> Управление LCD дисплеем с помощью ПЛИС, Как правильно написать программу на VHDL для LCD
Aleksandr_KPI
сообщение Mar 29 2010, 15:08
Пользователь №: 52 032
Здравствуйте. Мне нужно написать программу на VHDL которая бы управляла дисплеем SC1602B. Я не могу найти толковой документации на него (datasheet на 2 страницы!!!), посоветовали читать описание HD44780U, правильно ли это?
Что касается программирования то, правильно ли я понял что порт RS при логическом 0 переводит дисплей в режим приема команд (к примеру сдвиг курсора), а при лог 1 считывает с 8 разрядной шины код требуемой буквы?
- Aleksandr_KPI   Управление LCD дисплеем с помощью ПЛИС   Mar 29 2010, 15:08
- - Kuzmi4   Цитатапосоветовали читать описание HD44780U, прави...   Mar 29 2010, 15:19
- - silverio   Пример есть здесь: http://www.fpga4fun.com/   Mar 30 2010, 16:52
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаПример есть здесь: http://www.fpga4fun.com/ ...   Mar 31 2010, 06:20
|- - yakub_EZ   Цитата(Aleksandr_KPI @ Mar 31 2010, 10:20...   Mar 31 2010, 06:44
- - Aleksandr_KPI   А задать такти из МК все же можно? У меня в схеме ...   Mar 31 2010, 07:05
- - yakub_EZ   Можно. Только не понимаю зачем такт от генератора ...   Mar 31 2010, 09:05
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаМожно. Только не понимаю зачем такт от генер...   Mar 31 2010, 09:16
- - yakub_EZ   Хм.. А что собственно ожидается от обоих кристалло...   Mar 31 2010, 13:26
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаЕсли в проекте планировалась передача данных...   Mar 31 2010, 13:51
- - Kuzmi4   2 Aleksandr_KPI какой контроллер ? какая шина ? ка...   Mar 31 2010, 14:28
- - Aleksandr_KPI   Контроллер C8051F020. Цитатакак именно клокается...   Mar 31 2010, 14:50
- - Kuzmi4   2 Aleksandr_KPI С того что смог понять и протелеп...   Mar 31 2010, 15:11
- - XVR   ЦитатаДа, есть еще 2 сигнала идущих от МК к ПЛИС: ...   Apr 1 2010, 10:38
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаНе только по ним, должны быть еще. Судя по в...   Apr 2 2010, 11:39
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 2 2010, 15:39)...   Apr 2 2010, 14:20
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаУ нее нет встроенного PROM'а. Если на пл...   Apr 5 2010, 18:14
- - Aleksandr_KPI   С дешифратором разобрался, а как применить счетчик...   Apr 6 2010, 22:04
|- - Student Pupkin   Так ничего и не понял - что требуется? Что делает ...   Apr 6 2010, 22:42
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаТак ничего и не понял - что требуется? Треб...   Apr 6 2010, 23:08
|- - Student Pupkin   Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 7 2010, 03:23)...   Apr 9 2010, 18:17
- - XVR   ЦитатаТребуется написать программу для уже готовой...   Apr 7 2010, 04:08
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаНе влезет ваша программа в вашу ПЛИС crying....   Apr 9 2010, 13:13
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 9 2010, 17:28)...   Apr 9 2010, 15:58
- - XVR   ЦитатаУчтите, что VHDL - это изначально язык для о...   Apr 10 2010, 04:48
- - Aleksandr_KPI   1. Подскажите назначение сигнала E, микроконтролле...   Sep 8 2010, 13:07
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 8 2010, 17:07)...   Sep 8 2010, 17:51
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаНасколько я помню это строб выбора контролер...   Sep 9 2010, 08:17
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 9 2010, 12:17)...   Sep 9 2010, 08:32
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаОпять же не совсем. Это требуемые времянки и...   Sep 9 2010, 09:02
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 9 2010, 13:02)...   Sep 9 2010, 09:17
- - Aleksandr_KPI   Спасибо за datasheet, очень толковый. Нашел в нем ...   Sep 10 2010, 09:06
- - XVR   ЦитатаЯ так понимаю после подачи питания и перед н...   Sep 10 2010, 09:25
- - Aleksandr_KPI   Ну я почти это и имел ввиду, только напутал с 4,5В...   Sep 10 2010, 09:46
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 10 2010, 13:46...   Sep 10 2010, 10:54
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаПосле 10ms инициализации самого контролера е...   Sep 29 2010, 13:50
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 29 2010, 17:50...   Sep 29 2010, 16:28
- - Aleksandr_KPI   На диаграмме я показал только один импульс x_lcd_e...   Sep 29 2010, 19:02
- - Aleksandr_KPI   Проверил все сигналы, все нормально. Может есть ка...   Sep 30 2010, 08:50
|- - Corvus   ЕМНИП, на дисплее есть пин, отвечающий за контраст...   Sep 30 2010, 09:34
- - Aleksandr_KPI   А как это может повлиять на правильную работу дисп...   Sep 30 2010, 10:17
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 30 2010, 14:17...   Sep 30 2010, 10:42
- - Aleksandr_KPI   А в реальности, там поставили постоянный резистор ...   Sep 30 2010, 10:43
- - FalloutMan    Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 30 2010, 14:4...   Sep 30 2010, 12:22
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаЕсть такое дело, раньше тоже натыкался на та...   Sep 30 2010, 12:46
- - XVR   ЦитатаА в реальности, там поставили постоянный рез...   Sep 30 2010, 13:41
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаВот ссылка на документ компании МЭЛТ, отече...   Sep 30 2010, 13:54
- - Aleksandr_KPI   РАЗОБРАЛСЯ. Проблема таки была с контрастностью...   Sep 30 2010, 16:06
- - Aleksandr_KPI   Подскажите, какие языки присутствуют в дисплее SC1...   Oct 14 2010, 07:53
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 14 2010, 11:53...   Oct 14 2010, 09:10
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаАнглийские буквы и разные умляуты Я думал E...   Oct 14 2010, 09:17
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 14 2010, 13:17...   Oct 14 2010, 10:35
|- - rezident   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 14 2010, 15:17...   Oct 14 2010, 13:15
- - Aleksandr_KPI   Ясно, спасибо, значит Россия не Европа )))).   Oct 14 2010, 11:03
- - Aleksandr_KPI   Подскажите как обновить часть данных на дисплее. Н...   Oct 18 2010, 12:24
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 18 2010, 16:24...   Oct 18 2010, 12:32
- - Aleksandr_KPI   Я так пробовал. Сначала я выдал по адресу "10...   Oct 18 2010, 12:47
|- - rx3apf   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 18 2010, 16:47...   Oct 18 2010, 12:57
- - Aleksandr_KPI   Спасибо, нашел ошибку в алгоритме и все заработало...   Oct 18 2010, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
