13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Сложение сигналов в самый "узкий", Как найти весовые коэффициенты для сложения?
fontp
сообщение Sep 7 2010, 10:44
Сообщение #31
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Oldring @ Sep 7 2010, 14:28) *
Не соглашусь.
"Книга призвана заполнить пробел, который существует между общим курсом линейной алгебры и приложениями этой дисциплины к научным и техническим задачам..."
http://www.polytech.poltava.ua/lib/resurs/...beklemishev.pdf
Oldring
сообщение Sep 7 2010, 10:55
Сообщение #32
Пользователь №: 1 874
Бек, конечно, молодец, что несмотря на общепринятые в России программы написал и книжку "для продвинутых", но всё же позвольте мне остаться при своём мнении, что курс MIT дает лучшее понимание основ?
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 7 2010, 18:01
Сообщение #33
Пользователь №: 59 335
Цитата(Oldring @ Sep 7 2010, 13:16) *
Чтобы учесть единственное линейное ограничение, один из простых путей - выразить одну переменную через остальные и подставить в уравнения до дифференцирования.
Ага, до такого простого действия сам не догадался. Спасибо! Сделал, получил (N - 1) уравнений с (N - 1) неизвестными и неоднородное. Так что решение сразу нашлось. Привожу расширенную матрицу (выражал последний коэффициент через остальные) системы линейных уравнений, точнее, как она образуется из исходной матрицы:
И все бы хорошо, только проверяя небольшой диапазон точек вокруг найденного решения, обнаружил, что есть те, которые дают дисперсию меньше. Т.е. мое решение не дает минимум.
Хочется понять, ведь приравнивание всех частных производных к нулю в данном случае должно же дать решение в виде минимума?
Т.е. это я просто ошибся в подсчете матрицы линейных уравнений или же что-то другое?
А за линейную алгебру взялся (без пафоса), потому что задачи впереди потребуют 100% ее применения.
getch
сообщение Sep 8 2010, 07:30
Сообщение #34
Досконально на разных примерах проверил на корректность расчет расширенной матрицы. Все считается правильно. Т.е. получается, что глобального минимума просто нет у квадратичной формы. Есть минимальная ассимптота, которая не выявляется через дифференцирование.
alex_os
сообщение Sep 8 2010, 08:17
Сообщение #35
Пользователь №: 17 030
Что-то не то.
Квадратичная форма F(x) = x.' * A *x (А- матрица n на n, x - вектора столбец, .' - транспонирование )
имеет один глобальный экстремум. Если F(x) нарисовать в n- мерном пространстве , то это будет параболоид.
ну не художники мы...
Sergey'F
Сообщение #36
Пользователь №: 8 660
Мне в свое время больше всего понравился Г.Стренг, Линейная алгебра и ее применения. Djvu находится легко.
getch
сообщение Sep 8 2010, 10:19
Сообщение #37
Цитата(alex_os @ Sep 8 2010, 11:17) *
Что-то не то.
Вроде, должен быть глобальный минимум. Пример решения задачи:
Сам Mathcad-фай здесь.
Для простых примеров все решается отлично. Но когда ввожу матрицу с десятками тысяч элементов, то минимум не определяется.
В чем может быть дело?
Нашел причину, обнулял МО столбцов у своей огромной матрицы, но не сохранял результат. Теперь все отлично, минимум находится.
Mathcad-файл, что выше, вычисляет верно любые варианты входных матриц! Похоже, что дисперсия решения (минимум) при любой входной матрице всегда равна нулю.
Сообщение отредактировал getch - Sep 8 2010, 10:23
Oldring
сообщение Sep 8 2010, 10:37
Сообщение #38
Нет.
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 8 2010, 11:21
Сообщение #39
Цитата(Oldring @ Sep 8 2010, 13:37) *
Нет.
Точно, не всегда нулевая.
Oldring
сообщение Sep 8 2010, 11:27
Сообщение #40
Если совсем уж точно, то почти всегда ненулевая.
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 8 2010, 11:33
Сообщение #41
Поскольку расширенная матрица "симметричная", то расчет ее ускоряется в два раза:
Oldring
сообщение Sep 8 2010, 11:38
Сообщение #42
А так как она еще и положительно полуопределенная - воспользуйтесь разложением Холецкого для численного решения системы линейных уравнений. Второй треугольник вообще не нужен.
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 8 2010, 11:48
Сообщение #43
Посмотрел реализацию разложения Холецкого, спасибо за наводку. Единственное, у меня совсем маленькие (десять уравнений) системы линейных уравнений, поэтому (наверное) Гаусс не будет медленнее.
Узкое место в скорости расчетов - вычисление расширенной матрицы. Алгоритм простой, но сложность почти кубическая.
Сообщение отредактировал getch - Sep 8 2010, 11:48
Oldring
сообщение Sep 8 2010, 11:49
Сообщение #44
Дело не в скорости, а в вычислительной устойчивости. Холецкий очень устойчив, в отличие от Гаусса.
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 8 2010, 11:58
Сообщение #45
Прошу, приведите пример. Не понял, что подразумевается под устойчивостью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.02309 секунд с 7
