> Разработка и изготовление пластиковых корпусов методом вакуумной формовки
Sergey Krivonoso...
сообщение Sep 1 2010, 10:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38 859
Предприятие ЧП "Экспресс связь" разработает и изготовит пластиковые корпуса методом вакуумной формовки на своем оборудовании. А так же можем выполнить обработку корпусов на станке ЧПУ. Минимальный заказ 50 шт. Низкие цены. Находимся в г. Днепропетровске. Тел. +380664007515, +380562354284. Факс +380563745441.
jartsev
сообщение Sep 4 2010, 17:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Транспортировка в Россию проблемно?
Sergey Krivonoso...
сообщение Sep 6 2010, 10:49
Из: Днепропетровск
Все зависит от объема заказа. Я думаю что возможно.
Microwatt
сообщение Sep 6 2010, 11:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Предложение очень интересное. В первую очередь серийностью и доработкой на ЧПУ.
Но как-то с трудом представляю вакуумную формовку, кроме чего-то вроде 0.5мм упаковки для печенья.
Что за материалы, цвета, технологические возможности? Где бы приборный корпус по этой технологии хоть на картинке увидеть?
Sergey Krivonoso...
сообщение Sep 8 2010, 07:16
Из: Днепропетровск
Материал полистирол белого цвета толщиной 3 мм. Пробывали успешно и с цветным полистиролом, но в связи с дифицитом в Днепропетровске используем белый, а после покраску. Максимальные размеры 360х320х80мм.
Фото кому интересно могу выслать на электронный ящик. Пример корпуса во вложении.
Прикрепленный файл  ________________.bmp ( 335.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
Oldring
сообщение Sep 8 2010, 11:15
Пользователь №: 1 874
Форму всё равно ведь фрезеровать нужно?
Пишите в личку.
Sergey Krivonoso...
сообщение Sep 9 2010, 08:21
Из: Днепропетровск
Мы можем разработать и изготовить форму для вакуумной формовки, и выполнить обработку корпуса после изготовления. Вакуумная формовка конечно несет некоторые ограничения, такие как прямые углы сделать не возможно. Поэтому все края формы округлы.
Тем не менее цены изготовления формы невысока. Например цена формы из МДФ с проэктированием и производствои начинается от 2000 грн (250 у.е.). При этом даже с помощью такой формы можно выдавить около 1000 экземпляром, что интересно для мелко серийного производства.
jartsev
сообщение Sep 9 2010, 17:19
Из: Новосибирск
А что нибудь в 3D варианте есть? Лучше фото а не солидворкс. Шлите сюда (на форум) или сюда:order (собаччка) mantigora.ru
Microwatt
сообщение Sep 9 2010, 22:27
Из: Запорожье
То. что технология дает скругленные грани - понятно. Но она может легко давать такие сложные формы, которые требуют очень кропотливой работы в обычном термопластавтомате.
Непонятно как организована стыковка, крепление половинок, крышек. Фото мини-АТС мало что поясняет в этом плане.
halfdoom
сообщение Sep 10 2010, 03:49
Пользователь №: 2 072
А так-же, как выполняются монтажные стойки под ПП. Какого веса трансформатор можно закрепить на 4-х опорах чтобы не оторвало при падении с высоты 1м?
Oldring
сообщение Sep 11 2010, 07:53
МДФ? А фактура поверхности при этом какая выходит?
Пишите в личку.
MFS_
сообщение Oct 11 2010, 13:38
Пользователь №: 58 972
Фактура поверхности - вполне - вот я делал корпусочек именно формовкой - к фактурко претензий, IMO, быть вообще не должно))
Корпус смотреть ТУТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
