> printf опять виснет, теперь из-за чего?
alexPec
сообщение Sep 11 2010, 20:07
Пользователь №: 15 968
Прошу прощения, Уважаемые, что новый топик, но проблема вроде никак в предыдущий не вписывается. Суть проблемы:
Есть такой код (eclipse, nios 9.1)
                  alt_u32 * prt;
                  alt_u32 * prt1;
                  alt_u32 datain[1000];
                  prt=&datain[0];
      prt1 = 0x03000000;
      printf("skskd\n\r ");
      *(prt++)=*(prt1);
      ddd=1000;
      while (ddd--)
          *(prt++)=*(prt1);
Первый принтф проходит, второй виснет. В любом месте программы пока нет обращения к памяти 0х03000000 принтф работает, обратишся раз- первый же принтф виснет. При этом данные из памяти 0х03000000 читаются нормально, т.е. цикл while (если убрать второй принтф) выпоняется нормально, быстро и данные корректные.
Подробности:
память 0х03000000 - компонент, созданный по совету Глубокоуважаемого Vadimuzzz из темплейта Avalon MM slave. Ничего в нем не менял, т.е. по сути сигналы avalon наружу выведены, вот так выглядит соединение (картинка).
К этому авалону прицеплен компонент, адрес ему не нужен, он обновляет значение на шине данных после каждого чтения (по сигналу read_s) - ну чтоб указатель не инкрементить, все равно данные заподряд читаю.
datain - массив в единственной памяти в системе, в ней код, данные, хип и т.д - т.е. все.
Если сигнал readdatavalid постоянно посадить на VCC, sysid не видит почему-то, пришлось сделать так как на рисунке.
Принтф кидает по умолчанию в jtag uart
В BSP стоят галки reduced device driver и small c library
Вот и не пойму никак как обращение к этой памяти блокирует принтф???
Сообщение отредактировал alexPec - Sep 11 2010, 20:10
vadimuzzz
сообщение Sep 12 2010, 02:20
Пользователь №: 6 988
надо посмотреть, что делает система в момент первого выполнения
*(prt++)=*(prt1);
. добавьте в систему сигналтап http://www.altera.com/literature/an/an446.pdf и сигналы к компоненту. такое впечатление, что компонент пишет не туда, куда надо.
alexPec
сообщение Sep 12 2010, 09:54
*(prt++)=*(prt1);
Спасибо Vadimuzzz! Проблема решилась. Че-то я затупил, авалон шину вывел наружу ту, которая к периферии цепляется, в том числе к уарт, а сигнал wait как из рисунка видно постоянно на землю посажен был. Видимо в этом и конфликт. Поставил на свой компонент отдельный pipeline bridge и все нормально заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
