2 страниц V  < 1 2
> Многозадачность на авр
slanted
сообщение Sep 8 2010, 11:40
Сообщение #16
Пользователь №: 33 768
Цитата(sensor_ua @ Sep 8 2010, 00:49) *
Вот выдрал простой кусочек из реального старинного проекта "выходного дня" - всего-лишь блинк, который пришлось вставлять в программку вместо обычного ожидающего
Жуть :-)
На тредах это было бы просто
while ( timeout--)
    timeout & 1 ? LED_ON() : LED_OFF();
    kernel_sleep(delay);
Но речь не столько об этом, сколько о том, что написание и отладка более-менее сложной логики превращается в ад - представьте что у вас там пара десятков состояний, причем переключаемых не по "switch ( g_state )", а по битовым флажкам, условиям нулевости некоторых указателей и так далее. Нет, адекватно перенумеровать их все можно далеко не всегда, да и что толку с того, что если мне надо будет постоянно помнить, что в state1 у меня p_queue должен быть NULL, а в state2 взведен флаг F_NEW_MESSAGE и сброшен F_RESYNC - не проще ли сразу их и проверять? Это раз.
Второе, даже если я успешно построил свою машину с двумя десятками состояний, я не смогу написать код в виде:
void serial_console_thread(void) {
    for(;;) {
        print("What's your name?");
        readline(buf);
        print("Hello, "); print(buf);
void gui_thread(void)
    for(;;) {
        key = readkey();
        if ( key == KEY_RIGHT )
            menu_move_right();
        else
             beep(); // wrong key pressed
        display_update();
как это позволила бы сделать система с передачей управления через сохранение контекста (неважно, с вытеснением или без оного - я же могу просто в ключевых местах yield() расставить).
Я буду вынужден _весь_ код, с самого нижнего до самого верхнего уровня порезать кровавыми ножницами на мелкие кусочки в асинхронном стиле и переключать их по тем же флагам, т.е. что-то вроде:
while ( (msg=get_message())!=0 ) {
  switch ( msg )
  case SERIAL_TX_COMPLETE:
  case SERIAL_RX_COMPLETE:
      console_update(&console, msg);
      break;
  case DISPLAY_UPDATE_COMPLETE:
      break;
  case KEY_PRESSED:
      break;
void console_update(struct console *pc, int msg)
   switch ( pc->state )
   case START:
        serial_send_async("What's your name?");
        pc->state = QUESTION_SENT;
        break;
   case QUESTION_SENT:
        switch ( msg )
                serial_receive_async(buf);
                break;
                pc->state = GREETING_SENT;
                struct vector v[] = { "Hello, ", buf, "!"};
                serial_send_async_vector(v, 3);
                break;
        break;
   case GREETING_SENT:
        if ( msg == SERIAL_TX_COMPLETE ) pc->state = START;
        break;
Теперь попробуйте вообразить в таком стиле не "Hello, Vasya!", а что-то вроде SMTP, или, скажем, веб-панель управления... а светодиодами помигать - это не показатель.
MrYuran
сообщение Sep 8 2010, 11:50
Сообщение #17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Да, есть такое...
Но тут, как говорится, за всё надо платить.
И за удобство, и за свободные ресурсы.
Сомневаюсь я что-то, что кому-нибудь придёт в голову поднимать SMTP или WEB на меге с 1к ОЗУ
sensor_ua
сообщение Sep 8 2010, 12:15
Сообщение #18
Пользователь №: 4 387
Вот тут и начинается "кровосмешение" - у мну в коде именно yield() и ставится. Примерно так
  __TICK_BEGIN__
  while( !print("What's your name?"){ TICK_YIELD(); }
  readline(buf);
  while(!buf){ TICK_YIELD(); readline(buf); }
  while( !print("Hello, "){ TICK_YIELD(); }
  while( !print(buf){ TICK_YIELD(); }
  __TICK_END__
   __TICK_BEGIN__
  while( NO_KEY == key = readkey() ){ TICK_YIELD();}
    menu_move_right();
  else
  display_update();
  __TICK_END__
Метки в TICK_YIELD() создаются из макроса __LINE__.
Но где надо я могу себе позволить тупо перерисовать из документации машину состояний с теми же именами состояний (например машина состояний ModBus).
aka Vit
slanted
сообщение Sep 8 2010, 14:20
Сообщение #19
Если это реализация на основе duff's device, то вы не сможете сделать yield изнутри функции. В результате stdio отдыхает, библиотеки, если они не специально спроектированы под async, отдыхают...
sensor_ua
сообщение Sep 8 2010, 15:07
Сообщение #20
Простите, я неясно написал? TICK_YIELD() это реализация yield(). Вываливаемся в шедулер или вызывающую функцию - если второе, то организация вываливания в шедулер просто чуть-чуть дольше, чем в первом случае. Как ни странно, но последовательный набор действий с ожиданиями (ввод-вывод разной природы) используется довольно часто и второй случай без срочного вываливания в шедулер вполне востребован. Насчёт stdio частично правы - одним ретаргетингом ожидающий ввод-вывод на неожидающий не поправишь, но как и с библиотеками проблема полноценного использования stdio более теоретического плана, чем практического. Асинхронный ввод-вывод же (да, его нужно делать самому - в ANSI он не есть таковой) организовывается как неожидающий и при этом легко превращается в ожидающий, но не наоборот. Оборачивание же стандартных sprintf и sscanf вполне несложная работенка.
aka Vit
slanted
сообщение Sep 8 2010, 15:52
Сообщение #21
Насколько дольше? Как по мне - придется в каждую функцию во всей цепочке вызовов вставить индикатор, показывающий, просто так мы возвращаемся или с отдачей управления.
Для ввода-вывода с некоторой минимальной обработкой это вполне применимо, кто бы спорил. Вот сложная логика, вкупе с отсутствием локальных переменных - лучше ну его нафиг.
Повторюсь - подобные подходы плохи не тем, что они "усложняют" код, они плохи тем, что требуют асинхронности по _всему_ коду, снизу доверху.
sensor_ua
сообщение Sep 8 2010, 18:04
Сообщение #22
smile.gif Булевый код возврата (или NULL/!NULL) практически ничего не стОит. А анализ кода возврата при небольшой вложенности вполне сравним по времени с сохранением/загрузкой контекста (тут нужно цифры рассматривать, но, ИМХО, при глубине вложенности до 3 чаще вытеснение проиграет, а если глубина больше 4, то это уже скорее будет говнокодwink.gif).
Ну не знаю - мне удобно для всякой логики (может то, что Вы называете сложной, не попадалось) - важно только понимать, где могут быть ощутимо долгоиграющие участки кода и там отдавать управление вручную. Последнее скорее может показаться непривычно (я бы сказал, что оно просто несколько не похоже на примеры из учебников), чем неудобно.
опятьwink.gif Имею другое мнение. Считаю, что оперирование асинхронно изменяющимися данных и наличие буферов для них есть само по себе основным источником асинхронности в системах на МК. А если семь бед - один ресет(С), то зачем быть святее Папы Римского?
aka Vit
slanted
сообщение Sep 8 2010, 21:13
Сообщение #23
Это процессору он ничего не стоит. А вот возвращать осмысленный результат придется через глобальное состояние - код возврата-то уже занят. Конечно, все можно завернуть в макросы, но в один прекрасный момент мы обнаружим, что пишем не на C, а черт-те на чём :-)
Если уж на то пошло, то весь мир вокруг асинхронный ;-)
И, опять же, если абстрагироваться по максимуму - само наличие разницы между синхронным и асинхронным кодом есть следствие линейной модели стека и отсутствия поддержки coroutines. Такшта спор о том, какие костыли неудобнее :-) Хотя и практически важный в некоторых частных случаях :-)
DRUID3
сообщение Sep 9 2010, 05:19
Сообщение #24
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Dimmix @ Sep 5 2010, 15:06) *
Подскажите однако как лучше запустить многозадачность на авр-ах
Contiki...
Пишу это скорее как прикол. Сам никогда не использовал эту чудо-ось, если есть у кого реальный опыт - рассказывайте.
Веб-браузер (возможно самый маленький в мире)
... даже такое там есть...
P.S.: Гы... Сервак на 64k. - CPU: MOS-Technology 8bit 6510 - Clock Speed: 1Mhz. wacko.gif Однако... Зажрались мы. Может Хейц и прав был чо 512 k RAM должно хватать всем? smile.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Dimmix
сообщение Sep 9 2010, 14:00
Сообщение #25
Пользователь №: 10 033
вариантов мультизадачности много, видимо нужен спец компилятор который будет организовывать многозадачность в зависимости от типа треда, контики можно попробовать канечно...
т.е. Вы утверждаете что лучше поставить на атмегу ось и мышь
Сообщение отредактировал Dimmix - Sep 9 2010, 14:01
MrYuran
сообщение Sep 9 2010, 14:49
Сообщение #26
Из: Н.Новгород
Ось и мышь - понятия абсолютно перпендикулярные, никак друг от друга не зависят
Равно как USB, Ethernet и прочее другое.
Вам просто привели в пример разные подходы.
Самый простой - каруселька из стэйт-машин. Простой поначалу, до определённого уровня сложности проекта.
С определённого этапа проще становится встроенная ось.
Так что, всё зависит от задачи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
