> Как по ГОСТ рисуется и обозначается резистивная сборка?
if_
сообщение Sep 6 2010, 06:20
Пользователь №: 51 623
или такого нет, нужно все в виде отдельных резисторов рисовать?
Ответов (1 - 14)
vitan
сообщение Sep 6 2010, 07:03
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Прямоугольник с горизонтальными выводами. Внутри надпись "*R".
if_
сообщение Sep 6 2010, 07:41
например так?
vitan
сообщение Sep 6 2010, 08:40
Ну да.
Если 22 - это Омы, то, имхо, лучше внизу их писать. И еще неплохо добавить номера пинов.
Владимир
сообщение Sep 6 2010, 09:10
Пользователь №: 3 671
не только выводов Сборки разные бывают и 4 отдельные резистора и с общим выводом и к стати возможны с разными номиналами
if_
сообщение Sep 6 2010, 11:30
у меня сборки по 4 резистора, smd, выводы у каждого резистора свои.
не нахожу таких же емкостных сборок, они вообще бывают?
EUrry
сообщение Sep 6 2010, 16:48
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Как вариант предполагаю, что м. б. изобразить отдельно каждый резистор, а порядковые номера присвоить как R1.1, R1.2, R1.3..., по аналогии с контактными группами реле.
http://www.vishay.com/resistor-networks/re...citor-networks/
stells
сообщение Sep 6 2010, 17:15
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
if_
сообщение Sep 6 2010, 23:59
Всем большое спасибо!
на murata.com ещ есть серия GNM емкостных сборок)
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 20 2010, 15:58
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(if_ @ Sep 6 2010, 11:41) *
например так?
А можно, при таком изображении резисторной сборки, пользоваться перестановкой резисторов между цепями на печатной плате?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Obstinate
сообщение Sep 20 2010, 16:26
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
можно, если эквивалентные гейты настроите. и данное изображение нарисуете из частей, а не единым символом (это если между разными сборками менять).
Сообщение отредактировал Obstinate - Sep 20 2010, 16:30
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Scanner
сообщение Sep 21 2010, 02:40
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Нет, именно внутри одной сборки возможно?
vitan
сообщение Sep 21 2010, 06:56
Вы в чем работаете? В аллегро можно, нужно только правильно передать параметр PINSWAP. Правда, при именно таком изображении придется создать УГО, у которого PINSWAP настроен так, что все пины считаются одинаковыми. При этом в момент свопа нужно внимательно контролировать, чтобы цепи свопились попарно. В экспедишене пинсвоп более продвинутый, там можно задавать пары (тройки, четверки, и т.д.) эквивалентных пинов. Но даже там не получится при таком изображении свопить резисторы.
Для этого нужен Gate Swap, а он возможен только, если нарисовать _один_ резистор, но с переменным RefDes.
fill
сообщение Sep 21 2010, 08:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно при любом СМОТРИТЕ
www.megratec.ru
vitan
сообщение Sep 21 2010, 09:06
Цитата(fill @ Sep 21 2010, 12:02) *
Можно при любом
Уточню: имелась ввиду работа через нетлист.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
