> Виртуальный USB COM на LPC2366
Yaumen
сообщение Sep 10 2010, 04:54
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Стоит задача написать код, позволяющий подключаться к PC через USB таким образом, чтобы мое устройство определялось в Windows как виртуальный COM (типа микросхем FTDI).
Желательно обойтись без написания специализированных драйверов во Windows.
Может кто-нибудь помочь с примером или ссылочкой на ресурс, разжевывающий данный вопрос!?
Nixon
сообщение Sep 10 2010, 07:11
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Что в Keil, что в IAR есть приметры для данного процессора USBCDC. Это и есть искомое.
Вам помочь или не мешать?
Yaumen
сообщение Sep 10 2010, 07:48
Из: Минск, Беларусь
Перерыл всю папку своего Keil, ничего подобного не нашел. IAR не стоит.
vmp
сообщение Sep 10 2010, 08:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
c:\keil\ARM\Boards\Keil\MCB2300\USBCDC\
Yaumen
сообщение Sep 10 2010, 08:20
Из: Минск, Беларусь
Да, точно нашел!!! Во зарыли! Спасибо
А даташита к нему не прилагается, чтобы разобраться что, как и в какой последовательности там делается?
DpInRock
сообщение Sep 10 2010, 15:17
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Я у себя тупо копипастнул код и запустил. И оно заработало с первого тыка. Сам удивляюсь.
И именно поэтому так толком и не понял как бы я сам написал такую уйму строк.
Yaumen
сообщение Sep 14 2010, 06:52
Из: Минск, Беларусь
Переписал исходники из примеров Keil под свой BOARD, скомпилировался нормально, однако, при обращении к любому USB регистру (например EP_INDEX = 0;) происходит переход на DAbt_Handler.
В чем может быть проблема!?
vmp
сообщение Sep 14 2010, 11:42
Из: Зеленоград
Питание USB включено? PCUSB в PCONP. PLL настроен? И вообще инициализация.
Yaumen
сообщение Sep 14 2010, 11:58
Из: Минск, Беларусь
PCONP |= (1<<31); //PCUSB = 1 - USB power/clock control bit.
XTAL = 16 МГц
PLL = 288 Мгц (MSEL = 9, NSEL = 1)
CPU CLK = 72 MHz (CCLKSEL = 4)
USB CLK = 48 MHz (USBSEL = 6)
Все частотные параметры настроены в Конфигураторе проекта.
PCONP настроен в начале процедуры инициализации USB
mme
сообщение Sep 15 2010, 16:43
Пользователь №: 59 505
Проверьте установку бита DEV_CLK_EN в регистре USBClkCtrl (адрес регистра 0xFFE0 CFF4).
igorsk
сообщение Sep 15 2010, 22:28
Пользователь №: 56 131
AHB Clock включен?
Yaumen
сообщение Oct 19 2010, 11:18
Из: Минск, Беларусь
igorsk, mme, спасибо проблема действительно была в CLOCK, забыл напрочь настроить USBClkCtrl. Виснуть перестало, но Windows не распознает устройство, буду бороться дальше!!!
Все, заработало!!!
Всем спасибо, остался один вопрос. Я хочу чтобы в Винде мое устройство распознавалось как мое, а не "MCB2300 USB VCom Port".
Я так думаю, что нужно подменить строки в дескрипторах USB моего класса и в INF файле-драйвере. Может есть у кого инструкция, как и что нужно поменять?
DpInRock
сообщение Oct 19 2010, 13:11
Из: Moscow
Именно ТУПО поменять. Везде. Включая даже то, что по вашему мнению не является текстовой строкой (это в инф файле).
Хотя это и просто понты. В идеале, порт должен вставать самостоятельно. Т.е. чтоб этот usbser.sys автоматом подключался. И для вас же удобнее. Имхо, разумеется.
Yaumen
сообщение Oct 19 2010, 13:55
Из: Минск, Беларусь
но он же все равно автоматом не становится. При первом включении все равно требует драйвер, а в драйвере прописано стандартное название VCOM. И еще мне кажется, что одних манипуляций с INF файлом недостаточно, так как у USB устройства есть некий ID (дескриптор), по которому Windows его сопоставляет с драйвером, так вот если его не поменять, то многие устройства будут подключаться под моим именем, а это неправильно
esaulenka
сообщение Oct 19 2010, 14:11
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
По результатам тестов с разными ОС выяснилось, что inf из примера написан через.. плохо.
Вот несколько лучший вариант.
На 64-битных windows я его так и не проверил, зато оно работает с XP, Vista и Win7.
CODE
[Version]
Signature = "$Windows NT$"
Class = Ports
ClassGuid = {4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider = %MSFT%
DriverVer = 09/14/2010, 0.0.4.0
;;LayoutFile = layout.inf
[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12
[Manufacturer]
%MSFT% = Models, NTx86, NTia64, NTamd64
[Models.NTx86]
%SERIAL_DEV% = SerialInstall, USB\VID_FFFF&PID_FFFF
[Models.NTia64]
[Models.NTamd64]
[Models]
[SerialInstall.NT]
Include = mdmcpq.inf
AddReg = SerialAddReg
CopyFiles = FakeModemCopyFilesSection
[SerialAddReg.NT]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,usbser.sys
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"
[SerialInstall.NT.Services]
AddService = usbser,0x0002,LowerFilter_Service_Inst
[Strings]
MSFT = "MSFT"
SERIAL_DEV = "USB serial port"
PS "некий ID" в случае USB называется VID и PID. Их надо менять парой - в контроллере и в данном файле.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
