> Atmega128L, JTAG ICE не коннектится
Stary
сообщение Sep 10 2010, 14:43
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
Подскажиет пожалуйста.
Проблема в следующем. Есть 2 идентичные печатные платы с Atmega128L. С одной никаких проблем. На второй при подключении JTAG ICE выдается сообщение (во вложении). Daisy chain не используется, внешний Reset не помог, неправильное подключение JTAG в силу рабочей другой платы тоже отметаю.
У меня остается 2 варианта, либо контроллер мертвый, либо фьюз JTAGEN незапрограммирован.
Каким образом можно изменить состояние JTAGEN, раз отладчик не коннектится. И как вообще в этом случае определить работоспособность микроконтроллера.
Забыл добавить.
Первый МК запаяли со склада, второй проходил какую-то проверку на како-то предприятии. Что с ним там делали, я без понятия, поэтому с ним может быть все что угодно (например фьюзы не по умолчанию).
Пробовал установить фьюзы с помощью AVRISP через SPI. AVRStudio ругнулся на возможное short circuit сигналов SCK и MOSI (или MISO уже не помню). Но на плате нет разъема для AVRISP и эти ноги используются совсем по другому назначению на плате, может из-за этого он отказался программировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
