> вопрос по секциям в GNU, как сделать секцию не загружаемой
Dopler
сообщение Sep 15 2010, 07:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Программирую на GCC под AVR32.
В моем процессоре ОЗУ начинается с 0-го адреса, Flash начинается с адреса 0x80000000.
В самом начале ОЗУ (с адреса 0) создаю секцию ".exception", в которой находится таблица векторов прерывания. Эта таблица заполняется в коде, т.е. мне нужно, чтобы секция ".exception" только занимала место, но не была загружаемой.
Помещаю структуру в секцию следующим образом:
EXCEPTION_TABLE __attribute__ ((section (".exception"))) ptrEventTable;
В скрипте линкера секция описана так:
   /*секция exception*/
  .exception :
    _evba = .;
    *(.exception)
  } >INTRAM AT>INTRAM :INTRAM_FROM_CODE
Причем INTRAM_FROM_CODE я объявлял и как PT_LOAD, и как PT_NULL.
В любом случае в .elf файле секция включается с такими атрибутами:
  2 .exception    00000104  00000000  00000000  00000c00  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
И соответственно попадает в прошивку (с атрибутом PT_NULL дополнительно выдается warning: "allocated section `.exception' not in segment").
Как сделать так, чтобы секция имела только атрибут ALLOC и не попадала в прошивку? Секция .bss, описанная в скрипте линкера аналогичным образом, имеет только атрибут ALLOC, где это задано мне не понятно.
Сергей Борщ
сообщение Sep 15 2010, 08:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Похоже это вбито в компилятор на генетическом уровне. Обзовите секцию как .bss.exception и вставьте ее описание в скрипте до описания остальной части .bss
Dopler
сообщение Sep 15 2010, 08:19
Из: Таганрог
Спасибо за ответ, до такого трюка я уже сам догадался, просто интересно можно ли сделать произвольную секцию незагружаемой? Во всяком случае в gnu ассемблере есть соответствующие директивы, типа
  .section  .exception, "a", @nobits
Но их наличие/отсутствие на тип создаваемой секции не влияет.
AHTOXA
сообщение Sep 15 2010, 08:43
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
NOLOAD?
    .noinit (NOLOAD) :
        PROVIDE (__noinit_start = .);
        *(.noinit*)
        PROVIDE (__noinit_end = .);
    } > RAM
Dopler
сообщение Sep 15 2010, 09:02
Из: Таганрог
Цитата(AHTOXA @ Sep 15 2010, 12:43) *
NOLOAD?
Да, действительно, спасибо. Надо бы еще раз документацию на ld перечитать.
klen
сообщение Sep 16 2010, 10:12
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
в том то вся и прелесть GCC что на генетическом уровне вбита идея - "принципиально ничего не прописано - сам прописывай как тебе нада".
Dopler
сообщение Sep 16 2010, 14:48
Из: Таганрог
Ну это не совсем так, все же какие-то базовые постулаты в компилятор зашиты (у опытных разработчиков они уже в подкорке, а меня по началу ставили в тупик). Например, та же секция .bss уж точно генерируется автоматически и все параметры ей присваиваются автоматически. Более того ничего с ней сделать компилятор не дает, вылезает варнинг
"ignoring changed section attributes for .bss". Т.е. в GNU есть ряд правил, которые нигде не прописываются, а их надо просто знать.
klen
сообщение Sep 16 2010, 16:24
в этом случае Вы правы, но этот же компиллер не запрещает вообще не использовать секции .text .data .bss - используйте свои.
я посмотрю детально на счет "ignoring changed section attributes for .bss", мож ключик есть для кастомного восприятия стандартных секций
Konkere
сообщение Nov 26 2010, 10:19
Из: Снежинск
Пользователь №: 54 791
Гм, вопрос по секциям elfa. Есть в исполняемом файле след секции:
.text
.init
.fini
.text.__do_global_dtors_aux
.text.frame_dummy
.text.__do_global_ctors_aux
Из них только первая является моим кодом, остальное компилятор сам создает. Можно ли удалить эти секции из исполняемого файла и как это сделать?
demiurg_spb
сообщение Nov 26 2010, 12:19
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Из стандартного makefile от WinAVR:
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
%.hex: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_FLASH) $@
    $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature $< $@
Делаем умозрительное заключение, что -R означает удалить секцию.
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2010, 13:41
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Konkere @ Nov 26 2010, 12:19) *
Удалить-то можно, но будет ли программа после этого работать? .init - скорее всего используется стартап-кодом. .text.__do_global_ctors_aux - видимо вызов конструкторов глобальных объектов. Если используете C++ - то она нужна. .text.__do_global_dtors_aux - видимо вызов деструкторов глобальных объектов. Если нет выхода из main() - то она точно не нужна.
Konkere
сообщение Nov 28 2010, 20:46
Из: Снежинск
Спасибо, будем пробывать.
Инициализация жестко прописана в моем коде, поэтому я не уверен, что .init, созданный компилятором не будет нарушать работу программы.
Сообщение отредактировал Konkere - Nov 28 2010, 20:46
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2010, 22:14
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Konkere @ Nov 28 2010, 22:46) *
Подход оригинальный, но ненаказуемый. И все же хотелось бы услышать, чем плоха стандартная инициализация переменных? Как минимум два ее плюса я знаю - она занимает минимальное место в памяти программ и выполняется достаточно быстро (быстрее разве что пересылка DMA). А вот недостатки?
Konkere
сообщение Nov 29 2010, 06:38
Из: Снежинск
В данном случае речь идет об инициализации регистров процессорра mips. И любой лишний код может вызвать исключение и прекращение работы процессора, что нехорошо smile3009.gif
demiurg_spb
сообщение Nov 29 2010, 11:00
неотягощённый злом
Сергей Вам говорит не о "инициализации регистров процессора", а о инициализации "С, С++ контекста" - это совершенно разные понятия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
