133 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
_Макс
сообщение Sep 10 2010, 19:39
Сообщение #1141
Пользователь №: 27 945
Цитата(Master of Nature @ Sep 10 2010, 11:41) *
Выложил здесь
Спасибо! Но мне нужен SIM0125
Master of Nature
сообщение Sep 11 2010, 05:22
Сообщение #1142
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Попробуйте поискать похожую модель у Molex.
А так - в PDF-ке вполне конкретная информация Recomended PCB Layout.
Нарисовать по ней посадочное место - вообще не проблема.
Чуть сложнее - обвести контур компонента.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Obstinate
сообщение Sep 13 2010, 18:33
Сообщение #1143
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Где настраивается информация выводимая в данном окне? и можно ли его вообще отключить.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Владимир
сообщение Sep 13 2010, 18:39
Сообщение #1144
Пользователь №: 3 671
в том же окне указаны горячие клавиши по управлению, в частности отключению
uriy
сообщение Sep 13 2010, 18:42
Сообщение #1145
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Подсказка в самом окне. Shift+H включает/выключает показ этого окна. Настройки тоже есть в DXP->Preferences, но путь навскидку не помню.
Obstinate
сообщение Sep 13 2010, 19:04
Сообщение #1146
Из: Тула
A как вот это победить?
рядом с батарейкой пытаюсь поставить светодиод, зазор большой. Но он почему то зазор этот не воспринимает. Возможно конечно из за того что у меня не прописана 3Д модель.
Master of Nature
сообщение Sep 13 2010, 19:11
Сообщение #1147
Мыслящий
Из: Самара
Для батарейки сделать отрицательный допустимый зазор
Но надо будет вручную отслеживать "наезд" других компонентов.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Sep 13 2010, 19:27
Сообщение #1148
Оно самое.
Krys
сообщение Sep 14 2010, 04:18
Сообщение #1149
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Нужно в библиотеке нарисовать Component Body, чётко по круглому контуру батарейного держателя. Затем в правилах сделать такие настройки:
И обратить внимание на галочку.
Тогда границы компонентов будут проверяться с учётом их реальных контуров, а не упрощённых описанных прямоугольников.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
DC Denton
сообщение Sep 14 2010, 15:03
Сообщение #1150
Пользователь №: 59 490
У меня такой вопрос: если на схеме имеются элементы с шагом между выводами 2,5мм, 2,54мм и, к примеру, такие нестандартные как 2,77мм(D-Sub такие идут), то как возможно все эти элементы разместить в соответствии с шагом координатной сетки печатной платы 1,25, например? Нужно ли вообще следить за этим?
Владимир
сообщение Sep 14 2010, 15:58
Сообщение #1151
никак. Все равно уступчики кратно 0.04мм будут.
Obstinate
сообщение Sep 14 2010, 17:32
Сообщение #1152
Из: Тула
Как сделать так, чтобы в редакторах плат и схем, поле документа не бегало за мышкой когда её перемещаеш по экрану?
И как избавиться вот от этого окна?
Kiwi
сообщение Sep 14 2010, 23:17
Сообщение #1153
Пользователь №: 10 107
[quote name='Obstinate' post='810273' date='Sep 15 2010, 05:32']Как сделать так, чтобы в редакторах плат и схем, поле документа не бегало за мышкой когда её перемещаеш по экрану?
quote]
You should change design insight settings here
Fgion
сообщение Sep 15 2010, 12:50
Сообщение #1154
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
DXP > Preferences > Schematic > Graphical Editing
Панель Auto Pan Options
отключается ПАН или изменяется его скорость.
Вопрос: Вот в схематике поворот элемента осуществляется пробелом, в PCB ни пробел ни R (как в пикаде) не работают. Есть правда Edit > Move > Rotate Selection, но во-первых неудобно, во-вторых после указания угла нужно указать центр поворота, а попасть точно в центр элемента не реально, в следствии чего элемент сбивается с сетки.
Пытался создать хоткей поворота с помощью клавиши ~ . Нажимал до выпеолнение операции, во время, после - ничего не происходило... -(
Ну а вопрос: как повернуть элемент в ПСБ?
Altium Summer 09
Владимир
сообщение Sep 15 2010, 13:08
Сообщение #1155
выделить, при нажатой ЛКМ пробелом
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
