2 страниц V  < 1 2
> Преобразователь DC-DC 1,5 V -> 5V
blackfin
сообщение Sep 8 2010, 22:57
Сообщение #16
Пользователь №: 4 261
LT1308
KESTVVV
сообщение Sep 8 2010, 23:09
Сообщение #17
Пользователь №: 25 146
LT1308 - не вариант , так как дорогая.
blackfin
сообщение Sep 8 2010, 23:27
Сообщение #18
Maxim-ic: MAX8815, MAX1797 и пр.
KESTVVV
сообщение Sep 8 2010, 23:45
Сообщение #19
Цитата(blackfin @ Sep 9 2010, 02:27) *
что-то не нашел я дешевле 5$ при заказах до 100штук........
blackfin
сообщение Sep 9 2010, 00:23
Сообщение #20
Полно: MAX8815.
тау
сообщение Sep 9 2010, 06:42
Сообщение #21
Пользователь №: 42 757
Цитата(KESTVVV @ Sep 9 2010, 02:49) *
тау
схема конечно проста..... но вот трансформатор...... есть ли какая то информация о параметрах обмоток?
а зачем она вам - у вас и токи и напряжения отличаются, всё равно нужно будет рассчитывать, выбирать транзистор , симулировать, оптимизировать реальную конструкцию. Для массового производства ( а не 100 штук ) это имеет смысл. Для 100 штук дешевле сделать на микросхеме.
rx3apf
сообщение Sep 9 2010, 07:39
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вы имели ввиду Li-ion аккумулятор?если так - то цена, проблема с зарядом ,проблематичность быстрой замены.
Так как пои будут часто подвергаться сильным ударам крепление батарейки будет сделано из фонарика.
Li-ion есть и в типоразмерах "обычных" батареек (10440, 14500), хотя имеют относительно небольшую емкость. Стоят недорого (китайские), проблем с зарядом тоже нет (китайские же зарядки). И фонарей китайских навалом - в том числе и под более мощные батареи (16340, 18650). www.dealextreme.com, например. Или на ebay.... При требуемой энергетике явно надо смотреть в сторону Li-ion...
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 11 2010, 08:50
Сообщение #23
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Как насчет задающего генератора (может с регулируемой скважностью) на транзисторах и силового каскада на полевике?
Ostver
сообщение Sep 28 2010, 10:20
Сообщение #24
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Чтобы не плодить тем: порекомендуйте микросхему ковертера 4,8 -> 9 В, ток 40...60 мА. Требется высокий КПД.
SergEN
сообщение Sep 28 2010, 19:17
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619
LM2703, LM2704, малое собственное потребление, насколько высокий КПД не помню.
scifi
сообщение Sep 29 2010, 19:49
Сообщение #26
Пользователь №: 25 136
Поощите "Backlight LED Boost Driver". Их много в пятиногих корпусах TSOP-5, SOT23-5. Причём от разных производителей, но с одинаковой цоколёвкой.
Примеры: NCP5005, MIC2287, **1937 (** - две буквы в зависимости от производителя) и многие другие.
Вот список из Фарнелла:
LED Boost Drivers
Dmitron
сообщение Oct 26 2010, 07:51
Сообщение #27
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
ZXSC300....не сильно дёшево но хорошо
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
