> GPRS-соединение между двумя телефонами, интернет через gsm-шлюз
ytka2
сообщение Sep 5 2010, 17:39
Пользователь №: 59 310
здравствуйте.
подскажите пожалуйста, есть ли возможность установить gprs-соединение между мобильным телефоном и gsm-мостом? существуют ли устройства/программное обеспечение, реализующие подобную возможность?
для чего нужно: хотело бы сэкономить на мобильном интернете, подключившись через гсм-мост к домашнему проводному интернету rolleyes.gif .
rx3apf
сообщение Sep 5 2010, 17:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Реальный ip (что недешево и предоставляется не всеми операторами) хотя бы у одного клиента, либо сервер с реальным ip (как, например, работает известная программа hamachi).
ytka2
сообщение Sep 5 2010, 17:48
спрошу иначе: можно ли установить gprs-соединение между двумя мобильными телефонами напрямую через канал голосовой связи в обход стандартного выхода в интернет, предоставляемого оператором моб.связи?
rx3apf
сообщение Sep 5 2010, 17:53
Из: Moscow, Russia
А причем здесь "голосовой канал" ? GPRS - это вообще само по себе... CSD-соединение - можно, но вот тарифицироваться будет поминутно и работать медленно.
Aner
сообщение Sep 5 2010, 18:41
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
нельзя! да и нет смысла делать через канал голосовой связи в обход стандартного выхода в интернет.
Master of Nature
сообщение Sep 5 2010, 20:55
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Можно использовать VPN.
В этом случае дается специальная точка доступа.
Но связи с глобальным интернетом не будет.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
