3 страниц V   1 2 3 >
> Прерывания PCI.
Methane
сообщение Sep 10 2010, 04:00
Пользователь №: 43 230
Народ. Кто-то делал? Не могу понять. В двух проводах запутался. Из альтеровской корки идут два провода. Я устанавливаю первый в 1, получаю ACK по второму. Устанавливаю первый в 0, получаю ACK по второму. Система реагирует в обоих случаях одинакого. Вешается. После генерации прерывания. Что я еще не сделал?
Victor®
сообщение Sep 10 2010, 06:07
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Что-то не понял... что за "провода"?
Это Вы про INTA# и INTB#?
Если 2 прерывания - то у Ваc девайс должен быть "multifunction".
Это так?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Methane
сообщение Sep 10 2010, 06:16
Это так?
В корке квартуса есть app_int_sts, который подключен к виртуальному INTA, и app_int_ack , который поднимается на такт когда сингнал доходит до INTA. Я поднимаю app_int_sts (тоесть делаю Assert_INTA) потом жду единицы на app_int_ack, и опускаю app_int_sts (делаю Deassert_INTA) итог - жесткий клин системы при попытки что-то прочитать из карточки.
Victor®
сообщение Sep 10 2010, 06:48
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
К сожалению - не помогу. Думал вопрос Ваш касается другого.
С Альтеровской дела не имел. Делал на Xilinx.
Methane
сообщение Sep 10 2010, 06:51
У меня какая-то лажа с PCIe. Чтобы прерывание сгенерировать что-то еще нужно?
Methane
сообщение Sep 10 2010, 08:31
Стабильно генерит 1 прерывание и клин. Чует мое сердце что еще что-то нужно сделать. PC должен же как-то сказать плате, что обработка прерывания уже началась.
DS
сообщение Sep 10 2010, 08:44
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Это обычно делается в пользовательской части. Например, считывается регистр состояния, или данные, что автоматически приводит к сбросу запроса на прерывание.
Ну или нужен бит запрета прерывания, который Вы будете устанавливать сразу по входу в обработчик.
Общий алгоритм такой - вход в прерывание - выясняете Ваше - не Ваше, если нет - отдаете управление, если Ваше, то сбрасываете запрос как можно быстрей, делаете необходимые действия, выходите из обработчика.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Methane
сообщение Sep 10 2010, 08:56
Алгоритм я знаю. Я не могу понять почему у меня железка виснет после первого прерывания. Причем MSI-x прерывания работают совершенно нормально. Хотя сейчас попробую вставить чтение из железки, может войдя в обработчик я обязан хоть что-то из железки прочитать. Хотя бред.
DS
сообщение Sep 10 2010, 08:59
А запрос - то сбрасывается ? Вы обязаны сбросить запрос по входу, а уж чтением или каким другим действием - не важно.
Еще бывают зависоны, если нераспознано, что прерывание от чужого устройства, и вместо отдачи управления - попытка что-то делать, которая, естетственно, не сбрасывает и не может сбросить чужой запрос.
Methane
сообщение Sep 10 2010, 09:15
Я сразу сбрасываю запрос. Поднимаю INTA, дожидаюсь ACK и опускаю INTA. Или я должен опустить INTA из обработчика прерывания? Тоесть Deassert_INTA должен случиться уже из обработчика? В общем сейчас попробую.
DS
сообщение Sep 10 2010, 09:22
Да.
Methane
сообщение Sep 10 2010, 13:25
Цитата(DS @ Sep 10 2010, 12:22) *
Да.
Не пашет. По событию поднимаю INTA, в обработчике прерывания делаю запись по адресу, чем сбрасываю INTA.
DS
сообщение Sep 10 2010, 13:31
Осциллографом проверяли, что INTA падает ?
Обработчик возвращает TRUE ? (если винда, конечно).
Methane
сообщение Sep 10 2010, 13:36
У меня PCIe, INTA виртуальное. Проверял SignalTapом. Падает.
У меня линух, обработчик, точно такой же как и для прерываний MSI, которые бегают. IRQ_HANDLED возвращаю.
DS
сообщение Sep 10 2010, 13:41
Нет клина прерывания (после выхода обработчик вызывается снова и так до бесконечности) ? Проверьте как-нибудь. Если этого нет, то проблема с самой шиной скорее всего. Без прерываний обмен работает ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
