> АЦП в LPC1768, Что можно делать с VREFP/VREFN
Polaris
сообщение Feb 23 2010, 17:03
Пользователь №: 11 964
Доброго всем времени суток!
Решили использовать для своих измерений внутренний АЦП LPC1768, позарившись на 12 бит разрешения и наличие двуполярной опоры. Сейчас смотрю на результаты, выходит какая-то ерунда, первый результат оцифровки более-менее в норме, а последующие 0x0FFF. Что мы сделали - измеряем сигнал с Pt100, соответственно для расширения диапазона подали на VREFP/VREFN приблизительно 3.3В через делитель 1,1кОм-2.2кОм, в итоге была надежда, на то, что измерение пойдет в диапазоне от 2.2В до 3.3В (приблизительно, конечно), расчет строился на том, что измерять будем сопротивление Pt100 в диапазоне от 100 до 150 Ом. На усиление поставили инструментальник AD623 с коэффициентом усиления около 22. Теоретически все было хорошо, в мануале от LPC17xx ничего про ограничение диапазона напряжения в рамках 3.3В нет. Можно ли так делать? Измерения на натуре показали, что в VREFP/VREFN втекает ток порядка 100мкА, для тока измерения 1мА это многовато...
И еще вопрос - в режиме измерения BURST первый результат проходит в прерывание нормально, а потом сыпятся сообщения об OVERRUN, при том, что за основу взят образец из CodeBundle для Keil, и регистр данных в прерывании читается, обнуляя по идее регистр статуса. Что я могу делать не так?
Заранее спасибо!
Dron_Gus
сообщение Feb 24 2010, 07:30
Пользователь №: 1 861
ADC negative reference voltage: This should be the same voltage as
VSS but should be isolated to minimize noise and error. Level on this pin is
used as a reference for ADC and DAC.
ADC positive reference voltage: This should be nominally the same
voltage as VDDA but should be isolated to minimize noise and error. The
voltage level on this pin is used as a reference for ADC and DAC. Note:
this pin should be tied to 3.3v if the ADC and DAC are not used.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Polaris
сообщение Feb 24 2010, 12:09
Да, действительно. Спасибо, что ткнули!
Документация, конечно, шикарная, нигде в разделе про АЦП ничего про это не пишут, хотя информация по входам тоже имеется...
rezident
сообщение Sep 8 2010, 20:34
Пользователь №: 3 882
Подниму тему, т.к. вопрос аналогичный.
Правильно ли я понимаю процитированное из datasheet, что VREFN должен иметь потенциал VSS±0,5В (полВольта допуск для внутренних диодов, связывающих его с VSS), а VREFP имеет ограничение снизу 2,7В как и для VDDA и сверху значение VDDA?
Хотелось для более точного измерения сигнала токовой петли 4-20мА приблизить опору к диапазону входных напряжений, снимаемых с шунта 124,5 Ом (0,5В...2,5В). Питание VDDA - 3,3В. Опора сейчас на VREFP - 3,0В. Хотелось на VREFN подать около 0,5В, но если я правильно понимаю, то для АЦП LPC176x и LPC175x это недопустимо, верно?
Polaris
сообщение Sep 12 2010, 00:13
Да, видимо, так и получается. Мы поставили другой инструментальник в итоге, с возможностью смещения значения на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
