3 страниц V   1 2 3 >
> Тонкости ФАПЧ - вклад шумов опоры.
__Sergey_
сообщение Sep 6 2010, 16:10
Пользователь №: 47 377
Привет всем!
У меня возник новый вопрос по надоевшей всем теме:
В опору ФАПЧа попадает "грязь" - явление часто встречающееся.
Результирующая реакция на это оказалась, для меня, неожиданной и катастрофической:
В пределах полосы фильтра обратной связи PLL "грязь" опоры умножаются на N^2 (по мощности, N-коэффициент умножения частоты), как и должно быть, но на границе полосы происходит полная жопа - "грязь" растет еще на 20db плюс к этому, а то и больше.
Я это проверял на разных схемах PLL - результат примерно один.
Системное моделирование показывает, что ничего такого не должно быть.
В чем причина?
С этим явлением я столкнулся, когда потребовалось делать быстро перестраиваемые PLL с полосой петли ~1МHz и более.
Малейшая наведенная "грязь" опоры на уровне за -100db выплывает на выходе в виде беды под -30db.
VCO
сообщение Sep 6 2010, 16:50
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Аналогично, занимаюсь "быстрыми" синтезаторами, но с таким явлением не сталкивался (3-кратное тьфу!). Никогда пока не делал полосу фильтра более 250 кГц, кроме тех случаев, если делал опору на ФАПЧ (полосу всегда стараюсь выбирать по точке пересечения характеристик умноженного ГОЧ и ГУНа, если это возможно). Читал, что при полосе активного ФНЧ в единицы-десятки МГц начинают сказываться паразитные ёмкости и индуктивности и не всякий ОУ ведёт себя устойчиво именно на частоте среза (для этого он сам должен иметь довольно высокую частоту единичного усиления). С пассивными фильтрами с такими проблемами тоже не сталкивался даже на МегаГерцовых частотах.
Как я понял, грязь - это шумы, а не спуры. Тогда встречный вопрос: "А каким образом шумы попадают в опору?" Или это всё-таки спуры?
ledum
сообщение Sep 6 2010, 17:32
Пользователь №: 44 237
Мало информации. Хотя бы порядок частот выхода и опоры? какой синтез целый или дробный? Предположительные причины спуров в опоре? Может лезут в другом месте, не через опору. Вон в обсуждаемом на цкухаме Элекрафте К3 влепили в опору, кстати DDS-ную, лестничный фильтр на 2-х кварцах +-1.2кГц на 5МГц. Т.е. можно сначала побороть спуры в опоре, а потом, посмотреть - может и не она виновата. С внешней опорой есть ли палки? Я до сих пор - уже 3 года не могу найти причину появления палок на +-63кГц от несущей в нашем синтезе на L диапазон - нигде и близко таких частот нет, а палки стоят с уровнем где-то минус 80дБс. На куче разных синтезов и разных опор.
Ну и самое главное - какой порядок фильтра? Из учета, что фильтры выше второго потенциально неустойчивы, вроде, а выше третьего - абсолютно неустойчивы. Что не значит, что он загудит - надо четко отслеживать петлевое усиление. И симуляторы здесь часто глючат - грабли не показывают.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 7 2010, 06:39
bakhmat
сообщение Sep 6 2010, 20:02
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Цитата(__Sergey_ @ Sep 6 2010, 20:10) *
Привет всем!
В чем причина?
У Вас активный фильтр? (Если полоса операционника недостаточна, то он внесёт дополнительный фазовый сдвиг, который Вы и увидите при измерении фазовых шумов)
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Dr.Drew
сообщение Sep 7 2010, 01:59
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Частота сравнения какая?
Технический прогресс нас запутал
__Sergey_
сообщение Sep 7 2010, 11:10
Спасибо откликнувшимся!
Вот подробности:
Целочисленная PLL умножает на 32 опору 100МГц, частота сравнения 50МГц (половина опоры).
Полоса фильтра 1МГц, фильтр чиста-пассивный.
На выходе палки пролазят однозначно через опору, это не спьюры, а усиленные наводки.
Картина такая: на границе полосы наводки опоры усиливаются на 20db сверх ожидаемых ~36db.
При полосе фильтра 3 МГц, вообще было более 30db и в выходном спектре были видны "яйца" не от наводок, а просто усиленные шумы.
То есть усиление грязи опоры было под 60db!!! и на выходе были видны малейшие наводки на опору.
PLL был на AD4007 c VCO от Hittite.
Картина повторилась и на совсем другой схеме.
Беда проявляется тем сильнее, чем шире полоса PLL.
ledum
сообщение Sep 7 2010, 12:02
c VCO от Hittite.
А активный не пробовали? О Хиттайте время от времени проскакивают сообщения о повышенных токах утечки по входу управления. Они дают максимальный 10uA у hmc388lp4. Типовый не известен. Большинство же вообще ничего не дают.
При больших токах утечки могут проявиться спуры при пассивном фильтре.
Вообще-то странно. У меня почти Ваша ситуация. Опора 90, сравнение 45, выход - под 2.9ГГц на ROS, ADF4106, пассивный, с полосой под 0.5МГц - никаких чудес со спурами, кроме указанных выше 63кГц, но они нам не мешают.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 7 2010, 12:17
Dr.Drew
сообщение Sep 7 2010, 13:19
Экспериментатор
Из: г.Томск
Регистры правильно грузятся? Номиналы фильтра правильные?
YuriyMatveev
сообщение Sep 7 2010, 17:46
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
когда-то возникали похожие проблемы при некорректном расчете ФАПЧ, думаю необходимо проверить запас устойчивости по фазе (в общем случае как системы автоматического регулирования)
VCO
сообщение Sep 7 2010, 19:00
Из: Kursk
Боюсь (по своему горькому опыту! sad.gif ), что здесь, чтобы получить помощь от других, придётся выкладывать всё на чистоту: схему и ПЭ, плату, сборку, спектрограммы и мн. др. Или лабать самому, тоже дело далеко небесполезное (по своему сладкому опыту). Я думаю, что информация о том, что немногие участники форума сталкивались с Вашей проблемой - уже сама по себе важная информация. Значит, что-то у Вас не так!!! ИМХО, разумеется! wink.gif
Aner
сообщение Sep 7 2010, 19:34
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Согласен с YIG, схема, монтаж, разводка на плате многое могут сказать. Если можете выкладывайте все.
ledum
сообщение Sep 8 2010, 07:46
То автору темы. Проверьте все-таки компоненты на пересортицу. С ADF4007 надо очень постараться сделать неправильно, с учетом того, что у нее нет регистров (пин-программируемая, если это можно так назвать). Особенно если ФАП в захвате. Внимательно посмотрите эквивалентную схему именно Вашего Хиттайта. Там бывают приколы с емкостью - то 6.5пФ, то 75пФ. Какой ток перекачки установили резистором?
Сообщение отредактировал ledum - Sep 8 2010, 08:19
KEL
сообщение Sep 10 2010, 06:04
Пользователь №: 8 952
Сталкивался с анологичной проблемой. Связана она с ГУНами от Hittite. Как правильно подметил __Sergey_, у ихних ГУНов большой ток утечки по управляющему входу, и это прописано во всех даташитах. На мой взгляд может помочь активный фильтр. Я в своем случае применил другое решение, извеняюсь за ранее расказать не могу какое именно.
VCO
сообщение Sep 11 2010, 11:31
Из: Kursk
Ну, вообще-то, это ledum подметил, а __Sergey_ даже не определился с видом помех в спектре сигнала: то это у него "палки", то "наводки", то "шумы", в общем ХЕЗ что такое! А по моему, высокий ток утечки влияет прежде всего на уровень спур, особенно в широкой полосе ФНЧ ФАПЧ.
Согласен, но надо при этом уточнить ОУ. На мой взгляд - лучше всего подойдёт OPA211: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa211.html .
Если же активный фильтр схемотехникой не предусмотрен, то придётся сужать полосу. Или резать дорожки и повышать порядок фильтра.
wjs
сообщение Sep 12 2010, 04:49
Пользователь №: 31 666
Цитата(__Sergey_ @ Sep 6 2010, 19:10) *
Привет всем!
В чем причина?
Я как-то заметил что много чедес бывает когда adf-ам (да и другим синтезаторам) не хватает мощи на входе да и когда ее слишком много тоже не очень хорошо. Вот они там в даташитах пишут -20 дб, -25 дб, а у меня при -10 уже глючило. Вобще потерь по входу очень легко насабирать. Еще заметил что если гун от adf-а не развязан, то это тоже не слишком хорошо. А как-то раз ваще была какая-то загадачная зявязка по питанию. После того как поставил стабилизаторы точнехонько на 3 в и побольше кандеров, то все исчезло.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
