> Boundary- Scan for Xilinx&Altera, Есть необходимость поверять эти FPGA,CPLD.
Alex007
сообщение Jan 13 2006, 09:48
Пользователь №: 6 132
Здравствуйте.
Есть необходимость поверять эти FPGA,CPLD Xilinx&Altera вне устройства.
1. Какие есть коммерческие разработки (программаторы с комплектом плат-переходников) для этого.
2. Как я понимаю, здесь достаточно ByteBlaster и Xilinx Parallel Cable c всевозможными переходниками. Собрать ByteBlaster и Xilinx Parallel Cable проблем у меня нет (руки из нужного места smile.gif ), но вот с САПРом для них не работал, да и вообще с FPGA,CPLD у меня пока пробел в самообразовании. Посему прошу направить меня на путь праведный во благо познания всех таинств сего неизведанного направления.
Александр
(EU1ME)
des00
сообщение Jan 13 2006, 12:20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Alex007 @ Jan 13 2006, 04:48) *
Здравствуйте.
Александр
(EU1ME)
Сходите к Каршенбойм Иосифу на сайт у него хорошая статья о житаг тестировании
линк сожалению не помню
Konst_777
сообщение Jan 13 2006, 12:55
Пользователь №: 5 644
http://www.iosifk.narod.ru/, http://iosifk.narod.ru/articles.html. NIK на данном форуме iosifk.
Alex007
сообщение Jan 16 2006, 09:25
Посмотрел, почитал.
Как я понимаю, таким образом фактически тестируются только порты ввода/вывода, сами же вентили проверить вне завода-изготовителя правтически нереально.
Буду искать эту программу и пробовать.
iosifk
сообщение Jan 16 2006, 10:28
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Alex007 @ Jan 16 2006, 12:25) *
Посмотрел, почитал.
Спасибо, господа читатели. Спасибо 4000-ому посетителю раздела статьи!!! Такого я даже представить не мог.
Да и могу немного добавить о тестировании.
Итак, что надо тестировать при помощи "граничного тестирования"?
Есть два вида тестирования:
внешнее и внутреннее.
При внешнем тестировании - extest, информация из сдвигового регистра через IO и, соответственно буфера IO, выдается наружу. таким образом проверяются буфера IO. В основном на то, что они припаяны.
Но есть еще команда внутреннего сканирования - intest. Это когда информация из сдвигового регистра подается внутрь микросхемы. Делается так: в микросхему загоняется тестовая прошивка и далее ей на вход подаются тесты. Считывается из нее информация и проверяется на правильность. я лично этим (intest) не занимался. но разницы большой тут нет.
Всех с наступившим старым новым годом.
www.iosifk.narod.ru
popeye
сообщение Jan 23 2006, 13:29
Пользователь №: 7 750
Насколько я понял, ПЛИСы Altera intest не поддерживают, а как с этим дела у Xilinx?
maksya
сообщение Jan 23 2006, 14:23
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Посмотрел, почитал.
Во внутренности кристалла ПЛИС можно залезть, используя метод внутрикристальной отладки. Подробно описывать времени сейчас нет. Поддержка в САПР Квартус - Signal Tap. У Ксайлинкс тоже есть, но точно не помню названия.
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
makc
сообщение Jan 23 2006, 16:36
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Посмотрел, почитал.
У Xilinx это называется ChipScope.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
apic
сообщение Jan 23 2006, 17:03
Пользователь №: 6 116
Посмотрите проект JTAG Toolkit на sourceforge.net
des00
сообщение Jan 24 2006, 06:06
Вечный ламер
Из: Томск
Кстати а вы не знаете есть ли у чипскопа возможность дампа в файл ? ака у техасовских процев ?
и вохмлжность залить информацию в ФПГА?
ну например нужно мне оттестить какой нибудь блок в ФПГА, который берет данные из памяти и в память же их ложит,
для этого нужно влить данные в память, и слить данные из нее. Если интерфесы у фпга еще не разработаны, а дебажиться нужно то житаг был бы очень кстати.
Есть ли чипскоповские корки и/или что нибудь для этого ?
makc
сообщение Jan 24 2006, 07:58
Группа: Админы
Пользователь №: 904
На сколько я знаю, нет. Его основное назначение - выполнять функцию логического анализатора внутри кристалла ПЛИС.
BR, Makc
des00
сообщение Jan 24 2006, 08:19
Вечный ламер
Из: Томск
Понятно, жалко что такой возможности нет, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
