> перевод проги с tiny26 на tiny261A, проблемы с АЦП
arttab
сообщение Sep 14 2010, 09:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
в связи с окончанием выпуска tiny26 нужно адаптировать прогу на tiny261A.
использовал Т1, но нормально переделал под tiny261A.
проблема возникла с АЦП: такое впечатление что не мерит или мерит 0.
фишку с вычитыванием из одного регистра данныз ацп избежал изначально:
in ADH,ADCL ;
in ADH,ADCH ;
ADH - РОН
из внешних признаков на выводе AREF нет напряжения 2,56В.
инициализация такая:
ldi temp1,0b11100000 ;
out ADMUX,temp1
ldi temp1,0b00010000 ;
out ADCSRB,temp1 ;
ldi temp1,0b00001101 ;
out ADCSRA,temp1 ;
буду завтра доп опыты делать. но вдруг уже кто то уже набил шишку и я сэкономлю время.
оно, кстати, поджимает sad.gif еще сёдня нуно.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
ILYAUL
сообщение Sep 14 2010, 10:10
Пользователь №: 33 339
in ADH,ADCL;
in ADH,ADCH;
ADH - РОН
И L и H в один РОН тогда уж можно читать только H тем более что выравнивание Вы включили в лево и сам ADC Вы уже включаете в программе ? Увас бит 7 ADCSRA =0 - Т.е все выключено
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
arttab
сообщение Sep 14 2010, 12:12
Из: Новосибирск
in ADH,ADCL ;
in ADH,ADCH ;
это потому что был такой косяк (не у меня), что если не вычитывать, то значения не обновляются в ADCL, ADCH.
а так я вычитываю и сохраняю нужный байт АЦП.
Вот почему на arev нет напряги в 2,5В? это не понятно (вариант с внешним кондером делаю). на 26 работает уже более 5 лет с выпуском небольшими партиями.
ILYAUL
сообщение Sep 14 2010, 16:30
Странно по инит вроде всё верно. А питание сколько?
Закон Мерфи:
arttab
сообщение Sep 15 2010, 01:13
Из: Новосибирск
питание 5В. забыл указать.
видимо надо представителям писать или мк новый запаять - вдруг ручками повредил.
ни у кого нет под рукой камня проверить мой конфиг на tiny261A?
ILYAUL
сообщение Sep 15 2010, 05:17
A AVCC подключён к питанию?
Выдержка из DS:
Аналоговое напряжения питания.
Это контакт напряжение питания для аналого-цифрового преобразователя (АЦП),аналогового компараторa, Brown-Out Detector (BOD), внутренний источник опорного напряжения и PORTА. Он должен быть внешне связан с VCC, даже если некоторые периферийные устройства, такие как АЦП не используется. Если АЦП используется AVCC должен быть подключен к VCC через фильтр низких частот.
Закон Мерфи:
arttab
сообщение Sep 15 2010, 05:50
Из: Новосибирск
могу процитировать следующее:
Internal 2.56V voltage reference (VCC > 3.0V),
with external bypass capacitor at AREF pin
REFS2-0 = 111
таблица 15-4
на t26 есть напряга на aref, а на t261a нету. на этом и застрял
прерывания от АЦП есть (на пин вывожу лог.1, а потом скидываю)
.org $0B
rjmp ADCEND ;adc convert complete
ReAl
сообщение Sep 15 2010, 07:28
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А можно показать не только инициализацию, но и код запуска и получения результата?
arttab
сообщение Sep 15 2010, 08:12
Из: Новосибирск
не понял как так получилось, но напряжение на AREV появилось около 2,56В. возможно была окисная пленка на конденсаторе где мерил.
прошу прощение за беспокойство.
arisov
сообщение Sep 15 2010, 12:58
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Цитата(arttab @ Sep 14 2010, 13:49) *
...проблема возникла с АЦП: такое впечатление что не мерит или мерит 0...
Если к аналоговому входу будет "подцеплен" цифровой внутренний подтягивающий резистор и внутреннее сопротивление источника измеряемого напряжения будет относительно высоким, то нуля не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
