенсацией возмущений занимаются регуляторы, наблюдатели и тп которые основываются на МОДЕЛЯХ системы. Так вот ваш способ приведенный выше, имеет своё название СИНТЕЗ системы С КОНКРЕТНЫМИ ЗАДАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, которые вы идентифицируете посредством измерений с помощью микрофона.
Да и наконец самое важное наличие обратной связи,время адаптации - важные параметры?. Может вы мне пытаетесь про Калман Наблюдатель/Фильтр рассказать в применении для фильтрации зашумлённого сигнала? Так я пока такой вопрос не задавал.
Про линейность вы очень правильно заметили, иммено из-за этого и фильтры такие. Качество динамиков, места их расположение и др параметры не относящиеся к мат вычислениям прошу не приводить. Я не об этом тут тему поднял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
