> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2008, 10:43
Сообщение #301
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы не создавать по отдельной ветке на каждый мелкий вопрос, предлагаю обсуждать здесь всякие вопросы, касаемые работы в среде Eclipse. В крайнем случае можно будет при необходимости что-то "отпочковать" в отдельную ветку.
Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз?
Вопрос второй - как заставить его показывать в окне регистров содержимое SPSR (для ARM), а также "затененных" регистров SP и LR (IAR их как-то показывает)?
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Вопрос шестой - как его заставить запомнить, что в окне memory я хочу всегда видеть шестнадцатиричные цифры и не спрашивать об этом после каждого перезапуска отладки? При добавлении адреса в окно он этого дурацкого вопроса не задает.
Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить.
Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? Хранить весь каталог не подходит - в нем после каждого старта среды создается куча новых файлов. Не хранить его тоже неудобно. Как я понял, в нем живут настройки Debug. Во всяком случае при переносе только проекта (без workspace) на другую машину настройки отладки пропадают (кто это придумал?? ведь в этих настройках указывается конкретный проект и выходной файл, т.е. эти настройки больше привязаны к конкретному проекту а не к workspace.)
- Сергей Борщ   Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT   Apr 4 2008, 10:43
- - ST_Senya   Люди впорос по OpenOCD, ну к эой теме так же относ...   Aug 17 2010, 06:58
|- - ШевченкоПетр   Цитата(ST_Senya @ Aug 17 2010, 08:58) Люд...   Aug 18 2010, 14:32
- - ST_Senya   Да нет в том то и дело что я так и делаю.... И не ...   Aug 24 2010, 07:12
|- - ШевченкоПетр   Цитата(ST_Senya @ Aug 24 2010, 09:12) Так...   Aug 25 2010, 07:14
- - ST_Senya   Файл cfg сам написал. В том то идело чо вроде как ...   Aug 26 2010, 07:00
|- - AHTOXA   У разных типов флеша разные команды с разным синта...   Aug 26 2010, 07:40
- - ST_Senya   Ну вообще прмеры я брал из документа описния OpenO...   Aug 26 2010, 08:19
|- - AHTOXA   Вот это читали?   Aug 26 2010, 09:20
- - ST_Senya   Сейчас прочту)) правдо с английским у меня не очен...   Aug 26 2010, 11:12
|- - AHTOXA   nand list надо было набирать как раз в терминале (...   Aug 26 2010, 13:33
- - dimka76   Подскажите, люди добрые, как в Eclipse сделать так...   Aug 27 2010, 04:52
|- - AHTOXA   Меню "Window" - "Preferences",...   Aug 27 2010, 04:58
|- - dimka76   Цитата(AHTOXA @ Aug 27 2010, 08:58) Меню ...   Aug 27 2010, 05:11
|- - IgorKossak   QUOTE (dimka76 @ Aug 27 2010, 08:11) Спас...   Aug 27 2010, 13:30
|- - dimka76   Цитата(IgorKossak @ Aug 27 2010, 17:30) П...   Aug 28 2010, 04:21
|- - IgorKossak   QUOTE (dimka76 @ Aug 28 2010, 07:21) Спас...   Aug 28 2010, 12:11
- - AlexMad   В настройках быстрых клавиш есть две строки с имен...   Aug 31 2010, 20:04
- - alekstr   Подскажите, кто в последнее время ставил в Eclipse...   Sep 13 2010, 03:30
|- - spasbyspas   Цитата(alekstr @ Sep 13 2010, 07:30) Подс...   Sep 13 2010, 06:53
|- - alekstr   Цитата(spasbyspas @ Sep 13 2010, 13:53) Е...   Sep 13 2010, 07:32
- - spasbyspas   Да, я использовал этот вариант (копирования) и не ...   Sep 13 2010, 07:53
|- - alekstr   Цитата(spasbyspas @ Sep 13 2010, 14:53) Н...   Sep 13 2010, 08:42
- - spasbyspas   Более удобным для меня, чтобы дать вам ссылку, что...   Sep 13 2010, 09:12
|- - alekstr   Цитата(spasbyspas @ Sep 13 2010, 16:12) Б...   Sep 14 2010, 08:21
- - injen-d   Цитата(alekstr @ Sep 13 2010, 07:30) ... ...   Sep 15 2010, 16:46
|- - IgorKossak   QUOTE (injen-d @ Sep 15 2010, 19:46)...   Sep 15 2010, 16:51
- - spasbyspas   Цитата... А на данной страничке всего лишь написан...   Sep 15 2010, 19:04
- - IgorKossak   Вопросы по установке AVR32 studio выделил в отдель...   Sep 22 2010, 08:01
- - sangre   доброго всем времени суток. вопрос по eclipse, gdb...   Dec 14 2010, 08:16
|- - Сергей Борщ   QUOTE (sangre @ Dec 14 2010, 10:16) может...   Dec 14 2010, 08:55
- - sangre   можно поподробнее? что то не нашел Цитата(sangre ...   Dec 14 2010, 09:31
|- - Сергей Борщ   QUOTE (sangre @ Dec 14 2010, 11:31) можно...   Dec 14 2010, 11:36
- - sangre   не, нету такой галки. есть: - non-stop mode - enab...   Dec 15 2010, 02:53
- - _3m   У меня эклипс время от времени перестает собирать ...   Dec 15 2010, 07:26
- - sangre   это в виндах что ли?   Dec 15 2010, 08:03
|- - _3m   Цитата(sangre @ Dec 15 2010, 14:03) это в...   Dec 15 2010, 09:42
- - IgorKossak   _3m, проапдейтить CDT пробовали? Вам нужен 7.0.1   Dec 15 2010, 11:47
|- - _3m   Цитата(IgorKossak @ Dec 15 2010, 17:47) _...   Dec 16 2010, 04:27
- - Сергей Борщ   В режиме отладки после запуска и останова если отк...   Jan 5 2011, 05:44
- - AndOr   Доброго всем... Пишу сюда из уважения к автору тем...   Jan 12 2011, 22:00
|- - IgorKossak   Цитата(AndOr @ Jan 13 2011, 03:00) 1. При...   Jan 13 2011, 05:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AndOr @ Jan 13 2011, 03:00) 5. Это...   Jan 13 2011, 08:27
- - AndOr   ЦитатаДя начала разберитесь в какой кодировке Вы э...   Jan 13 2011, 07:12
|- - AHTOXA   Цитата(AndOr @ Jan 13 2011, 15:12) Это я ...   Jan 13 2011, 15:26
- - IgorKossak   Покажите, что у Вас в папке проекта Includes после...   Jan 13 2011, 07:39
- - AndOr   После дискаверинга происходит исчезновение инклюдо...   Jan 13 2011, 08:30
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AndOr @ Jan 13 2011, 13:30) В Path...   Jan 13 2011, 13:20
- - AndOr   Спасибо всем. Половина одной проблемы решилась: Пр...   Jan 13 2011, 15:44
|- - IgorKossak   Цитата(AndOr @ Jan 13 2011, 20:44) При ин...   Jan 13 2011, 18:42
- - AndOr   И снова драсьте! Всем спасибо за подсказки. Ц...   Jan 14 2011, 11:05
- - IgorKossak   У меня Ваш воркспейс работает и всё подсвечивает, ...   Jan 14 2011, 12:12
- - AndOr   Refresh не помог (это я пробовал в числе первых). ...   Jan 14 2011, 22:25
- - AndOr   Поскольку метод молотка работает - стал разбиратьс...   Jan 15 2011, 17:39
- - AlexMad   Добавлю вопросец, возможно глупый, но все-таки. Ка...   Jan 26 2011, 16:09
- - adax   Как в Еклипсе скопировать проект (создать аналогич...   Feb 2 2011, 11:51
|- - Сергей Борщ   QUOTE (adax @ Feb 2 2011, 13:51) Как в Ек...   Feb 2 2011, 11:59
||- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2011, 16:59) Я...   Feb 2 2011, 12:17
||- - adax   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2011, 14:59) Я...   Feb 2 2011, 13:42
||- - AHTOXA   Сейчас попробовал ещё один способ, прямо в эклипсе...   Feb 2 2011, 14:05
|||- - IgorKossak   Цитата(AHTOXA @ Feb 2 2011, 16:05) Сейчас...   Feb 3 2011, 10:58
||- - IgorKossak   Цитата(adax @ Feb 2 2011, 15:42) А таким ...   Feb 2 2011, 14:12
|- - IgorKossak   Цитата(adax @ Feb 2 2011, 13:51) Как в Ек...   Feb 2 2011, 13:07
- - adax   Цитата(IgorKossak @ Feb 2 2011, 17:12) То...   Feb 3 2011, 10:21
- - adax   В свойствах проекта в установках для GNU Intel He...   Feb 4 2011, 09:46
|- - adax   Не могу найти как настроить, чтобы перед запуском ...   Feb 10 2011, 12:50
|- - Сергей Борщ   QUOTE (adax @ Feb 10 2011, 14:50) Не могу...   Feb 10 2011, 13:48
|- - adax   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 10 2011, 16:48) ...   Feb 10 2011, 14:19
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 10 2011, 18:48) ...   Feb 11 2011, 04:42
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Feb 11 2011, 06:42) Я ста...   Feb 11 2011, 07:22
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 11 2011, 12:22) ...   Feb 11 2011, 09:51
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Feb 11 2011, 11:51) Работ...   Feb 11 2011, 12:59
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 11 2011, 17:59) ...   Feb 12 2011, 07:02
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Feb 12 2011, 09:02) В смы...   Feb 12 2011, 07:21
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 12 2011, 12:21) ...   Feb 12 2011, 10:16
|- - klen   давно хотел спросить. когда включаю русскую раскла...   Mar 14 2011, 11:45
|- - AHTOXA   Ctrl+C/Ctrl+V - перестаёт, ага. А Ctrl+Ins/Shift+I...   Mar 14 2011, 15:48
|- - klen   Цитата(AHTOXA @ Mar 14 2011, 18:48) клави...   Mar 15 2011, 05:01
|- - AHTOXA   Да, тут эклипсоделы перестарались маленько. Или эт...   Mar 15 2011, 05:42
- - adax   Понемногу с помощью форумчан становится удобнее р...   Feb 11 2011, 10:15
- - IgorKossak   Подтверждаю. Helios SR2, Indigo M5 под Win XP SP2/...   Mar 14 2011, 11:50
- - adax   А как включить опцию, чтобы даблклик по строке с о...   Mar 15 2011, 11:32
|- - MrYuran   Цитата(adax @ Mar 15 2011, 14:32) А как в...   Mar 15 2011, 11:35
||- - adax   Цитата(MrYuran @ Mar 15 2011, 14:35) Пров...   Mar 15 2011, 11:59
|- - Сергей Борщ   QUOTE (adax @ Mar 15 2011, 13:32) чтобы д...   Mar 15 2011, 13:44
|- - adax   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2011, 16:44) ...   Mar 15 2011, 15:15
|- - IgorKossak   Цитата(adax @ Mar 15 2011, 17:15) Версия ...   Mar 15 2011, 15:45
|- - adax   Цитата(IgorKossak @ Mar 15 2011, 18:45) С...   Mar 15 2011, 16:33
|- - Сергей Борщ   QUOTE (adax @ Mar 15 2011, 18:33) А возмо...   Mar 15 2011, 21:08
|- - IgorKossak   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2011, 23:08) ...   Mar 16 2011, 08:09
|- - klen   а что такое GNU ARM Eclipse Plug-in? я о таком не ...   Mar 16 2011, 16:27
- - IgorKossak   http://sourceforge.net/projects/gnuarmeclipse/ Фор...   Mar 16 2011, 18:06
|- - ARV   Цитата(IgorKossak @ Mar 16 2011, 22:06) h...   Apr 24 2011, 06:27
|- - IgorKossak   Цитата(ARV @ Apr 24 2011, 09:27) я чего-т...   Apr 24 2011, 08:30
|- - ARV   Цитата(IgorKossak @ Apr 24 2011, 12:30) Д...   Apr 24 2011, 15:33
|- - IgorKossak   Цитата(ARV @ Apr 24 2011, 18:33) а отладк...   Apr 24 2011, 19:07
- - Andrew L   Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как привязать...   Mar 25 2011, 09:45
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Andrew L @ Mar 25 2011, 11:45) Доб...   Mar 25 2011, 10:40
|- - Andrew L   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 25 2011, 15:40) ...   Mar 25 2011, 14:23
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Andrew L @ Mar 25 2011, 16:23) Сер...   Mar 25 2011, 18:43
- - SergeyDDD   Ребята! Возник у меня один вопрос, который на ...   Apr 19 2011, 07:49
8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
