> Подтягивающие резисторы и открытый коллектор
alt3857
сообщение Sep 7 2010, 14:30
Пользователь №: 56 794
Привет!
Вопрос наверное изъеден, но где ни искал ПОЛНЫХ ответов так и не нашел:
1. Чтобы никого не мучать - эти два понятия, где они описаны в литературе доступно?
2. Допустим есть МК. Что означает выход с ОК. Лучше нарисуйте схемку что куда течет.
3. В каких случаях нужно подтягивать вход (выход) МК к питанию или земле?
4. Если выход (вход) задействован, нужно подтягивать или нет?
5. Как конфигурировать выводы МК для того или иного случая и как в этих случаях подтягивать?
6. Чтобы это понять нужно наверное знать как организованы входные/выходные каскады МК?
Сообщение отредактировал alt3857 - Sep 7 2010, 14:31
MrYuran
сообщение Sep 7 2010, 14:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
ОК - это "голый" коллектор, высунутый наружу.
Характерная особенность - "тянуть" может только к земле.
То есть, ток может быть только втекающим.
Обычно удобно использовать такие выходы для управления нагрузкой с более высоким питанием, чем МК, естественно, не превышая допустимых пределов.
Без внешней подтяжки к плюсу на таком выходе может быть либо ноль, либо Z-состояние.
Cyber_RAT
сообщение Sep 7 2010, 16:50
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
а где бы почитать про компромисс величины подтягивающего резистора крутизны фронтов при быстром переключении?
в частности есть 74lvc07 - на выходе будет меандр от 1 до 50 мгц... нагрузка - вход cpld epm3064... какой резистор выбрать?
muravei
сообщение Sep 7 2010, 17:04
Пользователь №: 7 591
3. В тех , когда в процессе работы он может оказаться в "висячем" состоянии. При этом его состояние для программы будет не предсказуемым.
4. Если вход не может оказаться в таком состоянии (на нем всегда "0" или "1"), то нет.
5.Естественно , как этого требует логика работы вашей программы.Подтягивать, внутренними или внешними (если вас не устраивают внутренние) если ко входу подключена кнопка , джампер или мс переходящая в Z-состояние
RC
C =С входа+С монтажа
типа того.
Microwatt
сообщение Sep 7 2010, 18:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
2. Выход с ОК означает, что там стоит транзистор, управляемый по базе (затвору), и вывод коллектора (стока) выведен наружу. Внутри МК к коллектору ничего не подключено. Точка коллектора может программно замыкаться-размыкаться на землю, но само по себе напряжение на ней возникнуть не может.
3. Если Вы передаете логический сигнал с выхода ОК куда-то дальше, то нужно "подтянуть" его к питанию. Т.е установить резистор между выходом и шиной питания. тогда при открытом ключе там будет лог 0 (ток резистора замкнется на землю через ключ), при закрытом ключе - лог 1 (резистор соединит выход хоть и плохонько, но к питанию).
4. Если выход не задействован - оставьте все как есть. Никому это не повредит. Если это вход.... ну, в задействованном входе уровни обеспечивает источник сигнала. Незадействованный вход... есть тонкости в ТТЛ и КМОП. Лучше заземлить, или дать лог1 "во избежание гигиены".
Оставлять висячим в воздухе вход КМОП вообще нельзя. Как пишут Горовиц и Хилл - "кого угодно выведет из равновесия". На нем Вы всегда увидите лог0, но как только убираете щуп измерителя - через секунду там плавненько единица или вообще пробит. Поэтому, если автономно отлаживается плата со входами КМОП, то их нужно землить через большие резисторы -50-100кОм. Пготом, после подключения входов эти резисторы большого вреда не принесут.
5. Думайте как сконфигурируете входы-выходы, исходя из этого и организовывайте схемы подтягивания или нагрузки.
6. Нужно знать не только это, а и многое, многое другое. Даже закон Ома, если Вы инженер электронной техники, а не просто транслятор чужих мыслей на С++.
Умножить на 8 можно сдвигом влево, можно сложением 8 раз через счетчик, можно четырехбайтным единицей вперед или назад, можно затребовать сопроцессор с плавающей запятой... Никто в изделии этого, скорее всего, и не заметит. А вот установить подтягивающий резистор - только одним способом и насколько он правилен - сразу видно будет.
Успехов Вам в грядущих разработках!
alt3857
сообщение Sep 8 2010, 03:07
Спасибо за ответы. Microwatt - спасибо за хороший подробный ответ.
Получается, что выходы всех МК сторятся по типу ОК или есть другие варианты? Как тогда построены входы МК?
Sayya78
сообщение Sep 8 2010, 04:47
Пользователь №: 58 110
Нет не всех, даже внутри одного МК выводы одного порта могут быть с внутренней "подтяжкой" которая подключена всегда, а другой порт может быть с ОК с подключаемой програмно подтяжкой. Смотрите даташит на конкретный МК, как правило там все разжевано и даже схема есть.
Alexashka
сообщение Sep 8 2010, 04:56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Поищите описание портов ввода-вывода на 51-е контроллеры- с тех пор мало чего изменилось smile.gif
XVR
сообщение Sep 8 2010, 09:06
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
В состоянии Лог0 на выходе 74lvc07 в него будет втекать ток, определяемый резистором подтяжки. У выхода 74lvc07 есть максимально допустимый ток, что ограничивает величину резистора подтяжки снизу (закон Ома).
Когда 74lvc07 закроется, емкость входа epm3064 начнет заряжаться через тот же резистор подтяжки, что в сочетании с частотой 50MHz дает ограничение для резистора сверху (выбирайте RC много меньше периода частоты)
MrYuran
сообщение Sep 8 2010, 09:10
Из: Н.Новгород
И даже при этом выводы МК обычно не ОК, а пушпульные
Что и видно из вышеприведённого рисунка
alt3857
сообщение Sep 24 2010, 03:46
Не совсем понял вышеприведенный рисунок. Поясните, пожалуйста, на примерах. У микроконтроллеров довольно гибко можно конфигурировать выводы - 1) Подтяжка к питанию, земле 2) ОК или не ОК, 3)вход-выход. Как манипулировать грамотно этими режимами, как их смешивать? Например мне непонятно в каких случаях вывод конфигурировать как ОК, а в каких нет. Понимаю, что это зависит от того на какую нагрузку будет работать вывод МК.
XVR
сообщение Sep 24 2010, 04:43
Из: Химки
У меня есть мясорубка. Объясните, как с ее помощью готовить еду?
Когда через нее (мясорубку) нужно прокручивать баранину, а когда говядину?
Вы подскажите, куда вы собрались подключать ваш МК, вам подробно расскажут какие пины как конфигурировать и почему.
alt3857
сообщение Sep 24 2010, 05:33
XVR, я понимаю, что на конкретный случай ответить проще, но, допустим, сейчас мне нужно подключить ножку к затвору транзистора, завтра к светодиоду, послезавтра еще куда-нибудь. Есть ведь общие правила когда нужен ОК, а когда нет? Вы мне сейчас ответите, а завтра я снова буду спрашивать, а так хотя бы принцип буду знать.
XVR
сообщение Sep 24 2010, 09:16
Из: Химки
Нет таких общих правил. Все зависит от конкретного применения.
Пушпульный режим (если напряжения питания МК хватит для полного открытия транзистора). Или ОК + подтяжка на повышенное напряжение (что бы хватило транзистору), если нога МК может выдерживать такое напряжение (например 3.3В МК с 5V tolerant ногами и подтяжка на 5В) и если частота коммутации транзистора низкая (единицы герц)
ОК, светодиод другим концом через резистор на +5В. Или пушпул и светодиод другим концом через резистор к любому питанию (0 или 5В)
alt3857
сообщение Sep 24 2010, 10:06
XVR, спасибо. Как я понимаю, вывод сконфигурированный как ОК может быть только выходом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.02233 секунд с 7
