Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Sep 8 2010, 07:07
Пользователь №: 2 668
Цитата(Master of Nature @ Sep 7 2010, 23:07)  Кажется Сабунин об этом уже говорил и это отражено в п.1.5 FAQ: создаете еще один проект, в котором будет иерархия на основе ваших отдельных схем. Как сделать электрическую связь в третьем проекте (схема изделия) с двумя, где сделаны платы понятно. А вот как оформить этот третий проект по ЕСКД (хотя бы приблизительно) - не ясно. Может всё же кто-нибудь выложит проект в котором создана принципиальная схема изделия с подключенными в нём платами изделия входящими в изделие.
Sep 8 2010, 08:09
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(LSV @ Sep 8 2010, 11:07)  Как сделать электрическую связь в третьем проекте (схема изделия) с двумя, где сделаны платы понятно. А вот как оформить этот третий проект по ЕСКД (хотя бы приблизительно) - не ясно.
Может всё же кто-нибудь выложит проект в котором создана принципиальная схема изделия с подключенными в нём платами изделия входящими в изделие. По ЕСКД схемы бывают не только Э3, но и Э1, Э2, Э4 и т.д. Я думаю верхнюю схему можно оформить как Э4.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 8 2010, 19:32
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Obstinate @ Sep 8 2010, 23:21)  Хочу подвинуть часть схемы вправо. Не получается захватить честь цепи RXD3. В PCAD с этим проблем не было, как тут её зацепить что то не могу разобраться. Вы можете выделить несколькими окошками последовательно, если будете удерживать Shift. Таким образом проще цеплять тонкие проводники и линии.
Sep 8 2010, 19:39
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Цитата(Master of Nature @ Sep 8 2010, 23:32)  Вы можете выделить несколькими окошками последовательно, если будете удерживать Shift. Таким образом проще цеплять тонкие проводники и линии. Я не могу выделить часть цепи RXD3, все компоненты выделяются кроме этого сегмента. Если сделать окно выделения чуть правее, чтобы RXD3 уместилась полностью в окно, то она выделяется. Но тогда при перемещении всего выделенного вправо у меня метки цепей и часть цепи оказываются с другой стороны шины.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
