4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Связь по радиоканалу двух AVR
Polaris
сообщение Jan 23 2006, 11:09
Сообщение #16
Пользователь №: 11 964
Цитата(beer_warrior @ Jan 22 2006, 14:28) *
Поправочка,
я говорил о полноценном двустороннем радиообмене, с контролем
ошибок итп.
Если просто гнать инфу с датчика или там с сигнализации, согласен.
Бред, делал на меге8 пусть и не супернавороченную систему, но все-таки с контролем ошибок, заняло около килобайта на Си. Взял мегу только потому, что был нужен АЦП.
Так как проект вряд ли будет более 2 кб писать можно и на асме с коэффициентом 0,5-0,7, так что реально все влезет в 1 кб гарантированно.
beer_warrior
сообщение Jan 23 2006, 12:15
Сообщение #17
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Просмотрел код, да я загнул.
Мега бралась для запаса по ОЗУ (буфер).
Опять таки надо смотреть на радичип - умный как Чипкон или просто
модулятор, как Атмел.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Rash
сообщение Jan 23 2006, 12:18
Сообщение #18
Пользователь №: 8 231
Если хочешь делать полноценную радио связь, то на мой взгляд лучше еализовать чё нибудь исползую BlueTooth или ZigBee тогда это будет действительное дело, а не дешовая китайская рация. Правда дороже - за то система.
_artem_
сообщение Jan 23 2006, 18:12
Сообщение #19
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
tiny 13 - 64 bayta , 1 kb code 64 bayta eeprom, ADC. Rabotaet do 1.8v na mikroamperax. Pri ispolzovanii impuolsnogo rezima raboty (sleep - working) viklyuchenija vnuterennego rc generatora i raboti cherez watchdog oscillator kak generator cpu umensenie potreblenija ochen susestvennoe (pravda taktovaya buidet 128 khz). Na neskolko metrov transceiver zalko stavit - mozno odnotranzistorniy peredatchik s am modulyaciey . Pri sleep mode peredatchik potrevblyaet nanoampery - tak chto neskolko let raboti bez smeni batarei obespechen .
Esli delat proverku osibok na kontrolnix summax to kod uprosaetsya. esli ispolzovat inline funkcii to umensenie ispolzovanija ram (mozno i bes asma oboytis). Esli rezervirovat registri pod variable to toze umensenie budet.
Tolko ne znaju - na rf kontrolnaja summa dostatochna , ili crc obyazatelen?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Hmm
сообщение Jan 23 2006, 19:12
Сообщение #20
Пользователь №: 124
Rash
ИМХО именно "BlueTooth или ZigBee" годится только для дешевых "офисных" приложений. Это - технологии, т.е. средство выкачивание денег у "безграмотных" а не "полноценная радио связь".
Талант не пропить ...
MicronSys
сообщение Jan 23 2006, 19:23
Сообщение #21
Пользователь №: 4 946
сходи сюда и многие вопросы отпадут
http://chipcon.ru/ a14.gif
сам уже второй месяц работаю с СС2420 2.4 ГГц у нас в Киеве розница 7 у.е.
очень удобная штука
Выходная мощность регулируется от -20 dbm до 0 dbm
обвязки очень мало
Есть контроль CRC контроль свободного эфира
апаратная поддержка IEEE 802.15
И очень неплохие примеры для AVR
Том есть много разных приемопередатчиков и передатчиков
Вобщем смотри и выбирай
Кстате СС2500 тоже прикольная штука у нас в Киеве розница 5 у.е.
Сообщение отредактировал MicronSys - Jan 23 2006, 19:25
AVR
сообщение Jan 23 2006, 20:52
Сообщение #22
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Большое спасибо всем за советы.
Небольшой оффтопик:
Я работаю с программой IAR AVR 4.11A, пишу программу для 8515 на EC++. Как только я включаю в текст программы обращение хоть к одной функции из стандартной библиотеки, например sprintf (normal DLIB), то в ходе отладки на симуляторе AVR Studio 4.11 (b401) в момент обращения к этой функции пограмма зацикливается, а в зависимости от уровня оптимизации и прочих настроек и вовсе сбрасывается в самое начало программы не доходя до вызова этой функции. При исключении обращения к стандартным функциям - программа снова выполняется адекватно.
_artem_
сообщение Jan 23 2006, 21:11
Сообщение #23
учащийся
ispolzuy C a ne C++ a takze posmotri na source sprintf v nizsix versiyax . ochen bolsaya funkciya . a sam C++ zanimaet mnogo mesta . Esli eshe copy constructor ispolzovat v funkciyax - eto uyma mesta v steke.
Rash
сообщение Jan 24 2006, 08:42
Сообщение #24
Цитата(Hmm @ Jan 23 2006, 23:12) *
Rash
Не согласен. Где доводы, а не голословные заявляния? Весь протокол обмена сделан уже бери изучай да пользуй. Что б нормально завести их надо приложить усилия и надёжность на порядок больше будет, одно исполнение уже завёршённое о чём то говорит.
MicronSys
сообщение Jan 24 2006, 15:07
Сообщение #25
Rash
Выводы !!!
полный стек ZigBee занимает 16 кб. ( и это при оптимизации )
стек BlueTooth если я не ожибаюсь еще больше !!!!!!!!!!!
BVU
сообщение Jan 24 2006, 15:38
Сообщение #26
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Hmm @ Jan 23 2006, 22:12) *
Rash
А вот и неправда Ваша... - BlueTooth уже давно используется для связи между модулями внутри сотовых телефонов с целью экономии физических шин. wink.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Rash
сообщение Jan 24 2006, 15:54
Сообщение #27
Выводы !!!
Интерестно в какую тиньки будем пихать в се енто
Можно взять и не тиньку взять, в радио связи экономия не уместна т.к. дело это серьёзное и перспективное, а кашу из топора только в сказке чварить можно. А выше сказаное (в цитате) это не оргумент, а так ... Лучше один раз сделать путёвое устройство, чем десяток бесталковых.
defunct
сообщение Jan 24 2006, 15:57
Сообщение #28
кекс
Пользователь №: 12 326
Серьезно? А где можно об этом почитать?
MicronSys
сообщение Jan 24 2006, 16:10
Сообщение #29
Цитата(Rash @ Jan 24 2006, 19:54) *
Выводы !!!
Только стек ZigBee усть на халяву у EMBER правда заточен под Atmeg128 и если я не ошибаюся
но и память там нужно внешняя ( типа хранить описания соседних нод )
( Да а поповоду BlueTooth уже давно используется для связи между модулями внутри сотовых телефонов с целью экономии физических шин )
Прикидую енту экономию типа 2 у.е. за чип не дорого ли ето будет
может еще там и WiFi или WMAX используют
Воще это все фигня берите CC2420 или на крайняк CC2500 и дерзайте
Стеки типа ZigBee и BlueTooth я думаю не кому не надо
я думаю PHY and MAС IEEE802.15 с головой хватит
BVU
сообщение Jan 24 2006, 16:14
Сообщение #30
Откровенно говоря - незнаю... sad.gif , в широкой публикации не встречал. Но уверяю Вас, что это истинная правда, т.к. с этим приходится работать. Схемотехника перспективных сотовых телефонов именно такая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
