3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопросы по Allegro, Переползаю с Mentor на Allegro
vitan
сообщение Sep 3 2010, 09:21
Сообщение #16
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(vugluskr @ Sep 3 2010, 12:29) *
все понял:
1) выделяем элементы, ПКМ Add to group
2) Super filter> Group
3) Spin
Не обязательно. Если в режиме Move указать в опциях Origin = User pick, то группа вращается как единое целое.
vugluskr
сообщение Sep 3 2010, 09:29
Сообщение #17
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
да - действительно, спасибо. Правда если уже есть разводка некоего блочка, лучше все же группу делать - тогда все вместе можно вращать
vitan
сообщение Sep 3 2010, 09:40
Сообщение #18
Вам ничто не мешает установить галочку Clines и вращать все вместе с разводкой безо всяких групп. smile.gif
vugluskr
сообщение Sep 3 2010, 20:47
Сообщение #19
изменил символ, пытаюсь его обновить так: Place->Update Symbols... ->Package symbols (выбираю нужный)
В логе пишет, что все обновилось - ок:
Sat Sep 04 00:43:42 2010                Page     1
------ Symbol Refresh Directives ------
OLD_LAYOUT_NAME = 'l:/lanc003/lancphy/allegro/lancphy8lr_renum3.brd';
NEW_LAYOUT_NAME = '';
REFRESH_MECHANICAL_SYMBOLS = 'NO';
REFRESH_FORMAT_SYMBOLS = 'NO';
REFRESH_PACKAGE_SYMBOLS = 'NO';
REFRESH_SHAPE_SYMBOLS = 'NO';
REFRESH_SYMBOL_PAD_STACKS = 'NO';
REFRESH_SYMBOL_TEXT_LOCATIONS = 'NO';
REFRESH_CUSTOM_DRILL_DATA = 'NO';
SYMBOL_LIST = 'C:/WINDOWS/TEMP/#Taaaade02304.tmp';
------ Library Paths ------
PSMPATH =  .
           symbols
           ../symbols
           l:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/symbols
           l:/Cadence/SPB_16.3/share/pcb/pcb_lib/symbols
           l:/Cadence/SPB_16.3/share/pcb/allegrolib/symbols
PADPATH =  .
           symbols
           ../symbols
           l:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/padstacks
------ Symbol Refresh Messages ------
'CAP-D'  symbol refreshed successfully.
'CAP-D_1'  symbol refreshed successfully.
'SDR0604'  symbol refreshed successfully.
----- Symbol Update Summary ----
Completed refreshing all symbols successfully.
реально же ничего не обновилось. Приходится возвращаться в Capture и давать PCB Footprint другое название (cоответсвенно и символ приходится называть другим именем) делать новый нетлист и портировать в аллегро. Тогда все меняется. Что не так?
vitan
сообщение Sep 4 2010, 09:25
Сообщение #20
А строка
Вас не смущает?
vugluskr
сообщение Sep 4 2010, 15:14
Сообщение #21
Цитата(vitan @ Sep 4 2010, 13:25) *
А строка
Вас не смущает?
смущает, но на втором компьютере при апдейте (и я его фактически вижу) вот такая же картинка:
(    Refresh Symbol                                                   )
(    Drawing          : lancphy8lr_renum3.brd                         )
(    Software Version : 16.3p003                                      )
(    Date/Time        : Sat Sep 04 16:25:22 2010                      )
Sat Sep 04 16:25:22 2010                Page     1
OLD_LAYOUT_NAME = 'L:/LANC003/LANCPHY/Relise/lancphy8lr_renum3.brd';
SYMBOL_LIST = 'C:/WINDOWS/TEMP/#Taaaajf02916.tmp';
PSMPATH =  .
           symbols
           ../symbols
           L:\LANC003\LANCPHY\Relise\LIB\
PADPATH =  .
           symbols
           ../symbols
'SOT223'  symbol refreshed successfully.
но было бы познавательно понять, где эти директивы выставляются.
Проблему решил - полностью переустановил пакет с ноликом
Uree
сообщение Sep 4 2010, 21:14
Сообщение #22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я не знаю, что Вы там "фактически" видите, но если не выбран Package Refresh то никакого обновления футпринтов в РСВ не получится. Такие вот пироги...
vugluskr
сообщение Sep 5 2010, 09:05
Сообщение #23
вот, что я теперь вижу, когда происходит фактическое обновление:
или Вы не знаете?
Uree
сообщение Sep 5 2010, 09:36
Сообщение #24
Из: Z. Gora
Я бы все-таки рекомендовал сменить установки апдейта на следующие:
[attachment=47406:SU.PNG]
Чтобы наверняка ничего не потерять из изменений. А то вдруг кто-то сменил падстэк в библиотеке
или зафиксировал группу элементов на плате. А потом ищи виноватых...
vugluskr
сообщение Sep 5 2010, 09:47
Сообщение #25
Спасибо за наводку. Вот что у меня получается
все равно строка REFRESH_PACKAGE_SYMBOLS = 'NO'; !!!!!
А галки, стоят как у Вас. Может быть это где-нибудь глубоко в настройках?
Uree
сообщение Sep 5 2010, 13:40
Сообщение #26
Из: Z. Gora
У меня так же пишет, и так оно и должно быть. Просто REFRESH_PACKAGE_SYMBOLS = 'YES' появится только в случае обновления ВСЕХ футпринтов проекта,
т.е. если поставить птицу на весь раздел Package Symbols.
BSACPLD
сообщение Sep 6 2010, 13:46
Сообщение #27
Пользователь №: 7 056
У меня возник ещё один вопрос. Как назначить горячие клавиши на определённые команды?
Old1
сообщение Sep 6 2010, 14:21
Сообщение #28
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Команда "funckey", например: funckey l pop swap. Если ее вбить в командую строку PCB Editora, то клавиша назначится и будет существовать до окончания сенса работы с PCB Editor-ом. Если хотите ей пользоваться постоянно, то нужно назначение клавиши прописать в файл ...\pcbenv\env
Uree
сообщение Sep 7 2010, 08:55
Сообщение #29
Из: Z. Gora
А есть такой вопросик: после выполнения упаковки схемы (Export Physical), или Design Differences результаты показываются каким-то неудобным шрифтом,
к тому же достаточно мелким.
[attachment=47467:Font.PNG][attachment=47468:Font_1.PNG]
В какой файл нужно влезть, чтобы изменить этот шрифт?
BSACPLD
сообщение Sep 10 2010, 09:51
Сообщение #30
Позволю себе задать ещё несколько вопросов:
1. Как задать толщину линий для RefDes?
2. Как задать тип используемого шрифта для RefDes?
3. Как сгенерить Gerber файлы (шелкография + слой пасты)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.03107 секунд с 7
