> Схема эмуляции сопротивления
gudkovmax
сообщение Sep 9 2010, 13:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 56 734
Здравствуйте! Помогите разобраться. Проблема в следующем - необходима электрическая схема, являющаяся эквивалентом резистора, при необходима стабильность сопротивления и толерантность. Заранее благодарен.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 9 2010, 16:46
Guests
Сопротивление с функциональной зависимостью от требуемых параметров ( температура, время, напряжение, мощность и т.д)
Дополняется параллельной емкостью и/или последовательной индуктивностью ( паразитные параметры), при необходимости.
Microwatt
сообщение Sep 9 2010, 17:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это довольно непростая задачка при всей простоте постановки...
Если нужен эквивалент нагрузки, то часто ограничиваются генератором тока.
SSerge
сообщение Sep 9 2010, 19:48
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Резистор - это такая штука, ток через которую пропорционален напряжению на ней.
Аналог можно сделать из генератора тока управляемого напряжением. При этом нужно в качестве управляющего напряжения использовать напряжение на самом "резисторе".
Russia est omnis divisa in partes octo.
Microwatt
сообщение Sep 9 2010, 21:23
Из: Запорожье
Да, что-то такое. Грубо можно считать эмиттерный повторитель таким резистором, если задавать ему вход делителем напряжения питания. Можно усилитель мощности по постоянному току.... Но тогда... а зачем такой огород?
К стартеру: Какова область применения? Рабочие напряжения, токи? Не зная этого, можно нафантазировать тут вариантов...
V_G
сообщение Sep 9 2010, 22:39
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Может, имеется в виду преобразователь импеданса?
Помнится, в институте еще такой делал на гираторах. Подключаешь к выходу конденсатор, имеешь входное индуктивное сопротивление.
Но резистор лучше всего моделируется резистором.
gudkovmax
сообщение Sep 13 2010, 06:06
Из: Воронеж
Этот блок должен выполнять роль внутреннего терминирующего резистора во входном дифференциальном буфере LVDS стандарта, поставить просто резисторы(или транзисторы включённые как резисторы) нельзя, т.к. при изменении температуры (-60...+125) внутреннее сопротивление будет меняться очень сильно, и к тому же появятся проблемы с толерантностью схемы, по-этому ищу варианты, пока наиболее реальным кажется использование источников тока...
Designer56
сообщение Sep 13 2010, 06:16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А вы поставьте термостабильные резисторы, раз уж у Вас военный диапазон.
VCO
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А может лучше дополнить резисторы схемой термокомпенсации?
iosifk
сообщение Sep 13 2010, 06:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Где же логика, обычная,,.. инженерская....
Если LVDS ставится на диапазон частот до N Герц, то источник тока должен работать в диапазоне частот в (10-100)*N... Да еще от самых низких...
А иначе, как Вы представляете себе приход импульса? Начнется переходный процесс в "источников тока", он будет сопровождаться переходным процессом в LVDS, нагенерится куча переходов по LVDS.... А при этом у LVDS будет меняться входное сопротивление, на которое так же отработает "источников тока"... Попробуйте смоделировать все это... И нам потом расскажите, что получилось...
ОК?
www.iosifk.narod.ru
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 13 2010, 13:51
Guests
Бог мой.. я вообще подумал, что человеку нужна spice-модель, а оказывается..
Ну так присоединяюсь ко мнению поставить термо- и время- стабильные резисторы (4..15 ppm), а если недостаточно - компенсация на термисторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
