2 страниц V  < 1 2
> RTC, часы, встроенные в ATmega, отстают в сутки на 4 сек, хочется получить отзывы
haker_fox
сообщение Jan 24 2006, 00:07
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(_Diman_ @ Jan 24 2006, 05:53) *
Тоже были проблемы с ходом часов на меге 8. Конденсаторы по 15 пик дело поправили отстование 0,03сек в час.
У меня вот возник вопрос мк работает от внутреннего RC генератора в даташите на мегу 8 сказано(насколько я разобрался) что при использовании внутр. RC ген , бит CKOPT не должен быть включен а он подключает внутреннии конденсаторы. Я пробывал вкл. этот бит при этом точность часов хорошая внутреннии конденсаторы подключаются.
Вот и хотелось бы узнать, можно ли включать CKOPT, при использовании внутреннего RC генератора и асинхронном режиме таймера2 ?
сылка на проект http://startcd.narod.ru/clock/clock.html
Да, почитал даташит - тоже самое: при использовании внутреннего RC-генератора, бит CKOPT не должен быть запрограммирован, т.е. его значение должно быть 1.
Выбор.
Мах
сообщение Jan 24 2006, 15:40
Сообщение #17
Пользователь №: 13 122
Сообщение отредактировал Мах - Jan 24 2006, 15:41
_Diman_
сообщение Jan 24 2006, 17:57
Сообщение #18
Пользователь №: 3 160
На моем сайте есть полностью проект часов. Исходник написан на си в WinAVR-20050214 плюс схема монтажка и немного описания программы. Правда программа здоровая и как пример наверное не очень.
afe
сообщение Jan 26 2006, 00:04
Сообщение #19
Из: Харьков
Пользователь №: 4 740
Порылся в старых своих проектах, что сразу нашел (DS1320 и MT48T86) аттачу филе,
если непонятно будет схемы поищу.
SY AfE
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
