> Аналоговое умножение, Униполярное, AD633 не предлагать
IXFN50N80Q2
сообщение Sep 12 2010, 13:54
Пользователь №: 48 987
Интересует вопрос следующий. Есть некий датчик, который выдает 0...5В
Его нужно масштабировать в диапазон 0...Xвольт.
где X=k*Uдатчика.
А в свою очередь k есть величина некого входного сигнала.
Т.е. меня интересует аналоговое перемножение.
Рассмотрел пару вариантов.
1) Самому городить- огород большой(в чистом виде)
2) Микросхема AD633 для серийного производства дорогая 6$
3) Можно взять обычный не инвертирующий ОУ, и внизу вместо резистора поставить VCR(полевик почти линейный).
4) Можно взять Опторезисторную пару.
Есть ли у кого простые схемы либо предложения, че можно применить ?
Tanya
сообщение Sep 12 2010, 14:03
Пользователь №: 12 883
Ваша пара из 4 пунктов может быть расширена, если Вы расскажете о частотном диапазоне, уровнях сигналов и потребной точности.
Methane
сообщение Sep 12 2010, 14:11
Пользователь №: 43 230
Цифровой потенциометер смотрели? И вообще в теории любой ЦАП умее умножать опору на код.
Microwatt
сообщение Sep 12 2010, 14:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Копался. На метрологическом уровне это практически невыполнимо. Сильные нелинейности мешают.
Что везде рекомендуют - ШИМ одного параметра при амплитуде по другому, ОУ с питанием от одного из сигналов, пара ОУ -логарифмирование-сложение логарифмов-обратная операция, два дифкаскада, один из которых питается другим... Последнее и применяется в микросхемах перемножения.
Если особая точность не нужна, а нужно "что-то вроде произведения" (примитивный ККМ, например), то я выкрутился из положения, используя входной напряженческий сигнал как управление амплитудным током источника.
Тут, как раз, большой простор для эмбеддерской фантазии. Байт на байт умножить должны же уметь ... Если, конечно, скорость позволяет.
Methane
сообщение Sep 12 2010, 14:35
2 автар. Не выпендривайтесь. Будьте как все. Оцифруйте и помножте.
IXFN50N80Q2
сообщение Sep 12 2010, 14:36
ЦАП, если ставить то проц. А ради линеаризации(такой растяжки) одного датчика не сильно хочется.
Но может придется.
VCO
сообщение Sep 12 2010, 14:39
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
У AD вот ещё что есть: http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ucts/index.html
=L.A.=
сообщение Sep 12 2010, 16:41
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Балансный смеситель пойдет? MC1496 On Semiconductor. Стоит по e-Find примерно 80 центов, в наличии есть.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Designer56
сообщение Sep 12 2010, 18:12
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
можно и простым ЦАП-ом умножать. И точность приемлемую можно получить.
Microwatt
сообщение Sep 12 2010, 18:17
Из: Запорожье
ЦАПу - то код нужен? Тут же дело в том, что оцифровывать не хочется. Даже ГУН или ШИМ сгородить.
Насколько я понял, нужна простейшая аналоговая схема. Ну, что-то на одном ОУ или паре транзисторов?
Designer56
сообщение Sep 12 2010, 18:21
Из: Уфа
Да ради бога, можно на 1 ПТ и 3-х резисторах сделать.
Alexandr
сообщение Sep 13 2010, 06:02
Пользователь №: 1 283
Так Х какой величины может достигать?
Иван Сусанин - первый полупроводник
galya
сообщение Sep 13 2010, 07:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...можно применить КР525ПС2...стоит недорого где-то не более 25руб....или соберите на прооостом дифкаскаде
Сообщение отредактировал galya - Sep 13 2010, 07:07
Designer56
сообщение Sep 13 2010, 08:09
Из: Уфа
тогда уж лучше ПС3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.02589 секунд с 7
