> Борьба с электромагнитными помехами
yuriy_v
сообщение Sep 14 2010, 12:02
Пользователь №: 59 148
Кто-нибудь занимался качественной защитой от помех?
Стоит задача пройти испытания
Мы проводим испытания весового оборудования на электромагнитную совместимость.
Тензометрический датчик на который установлена калибровочная гиря подключен через сигнальный кабель
к весоизмерительному индикатору. На датчик подается питание +5В, с выхода датчика поступает сигнал-
постояннное напряжение = единицы милливольт. Сигнальный кабель зажимается в электромагнитные клещи.
Помеха наводится в соответствии с ГОСТ.
В.3.6 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным
радиочастотными электромагнитными полями
Испытание заключается в воздействии на EUT (электронный весовой терминал) кондуктивными помехами от наведен-
ных радиочастотных полей. Испытательное оборудование, настройка и испытательная про-
цедура описаны в [29].
Перед испытанием EUT должен быть выдержан при постоянных условиях окружающей
среды.
EUT подвергают воздействию наведенными помехами, сила и характер которых опре-
деляются установленной степенью жесткости.
ГОСТ Р 53228 - 2008
172
Испытания проводят с одной небольшой испытательной нагрузкой.
Степень жесткости испытания:
Диапазон частот: 0,15 – 80 МГц.
Амплитуда (50 Ом): 10 В (emf).
Модуляция: 80 % - ная амплитудная модуляция, 1 кГц, синусоидальная волна.
Максимальные допускаемые отклонения:
Разность между показаниями весов, полученными при воздействии помехи и без нее, не
должна превышать е (цены одного дискретного значения), или весы должны выявить промах и отреагировать как на промах.
Ссылка: ГОСТ Р 51317.4.6, [29].
При наведение помехи происходит уход значения веса сначала вниз от номинала
с частоты 20-30МГц, затем вверх с частоты 50МГц.
Необходимо найти приемлемое техническое решение
для успешного прохождения испытаний.
- yuriy_v   Борьба с электромагнитными помехами   Sep 14 2010, 12:02
- - AndriAno   Вынести АЦП поближе к датчику. Расположить их в од...   Sep 14 2010, 12:39
- - yuriy_v   АЦП ближе к датчику вынести невозможно, вся аналог...   Sep 14 2010, 12:52
|- - Пушкарев Михаил   Странное желание усилить сигнал, а потом его снова...   Sep 14 2010, 15:15
|- - Andr2I   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 14 2010, 19...   Sep 14 2010, 18:47
- - YIG   Рассмотрите, пожалуйста, как варианты: 1. Увеличен...   Sep 14 2010, 17:52
- - Designer56   И ещё: применить изолирующий усилитель для усилен...   Sep 14 2010, 18:00
- - Designer56   Да, только зачем прецизионно усиливать 2 раза? Что...   Sep 14 2010, 18:50
- - тау   Цитата(yuriy_v @ Sep 14 2010, 16:02) Диап...   Sep 14 2010, 19:40
- - yuriy_v   Без тензодатчика влияние помехи не проверялось, и ...   Sep 15 2010, 09:41
- - тау   Проверка покажет , лезет ли поле помехи сразу в сх...   Sep 15 2010, 21:36
- - =AK=   Цитата(yuriy_v @ Sep 14 2010, 21:32) При ...   Sep 15 2010, 22:31
- - yuriy_v   Был случай, когда у клиентов, чья органицация нахо...   Sep 16 2010, 13:25
- - YIG   Цитата(yuriy_v @ Sep 16 2010, 16:25) Да и...   Sep 16 2010, 15:25
- - nbooker   Цитата(yuriy_v @ Sep 16 2010, 17:25) Был ...   Sep 21 2010, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
