Правильное использование AD7705 |
Sep 6 2010, 07:11
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Хочу запустить АЦП AD7705. Надо измерять Токовый сигнал 4-20мА т.е. сигнал униполярный. Схема соединения микросхемы:  Вот код инициализации: Код setbit(ad_cs_port,ad_cs_pin); //CS->1(desable) clrbit(ad_res_port,ad_res_pin); //RES->0 delay_ms(100); setbit(ad_res_port,ad_res_pin); //RES->1 delay_ms(100); //------------ write_ad(0x20); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(.), next operation as write to the clock register */ write_ad(0x07); /* master clock enabled, 2.4576 MHz Clock, set output rate to 500Hz*/ write_ad(0x10); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(.), next operation as write to the setup register */ write_ad(0x44); /* gain = 1, unipolar mode, buffer off, clear FSYNC and perform a Self Calibration*/ Вопрос следующий: Правильно ли я инициализирую АЦП для измерения однополярного сигнала? Когда я замыкаю AIN1+ на землю, то по идеи АЦП должен выдавать 00. Он впрочем и выдаёт нули, но примерно через каждые 4-5 сэмплов идёт помеха – в идее отсчёта от 0x6 до 0x30. Вопрос следующий – это нормально или схемотехника/настройка неправильна. P.S. В качестве опорника использую TL431AID – так вот чудит микросхема – если у неё на выходе стоит конденсатор 0.1uF то она выдаёт не 2.5в а 2.32 и при этом вроде мусорит на выходе (хотя специально не проверял). Конденсатор убираешь и всё ок. Это нормально?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
2 страниц
< 1 2
(15 - 29)
Sep 6 2010, 08:39
Из: БРЕСТ
Цитата Может, сразу взять развязанный сигма-дельта А что мы этим выиграем? Схематехника сложнее будет. Возник вопрос - какой нагрузочный резистор лучше выбрать? Верхняя планка 20мА. REF есть 2.048, 2.50, 3.00 (те что подходят). Получаем 102.4 Ом, 125 Ом, и 150 Ом. Посмотрел интет – 125 ом хрен найдёшь, 150 вроде есть. Что можете посоветовать по этому поводу? Спасибо.
Sep 6 2010, 09:13
Из: БРЕСТ
Я не могу отказаться от токовой петли - надо работать с токовыми датчиками 4...20мА Резистор хотябы 0.1%. По поводу 16бит это вопрос скорее политический чем реальная потребность. В реале не нужны и 12 хватило бы. Цитата(MrYuran) 7705 с включенной фильтрацией тоже по этому параметру отпадает Не понял мысли - почему отпадает? Хотя наверно понял - в зависимости от сэмплинга фильтр настраиваеться на определённую частоту? Читал несколько раз про FS1, FS0 - трудно допереть в сокроментальный смысл сего, и какой вообще смысл в разных частотах.
Sep 6 2010, 09:20
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Резистор 125 Ом и в самом деле вряд ли найдешь даже в Интернете, поскольку ближайшее в ряду значение - это 124 Ома. Кстати, следует закладываться как на перегрузку, ток и на погрешности АЦП (для ИОН 2,5 В сопротивление резистора должно быть меньше 125 Ом. Отклонение от номинального значения 0,1 % вовсе не обязательно, все равно калибровать прибор придется. Важнее долговременная стабильность. 12 бит и в самом деле за глаза, при этом результат может оказаться даже лучше, поскольку у AD7705 с увеличением частоты выборок разрешающая способность падает. Кстати, зачем 10 измерений. Сам я не специалист в помехоподавлении и математической статистике, с удовольствием почитал бы мнения профессионалов.
Sep 7 2010, 06:29
Пользователь №: 4 387
Цитата посоветуйте схема простого генератора тока 4...20мА AD420
aka Vit
Sep 7 2010, 13:32
Из: БРЕСТ
Цитата(Пушкарев Михаил) А зачем генератору тока LCD? Генератору ни к чему, а юзеру для настройки девайсины. Ну там установить параметры эмуляции (температура, давление...) или запустить какуюнибудь программу. Цитата(Herz) Вам же вроде 16 бит надо было? 16 бит это АЦП на приборе который будет токовый сигнал принимать. А для генератора - подойдёт любой. Генератор нужен не для серии - приблуда для тестирования прибора. Цитата высылает бесплатно сэмплы. Горе мне горе, что живу в болотии - заказывал как то сэмплы так, у нас в болотии всё что приходит из за границы приходит в единую таможенную зону в минск где это надо растомаживать. Плюс единый таможенный сбор 30евров - вобщем за 2 микрухи расходов на сто долларов - упаси госпади от таких образцов.
Sep 7 2010, 14:46
Цитата 2$+2$+1$+2$= за ~7$ получаем мега штуку ad5420/22
aka Vit
Sep 7 2010, 15:30
Из: БРЕСТ
Цитата Неужели у вас уникальные порядки? У нас вообще много уникального. Как недавно Медведев говорил - это вопрос скорее медицинский чем экономический. ad5420 - редкая, да и цена в 10$ (по efind) зажирно однако.
