> порт под ADuC702x?
a9d
сообщение Sep 12 2010, 19:41
Пользователь №: 56 532
Для сборки использую WinARM.
При сборке вылетает ошибка
OS_Target.h
OS_INTERRUPT void SystemTimer_ISR();     expected constructor, destructor, or type conversion before 'void'
scmRTOS_defs.h
#ifndef scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME
       #error "Error: Config macro scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME must be defined!"
#endif
Но scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME ведь определена по дефолту 0.
Как собрать Ос?
Все разобрался. Я с инклудами намутил.
Сообщение отредактировал a9d - Sep 12 2010, 20:21
a9d
сообщение Sep 12 2010, 21:47
А каким GCC компилятором собирался порт?
У меня теперь ругается на это:
undefined reference to `_exit'    test_scm2        line 0, external location: exit.c
undefined reference to `_sbrk_r'    test_scm2        line 0, external location: mallocr.c
undefined reference to `ContextRestore'    main.cpp    /test_scm2    line 0
Сообщение отредактировал a9d - Sep 12 2010, 21:49
AHTOXA
сообщение Sep 13 2010, 04:43
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это на каком примере так ругается?
a9d
сообщение Sep 13 2010, 05:06
Это ругается на пустом проекте. (WinARM-20060606)
Стандартные примеры не собираются. Там вылетает ошибка
Compiling: ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.cpp
Compiling: ../scmRTOS/Common/OS_Services.cpp
Compiling: ../scmRTOS/Common/usrlib.cpp
Compiling: ../scmRTOS/ARM7/OS_Target_cpp.cpp
Compiling: ./Src/main.cpp
Assembling: ../scmRTOS/ARM7/OS_Target_asm.s
Assembling: ./Src/crt.s
Linking: release/1-EventFlag.elf
release/obj/crt.o: In function `ctor_end':
./Src/crt.s:157: undefined reference to `_data_image'
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: BFD 06060
6 20060606 internal error, aborting at c:/winarms/binutils-060606/bfd/elflink.c
line 6509 in elf_link_output_extsym
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: Please re
port this bug.
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [release/1-EventFlag.elf] Error 1
AHTOXA
сообщение Sep 13 2010, 05:24
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(a9d @ Sep 13 2010, 11:06) *
(WinARM-20060606)
Староват наверное, компилятор-то.
Возьмите поновее. Или вот этот: Sourcery G++ Lite.
a9d
сообщение Sep 13 2010, 09:45
Поставил Sourcery G++ Lite. Результат стал еще хуже.
Теперь в стандартных примерах ничего не собирается.
process_begin: CreateProcess(NULL, arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi -g -gdwarf-2 -M
D -MP -MF release/dep/OS_Kernel.o.d -I../scmRTOS/Common -I../scmRTOS/ARM7 -I./Sr
c -Os -DADUC7020=1 -fomit-frame-pointer -fno-exceptions -fno-rtti -Wall -Wextra
-Wundef -Wcast-align -Wa,-ahlmsdc=release/lst/OS_Kernel.lst -fverbose-asm -ffunc
tion-sections -fdata-sections -Winline -funsigned-bitfields -fshort-enums ../scm
RTOS/Common/OS_Kernel.cpp -o release/obj/OS_Kernel.o, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
make: *** [release/obj/OS_Kernel.o] Error 2
yagarto-bu-2.20.1_gcc-4.5.1-c-c++_nl-1.18.0_gdb-7.1_eabi_20100813 выдает туже самую ошибку, что и Sourcery G++ Lite.
Сообщение отредактировал a9d - Sep 13 2010, 10:00
AHTOXA
сообщение Sep 13 2010, 10:19
фанат дивана
Из: Уфа
Дык! Надо же поменять в makefile
TARGET = arm-elf-
на
TARGET = arm-none-eabi-
a9d
сообщение Sep 13 2010, 10:29
Ура))) Проект собрался. Спасибо.
Капец два дня убил на компиляцию и не заметил эту мелочь.
Сергей Борщ
сообщение Sep 13 2010, 15:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Но не работает. С переходом на eabi надо в скрипте линкера строчку *(.ctors) заменить на *(.init_array) или просто добавить *(.init_array) перед или после *(.ctors)
a9d
сообщение Sep 13 2010, 18:42
Прошивка ,через бутлоадер, отказывается заливатся. Контроллер ADuC7024.
Вылетает ошибка:
Wrong memory address 0x10000-0x10010
Erase aborted.
В makefile выбрал
LD_SCRIPT= ./Config/ADuC70xx_FLASH.ld
и все завелось.
Но после вызова OS::Run(); управление не передается первому процессу.
Без JTAG туговато. Но с помощью светодиодов определил место где зависает.
Файл OS_Target.h
INLINE inline void OS_Start(TStackItem* sp)
    ContextRestore(sp);
Не происходит возврат из ContextRestore(sp). Но учитывая атрибут __noreturn__ я могу ошибаться. Скорей всего управление передается какой нибудь функции ОС.
Сообщение отредактировал a9d - Sep 13 2010, 22:50
AHTOXA
сообщение Sep 14 2010, 04:58
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(a9d @ Sep 14 2010, 00:42) *
В makefile выбрал
А вы внесли в ADuC70xx_FLASH.ld изменения, про которые вам сказал Сергей Борщ?
Вот сюда:
        __ctors_start = .;
        *(.ctors)
        __ctors_end = .;
Добавьте после строки *(.ctors)
строку
        KEEP(SORT(*)(.init_array))
a9d
сообщение Sep 14 2010, 05:16
Я немного лохонулся. Строку *(.ctors) я заменил, но чуть ниже была строка KEEP(SORT(*)(.ctors)) которую я не подправил.
После внесения изменений ОС заработала.
Кстати было б неплохо еще в дистрибувах ОС указывать следующую информацию:
- версия компилятора
- MCU на котором работоспособность была испытана
- частота MCU
Нашел небольшую ошибку в примере 1-EventFlag. По умолчанию все входы в контроллерах ADuC702x настроены на вход. Поэтому если не вызвать скрипт DRIVER(LED,OUT);, работать не будет.
Не все так гладко. Когда превышаю размер dec - 3820, бутлоадер сообщает "Error at 0x12c-0x13c. Verify aborted". Код ошибки меняется в зависимости от размера.
Сообщение отредактировал a9d - Sep 14 2010, 06:13
a9d
сообщение Sep 14 2010, 06:46
Не знаю, что я сделал но:
    __ctors_start = .;
    *(.ctors)
    *(.init_array)
     __ctors_end = .;
     __dtors_start = .;
     *(.dtors)
     __dtors_end = .;
    KEEP(SORT(*)(.dtors))
и все заработало.
Снова поигрался с размером прошивки. На некоторых размерах все та же ошибка вылетает. Со скриптом все таки есть проблема.
Сообщение отредактировал a9d - Sep 14 2010, 06:52
a9d
сообщение Sep 14 2010, 15:48
Со скриптом все впорядке. После добавления строк *(.init_array) KEEP(SORT(*)(.init_array)) заработало. Покрайней мере три процесса мигают светодиодами.
Это я жестко облажался. Кабель COM порта долго не использовал и контакты окислились.
AHTOXA
сообщение Sep 14 2010, 17:09
фанат дивана
Из: Уфа
2 Сергей Борщ. Почему в скрипте сделано так:
    __ctors_start = .;
    *(.ctors)
    __ctors_end = .;
? Я обычно пишу:
    __ctors_start = .;
    __ctors_end = .;
, и всё работает нормально. В чём разница между этими вариантами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
