> Помогите разобраться с СС1101, Проблемы при приеме/передаче
Hlad
сообщение Sep 10 2010, 11:53
Пользователь №: 59 413
Добрый день. У меня есть схема, состоящая их контроллера MSP430F2131 и трансивера СС1101, разводка СС1101 взята из даташита. Одну такую схему я запрограммировал на постоянную передачу, другую - на постоянный прием, скорость - 1200 бод. На данный момент проблема в том, что ни один пакет целым передать не удалось. Если включить автоочищение буфера RX при получении неправильного CRC - то вообще тишина. Если отключить эту фичу, то приемник постоянно ловит кучу мусора вперемешку с кусками посылаемого пакета, причем - часто даже не может корректно обнаружить границы байт. То есть, грубо - посылаю "12345", а получаю - "bdfhj", то есть, фактически - то самое "12345", сдвинутое влево на 1 бит. Попадаются пакеты, сдвинутые на 2, 3 и более бит, как вправо, так и влево. Уровень RSSI при этом у меня порядка 40h..70h, в зависимости от взаимного расположения приемника и передатчика (то есть, как я понял из даташита, практически максимально возможный), LQI - постоянно равен нулю. Кварц - 27 мегагерц, я смотрел осциллографом на ножке GD00 - частота вроде бы та, которая нужна (у приемника - ровно 27 мегагерц, у мередатчика - 27.001352 МГц). Подстройку частоты регистрами FREQ2..FREQ0 я пробовал делать - эффекта мало. Я подозреваю, что дело попросту в настройках приема-передачи. Не подскажете в чем может быть дело? Заранее спасибо
На всякий случай: содержимое настроечных регистров, которыми я инициализирую трансивер:
IOCFG2 DC8 06h
IOCFG1 DC8 2Eh
IOCFG0 DC8 3Fh
FIFOTHR DC8 07h
SYNC1 DC8 0D3h
SYNC0 DC8 91h
PKTLEN DC8 020h
PKTCTRL1 DC8 012h
PKTCTRL0 DC8 04h
ADDR DC8 0h
CHANNR DC8 0h
FSCTRL1 DC8 06h
FSCTRL0 DC8 0h
FREQ2 DC8 20h
FREQ1 DC8 25h
FREQ0 DC8 0EDh
MDMCFG4 DC8 085h
MDMCFG3 DC8 75h
MDMCFG2 DC8 10h
MDMCFG1 DC8 22h
MDMCFG0 DC8 0E5h
DEVIATN DC8 46h
MCSM2 DC8 07h
MCSM1 DC8 32h
MCSM0 DC8 18h
FOCCFG DC8 16h
BSCFG DC8 6Ch
AGCCTRL2 DC8 03h
AGCCTRL1 DC8 40h
AGCCTRL0 DC8 91h
WOREVT1 DC8 87h
WOREVT0 DC8 6Bh
WORCTRL DC8 0FBh
FREND1 DC8 56h
FREND0 DC8 10h
FSCAL3 DC8 0E9h
FSCAL2 DC8 2Ah
FSCAL1 DC8 0h
FSCAL0 DC8 1Fh
RCCTRL1 DC8 41h
RCCTRL0 DC8 0h
FSTEST DC8 59h
PTEST DC8 7Fh
AGCTEST DC8 3Fh
TEST2 DC8 81h
TEST1 DC8 35h
TEST0 DC8 09h
rx3apf
сообщение Sep 11 2010, 20:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Hlad @ Sep 10 2010, 15:53) *
причем - часто даже не может корректно обнаружить границы байт. То есть, грубо - посылаю "12345", а получаю - "bdfhj", то есть, фактически - то самое "12345", сдвинутое влево на 1 бит. Попадаются пакеты, сдвинутые на 2, 3 и более бит, как вправо, так и влево. Я подозреваю, что дело попросту в настройках приема-передачи. Не подскажете в чем может быть дело?
PKTCTRL1 DC8 012h
MDMCFG2 DC8 10h
Было бы странно, если бы при таких настройках (особенно MDMCFG2) хоть что-то принялось бы правильно...А вообще полезно использовать Smart RFstudio, уж такого безобразия она явно не должна предлагать...
Hlad
сообщение Sep 12 2010, 16:10
Такое значение MDMCFG2 мне посоветовал как раз Smart RFstudio
Но спасибо за наводку, буду копать в этом направлении. Может еще на какие регистры посоветуете обратить внимание?
rx3apf
сообщение Sep 12 2010, 16:19
Из: Moscow, Russia
Хм. Странно... По-хорошему, если требуется надежность, то лучше настроить с максимальной "параноидальностью" - и синхропреамбулу по-больше, и длину синхрослова по-максимуму.
Serhiy_UA
сообщение Sep 13 2010, 05:18
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
У меня настройки такие (см. в приложении), все работает, сравните со своими.
Прикрепленный файл  _InitCC1100_0.zip ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  _InitCC1100_0.zip ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
_3m
сообщение Sep 13 2010, 05:51
Пользователь №: 23 960
Лучше начинать работу с высоких скоростей, например 250кбит. Низкие скорости с узкой полосой пропускания очень критичны к отклонениям частоты кварца.
Hlad
сообщение Sep 14 2010, 18:25
На самом деле поменял значения указанных выше регистров и все пошло smile.gif
Но на 250к почему-то не идет пока, я пробовал такую скорость ставить. С другой стороны - для меня критична дальность передачи, а она на низких скоростях вроде как побольше. А насчет ухода частоты - всерьез думаю по частотному выходу с GDO0 контроллером определять частоту кварца, и расчитывать параметры...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:44
