> Преобразователь DC-DC 1,5 V -> 5V
KESTVVV
сообщение Sep 8 2010, 12:15
Пользователь №: 25 146
Нужна схема максимально дешевого решения
Источник - одна батарейка 1,5V АА
Нагрузка - 200мА 5V
Интересует и вариант от 2х батареек - 3V
Изделие будет массовым , и поэтому цена очень важна.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 8 2010, 12:34
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Нагрузка - 200мА 5V
Что за батарейка с током 0,75 А?
stells
сообщение Sep 8 2010, 12:37
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ncp1400a
KESTVVV
сообщение Sep 8 2010, 13:54
время работы батарейки (а точнее аккумулятора на 2500мА*Ч) будет где то 2-3 часа максимум
так что время работы - не является главным фактором
тау
сообщение Sep 8 2010, 15:09
Пользователь №: 42 757
Нагрузка - 200мА 5V
проще и дешевле чем в ночных садовых светильниках за 49 руб (с солнечной батареей), питающихся от аккума 1,2V врядли можно придумать.
там 1 транзистор (биполярный) и катушечка на гантельке о 3-х выводах. Поинтересуйтесь схемами садовых светильников, подберите транзистор с малым насыщением и большим током порядка 1-1.5А и пересчитайте схему , если опыт есть в этой области.
сообщение Sep 8 2010, 17:01
Пользователь №: 11 287
+1. И довольно надёжно. Насчёт КПД только меня терзают смутные сомненья... rolleyes.gif
rezident
сообщение Sep 8 2010, 19:08
Пользователь №: 3 882
У меня тоже есть некоторое сомнение. Топикстартер конечно не огласил все условия полностью, но есть подозрение, что его устройство микроконтроллерное и наверняка использует режимы энергосбережения. Садовый светильник потребляет постоянную мощность. Но будет ли столь простой DC/DC на одном транзисторе, столь же надежно и устойчиво работать на нагрузку с большим диапазоном изменения выходного тока? Даже если я не угадал с параметрами устройства, то пускай мой вопрос будет практического плана.
тау
сообщение Sep 8 2010, 19:47
не совсем так. ночью он светит, а днем заряжается и не светит, практически ничего не потребляя от 600ма\ч аккума и давая ему возможность заряжаться малым током в не очень солнечную погоду.
наверняка можно что нибудь придумать и для большого динамического диапазона.
KESTVVV
сообщение Sep 8 2010, 20:14
Название устройства - светодиодные пои с микроконтроллером.
Время работы - несколько номеров выступления фаершоу.
Нагрузка примерно одинаковая - 200mА. 3 цепочки по 6 светодиодов.управление светодиодов - PWM.
Первоначально была идея использовать повышающий преобразователь на подобие фонарей , где одна батарейка АА питает питает светодиод на 3V 130mA.
Необходимость использования 5 вольт - ик приемник.
а где есть информация о схеме этих садовых светильниках?
rx3apf
сообщение Sep 8 2010, 20:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(stells @ Sep 8 2010, 16:37) *
ncp1400a
Ни 1400, ни 1402 не сделают 5V 200 mA из полутора вольт. Генератор на одном транзисторе тоже, я в этом совершенно уверен (в садовых светильниках ток на порядок меньше, да и падение напряжения на диоде меньше).
rezident
сообщение Sep 8 2010, 20:40
ИК - приемники есть и для 3В питания. Например, когда-то пришлось применять IR-трансивер TFDU4100, у которого рабочий диапазон питающих напряжений 2,7В...5,5В.
KESTVVV
сообщение Sep 8 2010, 20:54
TFDU4100 - дороговат .........
Да и для синего светодиода желательно питание хотя бы 4 вольта ( через резистор естественно)
Уже подумывал либо о двойном преобразовании - получится малый КПД
либо что-то с трансформатором , но это вызовет кучу проблем
Так же была мысль что один преобразователь запитывает контроллер , а контроллер в свою очередь управляет преобразователем на основную нагрузку - светодиоды
rezident
сообщение Sep 8 2010, 21:44
Я не предлагаю именно его, я уведомляю, что есть IR-приемники и для 3В питания. Поищите, например, у той же Vishay.
А запитать все от двух "пальчиков" или от лития не думали? немного "намутить" нужно только для "синего" СИД, если он один.
тау
сообщение Sep 8 2010, 22:23
в интернете есть.
KESTVVV
сообщение Sep 8 2010, 22:49
синих светодиодов - 6штук по 20mA , в итоге 120mA.
rezident
Вы имели ввиду Li-ion аккумулятор?если так - то цена, проблема с зарядом ,проблематичность быстрой замены.
Так как пои будут часто подвергаться сильным ударам крепление батарейки будет сделано из фонарика.
Да. Знаю что убого..... но ничего надежней не нашел, учитывая что замена должна быть быстрой).
По поводу двух батареек....... возможно но это вызывает ряд трудностей........ а какие есть варианты на 1.8 вольт?(2*0,9V - подсевшие батарейки)
тау
схема конечно проста..... но вот трансформатор...... есть ли какая то информация о параметрах обмоток?
Сообщение отредактировал KESTVVV - Sep 8 2010, 22:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
