> LPC1700 FLASH & CLOCK IRC, Чтение из флэш и тактирование от встроенного
nicks80
сообщение Sep 11 2010, 11:00
Пользователь №: 31 485
В связи с проблемами поставки ATMELовский SAM7S, решил переделывать девайс под LPC1751.
Раньше код крутился в памяти SAM7S т.к. из флэш скорость ниже.
Вот напрашиваются вопросы.
1. Какая скорость чтения из флэш у LPC17XX натыкался гдето на 20Мгц. предел.
2. Возможно тактировать от встроенного 4 мгц RC осцилятора всю ситему на частоте 80-100мгц.
и какая минимальная обвеска. (PLL и пр)
Извините за такие вопросы.
Спосибо.
rezident
сообщение Sep 11 2010, 11:56
Пользователь №: 3 882
Вообще-то не совсем корректно напрямую сравнивать МК с разными ядрами: ARM7TDMI-S и Cortex-M3.
Цитата из даташита
ARM Cortex-M3 processor, running at frequencies of up to 100 MHz
(LPC1758/56/57/54/52/51) or of up to 120 MHz (LPC1759). A Memory Protection Unit
(MPU) supporting eight regions is included.
ARM Cortex-M3 built-in Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC).
Up to 512 kB on-chip flash programming memory. Enhanced flash memory accelerator
enables high-speed 120 MHz operation with zero wait states.
Можно.
Никакой дополнительной не требуется.
nicks80
сообщение Sep 11 2010, 22:19
//Flash accesses use 5 CPU clocks. Use for up to 100 MHz CPU clock.
Вот здесь обсуждается http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=63831
meister
сообщение Sep 12 2010, 07:37
Пользователь №: 32 484
Flash у LPC действительно работает на 20 Мгц, но в их микроконтроллерах есть модуль упреждающего чтения, который позволяет работать из флэша на больших частотах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
