2 страниц V  < 1 2
> Rake приемник и многолучевость
Oldring
сообщение Sep 9 2010, 09:48
Сообщение #16
Пользователь №: 1 874
Цитата(x736C @ Sep 9 2010, 01:31) *
Если два сигнала — прямой и отраженный от полосы — приходят с противоположными фазами (или близко к тому) и практически равны по амплитуде, то математика тут бессильна?
Да, при разности фаз в несколько с половиной длин волн математика бессилна. Там физически нуль приходящей от передатчика энергии.
Пишите в личку.
связист
сообщение Sep 12 2010, 19:22
Сообщение #17
Пользователь №: 39 377
Вопрос к гуру. Связь между передатчиком и приемником полностью пропадает на дальности в полкилометра в условиях прямой видимости.
Энергетики должно хватать на многие десятки (проверялось на аттенюаторах).
Условия прямой видимости здесь наверное не совсем применимы. Есть такое понятие как зоны Френеля. Эти зоны могут перекрываться землёй (или другими препятствиями) и тогда даже теоретически связи быть не должно. Тут важно соотношение высот подвеса антенн и длины волны. Подробнее по этому вопросу (про зоны Френеля) смотрите в учебниках по распространиею радиоволн.
Скорее всего имеет место глубокое замирание, так как приемник стоит на «зеркальной» поверхности (железобетонная ВПП при угле падения менее 2-3 градусов).
Попробуйте поиграть высотами антенн. Попробуйте подвигать передатчик и приёмник по ВПП. Попробуйте пустить немодулированный синус по каналу связи, принятьт его (если примется) и выложить здесь запись. Попробуйте пустить по каналу белый шум (или что-то похожее на него) и тоже выложите сюда запись. Тогда станет ясно есть ли там замирания или нет? Если связь пропадает на каком-то определённом расстоянии, то отталкивайтесь от того на каком расстоянии связь ещё есть.
Если недостаточно данных, уточните, пожалуйста.
Вопрос: передатчик и приёмник неподвижны или двигаются? Какой вид сигнала, тип модуляции, скорости передачи данных?
proxi
сообщение Sep 12 2010, 19:41
Сообщение #18
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
UPD: Прошелся по форуму поиском. Многое стало понятнее.
скорее всего фединг... встречался с таким эффектом, медленное замирание, при прямой видимости и хорошей энергетике,
но не удачно расположенной антенне ( впереди крыша была и вокруг металлоконструкции много )
x736C
сообщение Sep 12 2010, 20:46
Сообщение #19
Пользователь №: 14 942
Большое спасибо. Обязательно почитаю.
К сожалению, в полевых условиях это трудно сделать. В моем случае нет необходимых для этого приборов. Постараюсь исследовать.
Подъем антенны передатчика над землей «отодвигает» зону отсутствия связи.
Для такой мощности связь пропадает достаточно резко — 100-200 метров от нормального приема до полного исчезновения.
Передатчик и приемник неподвижны.
Банальный ЧМ на 310 МГц, 250 кБит/с.
Антенны четвертьволновые штыри с высотой подвеса передающей 7-8 м, 1-1,5 метра принимающей.
Антенны, действительно, расположены не лучшим образом. Приемная антенна смотрит в землю, таковы требования к системе связи. Стоит отметить, что вокруг вообще нет построек на приличном расстоянии, но есть железобетонная полоса, на которой в условиях прямой видимости стоят передатчик с приемником.
asdf
сообщение Sep 12 2010, 21:02
Сообщение #20
Пользователь №: 4 913
Если у Вас переотражение от ВПП, то при неудачном раскладе затухание может быть обратнопропорционально 4 степени расстояния, а не 2, как обычно.
Поэтому и резкий спад от расстояния. Подъем антенны в этом случае будет улучшать картину.
связист
сообщение Sep 12 2010, 21:56
Сообщение #21
Может быть у Вас поляризации приёмной и передающей антенн не совпадают?.. Как у Вас расположена передающая антенна? Если тоже вертикально (как и приёмная), то этот вариант можно отмести.
x736C
сообщение Sep 12 2010, 23:37
Сообщение #22
Обе вертикально.
proxi
сообщение Sep 13 2010, 18:22
Сообщение #23
Группа: Banned
Из: Zurich
типично фединг, это медленное затуание, в моем случае на 30 мин плавненько пропадает, потом плавненько появляется а ты в
это время можешь подпрыгивать до потолка...
x736C
сообщение Oct 3 2010, 12:22
Сообщение #24
Расчитал по интерференционной формуле Введенского ослабление от расстояния для своих условий.
Получил подтверждение результата наблюдения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
