> mini6410-II, как подключиться
_Vova
сообщение Sep 4 2010, 06:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
сам сабж mini6410
на плате установлена WinCE,кроме платы ничего нет. Как можно подключиться-по UART? предложите еше варианты.
может есть отладочные платы (нагуглил только китайская)
и есть ли разъмы для подключения подобных контактов, чтобы не паять и иметь возможность снимать плату?
П.С. предвидя вопросы чем думал когда покупал, отвечаю это "подарок" от начальства - типа купим отладочную плату на арм11,купили...
Deka
сообщение Sep 4 2010, 08:43
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
А для чего подключаться по УАРТ? Для управления платой или плата будет чем-то управлять? А может быть просто консоль нужна? Хотя наверное правильный ответ будет - ПРОВОДАМИ!
Alt Bass
сообщение Sep 5 2010, 16:51
Пользователь №: 57 525
А почему не JTAG? Видел на сайте фотку mini6410 сзади - там даже контакты надписаны (TDI, TDO, ...)!
_Vova
сообщение Sep 6 2010, 05:00
Из: Екатеринбург
предполагается плата будет собирать аналоговые и цифровые данные, обрабатывать и выдавать управляющие сигналы тоже цифру и аналог.
для начала посмотреть бы на ось, консоль подключить.hello word напечатать.
Dron_Gus
сообщение Sep 6 2010, 06:11
Пользователь №: 1 861
Судя по фото, рядом с МС памяти (U3) есть TXD0 & RXD0. Думаю, стоит подпаять туда. Естественно там 3.3 V - уровни. По поводу разъемов - вряд ли. Только колхоз.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
_Vova
сообщение Sep 6 2010, 09:10
Из: Екатеринбург
нашел все-таки отладку и тп- Custom base board со странички mini6410.
да, похоже, паяться придется проводами.
всем спасибо, тему можно закрыть
Lionet
сообщение Nov 10 2010, 12:10
Пользователь №: 60 787
Добрый день!
У меня такая же плата и такая же проблема.
С арм-мами только разбираюсь, с платой повезло не очень...
Не поможете, раз у Вас получилось?
Можно постучаться в ICQ -- 2 три 7 четырe 05 56 нoль
Заранее спасибо!!
Lionet
сообщение Nov 16 2010, 10:54
Немного не по теме. Но
Новичкам на форуме, видимо, недоступны личные сообщения.
Спасибо, _Vova, что ответили в ICQ.
По сабжу: травить плату некогда, подключился пока проводками к технологическим "пятачкам" на поверхности.
В UART пошёл отладочный вывод загрузчика (но он майкрософтовский, походу, позволяет грузить новые прошивки только через USB или сеть, - этого там само собой нет, оно должно быть на "матернке"), вроде начинает грузиться ВинСЕ, но ей, думаю, нужен как минимум экран...
Путаюсь запустить Линух с SD карты, но то ли не так её форматирую и заливаю загрузчик, то ли подключил не так... Вывода отладки от u-boot не видно.
Документация вообще кривоватая какая-то. Дали 3 Гб данных средней полезности (смайл)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
